Sergey61 написал : в штатном зажигании Крота катушка зажигания совмещена с обмотками генератора,
Скорее всего совмещены обмотки генератора и датчика.
19.06.2011 в 18:47:07
19.06.2011 в 20:46:35
Андрей6319 написал : рояль в кустах" нашелся карб от ЗАЗ,
А какой ЗАЗ тридцатка мли сороковка.Если в курсе напиши плиз.Движок от крота есть.Попробую если найду жиклер.Pavel003.
19.06.2011 в 21:13:00
Pavel003 написал : А какой ЗАЗ тридцатка мли сороковка.
Сороковка. К133. Жиклер холостого хода.
19.06.2011 в 23:14:52
Андрей6319 написал : нашелся карб от ЗАЗ,
Так он же вертикалка.. Как его с Кротом-то стыковал? Через переходник угловой хитрый какой-нибудь?
20.06.2011 в 00:04:03
Sergey61 написал : Так он же вертикалка.. Как его с Кротом-то стыковал? Через переходник угловой хитрый какой-нибудь?
Так он только жиклер поменял. Из ЗАЗ выкрутил, поставил в К-60.
20.06.2011 в 01:33:04
Андрей6319 написал : Как "рояль в кустах" нашелся карб от ЗАЗ, а в нем жиклер 52 с такой же геометрией.
Проблем со стартом нет?
20.06.2011 в 09:26:28
Андрей6319 написал : Сороковка. К133. Жиклер холостого хода.
Спасибо.Pavel003.
20.06.2011 в 10:54:08
Когда с мотоциклами занимался, был такой способ- если требуется уменьшить проходное отверстие жиклёра, его просто облуживали паяльником, а потом иголкой швейной делали отверстие какое надо.
20.06.2011 в 18:36:22
Sergey61 написал : неприлично долго пропадаешь, прогул поставим.
В отпуске был.
Sergey61 написал : Сейчас поздно уже? А?
Да у нас тоже только проклёвываться после недели дождей. А до этого сухо было жуть. Так что нормально.
Андрей6319 написал : Эта статья из "ЗА рулем".
Она уже в теме раз цать напечатана.
20.06.2011 в 19:26:52
valerich написал : Да у нас тоже только проклёвываться после недели дождей. А до этого сухо было жуть. Так что нормально.
У нас ранняя цвести хочет :)
20.06.2011 в 20:15:15
Андрюxa написал : Проблем со стартом нет?
Никаких. Холодный со второго, горячий - с первого.
Sergey61 написал : Когда с мотоциклами занимался, был такой способ-
Я ж говорю - рояль в кустах оказалась.Но это работает при слабой нагрузке( насос), при использовании на полную может не пойти.
