Размещаю чертеж шкива под ДВС Садко GE-170.
Я никого не обидел?
30.06.2011 в 18:06:26
Я никого не обидел?
30.06.2011 в 20:17:27
Теперь по существу. У самого омский крот, года кажется с 2004. Два раза в год рыхлится свой участок + калым, в общем техника себя окупила. Поломки - стартер (сначал ремонтировал, потом поменял в сборе) и... сошник. Усё! Движок заводится прекрасно. Безобак поднимал. Вернее, сразу же сменил убогий штатный бак на четырёхлитровый от казахского двигателя 2СД, примотав изолентой к поперечине руля (на которой наклейка с выходными данными). Пока аппарат устраивает всем, кроме шума, и мощности хотелось бы побольше.
30.06.2011 в 21:14:33
captain Grey написал : Размещаю чертеж шкива под ДВС Садко GE-170
я себе заводской за 350руб брал диаметром 60мм и то по мне быстро фрезы работают чуть газку добавишь ,а у вас 102мм.
30.06.2011 в 21:20:23
Вот и славненько. Да, про Крота надо добавить. Возможно, на его здоровье (тьфу-тьфу) повлияло то, что он почти не знал масла М-8. В далёком 2004 г. продавец сказал - про "автол" и не думай! Так что, только двухтактные сорта: раньше Лукойл, Люксойл - 1:25 или даже 1:20, сейчас Эхо, Штиль - 1:25 или 1:33. До этого с 95 года была Пчёлка МСК-3 (бензобак и сошник взял именно от неё, остальное подарил), вот с ней намучался, хотя сам виноват - во время обкатки отдал в чужие руки и ей подняли 10 соток целины. Если Крот устарел, то МСК-3 это и вовсе каменный век. С другой стороны, у моих знакомых культиваторы с двигателем 2СД ни у кого долго не жили. А вот насосы и электростанции с эти мотором до сих пор вижу - то в работе рядом с гаражом, то на прицепе по дороге на дачу! Говорят, причина в конструкции воздушного фильтра, для МК это момент принципиальный...
30.06.2011 в 21:31:48
Sergey61 написал : Павел, карбюратором снизить расход топлива наверно можно.
Дело не в расходе.Для меня основное преимущество современных движков это хороший запуск.А это,как я понимаю,зависит от системы питания и зажигания.Поэтому я и говорю об установке совремнных карбюрраторв на наши движки вне зависимости какой это движок.У нас например на Неву ребята ставят Ижевский шкафчик,получается не плохо.Лично я из принципа(должно работать)оставил родной -работает.Дело втом,что Нева у меня сборная и все было разрегулировано и не работало.Настроил(в том числе и с помощью Мастер сити) все работает.
30.06.2011 в 21:48:33
mikola2011 написал : я себе заводской за 350руб брал диаметром 60мм и то по мне быстро фрезы работают чуть газку добавишь ,а у вас 102мм.
Вопрос правильный,тем более,у Садко обороты повыше будут.Хотя нет,у Крота обороты раза в два выше,так,что там все скорее всего правильно.Извиняюсь.
30.06.2011 в 21:54:46
Да, и самое последнее. Кто-то уже писал, что многие мучаются с Кротом исключительно из-за низко расположенного бензобака. Согласен полностью! У родного бака (оговорюсь - это Омск, московские отличаются) мало того, что никуда не годный текущий краник, так ещё и завести с ним была проблема. Если, открыв краник, не снять топливопровод и не выпустить воздух (должен потечь бензин), можно было долго дёргать шморгалку. Это всем известно, ни для кого на этом форуме не секрет. Только завод за многие годы ничего так и не сделал... Разве что перешёл на движки китайские. Наверное, правильно. Хотя и родной моторчик могли бы доработать - давно, ещё до победы Китая. Степень сжатия, лепесток, объем чуть побольше. Глушитель другой (это самое главное!). Многие из тех, кому МК нужен два раза в год, согласились бы эти два раза в год понюхать более вредный выхлоп и послушать треск... Но не будем о том, его нет... Засим раскланиваюсь, по теме добавить нечего. Когда техника как надо работает...
30.06.2011 в 22:05:42
SnzRaptor написал : Засим раскланиваюсь,
Так и хочется сказать:Пришел.Покритиковал.Просветил.
30.06.2011 в 22:12:50
У самого китаец на "Кроте" - Лянлонг... Никогда советский движок не пользовал, на моем "Кроте" изначально стоял "Текамси"... Но после того, как он показал мне "кулак дружбы", не стал париться и заменил на китайца. Субъективно - ну очень хорошо! Мощи хватает, работает на средних оборотах, заводится - с полутыка (тьфу-тьфу-тьфу)... Ну что еще надо? А, надо тележку!!! ))) Уже прицепное мне выточили и колеса купил... Да вот за стройкой дома все руки не доходят... Хотя на той же стройке прицепчик к мотопомощнику очень бы пригодился... Как сподоблюсь - выложу отчет. Постараюсь все сфотографировать.
30.06.2011 в 22:43:01
captain Grey написал : Размещаю чертеж шкива под ДВС Садко GE-170. Шкив1.pdf
Я никого не обидел?
За чертеж спасибо. Но меня удивляет что шкив имеет диаметр 100мм в то время как у крота 58мм. Не будут ли у Вас обороты выходного вала слишком высоки? Я поставил родной шкив расточеный + втулку между шкивом и двигателем, запустил ито считаю обороты фрез высокими по сравнению с родным движком. Ведь в двухтактнике редуктор с соотношением 2,5 был, а соотношение ременной передачи и родных шкивов 20. Вы сделали это соотношение порядка 12. На вращение проверили?
А на Павла не обижайтесь. У него был когда то крот да ито с электродвигателем. Сейчас говорит что Нева с развессовкой по Tugeru. Предлагаю его НЕву ему в соответствующей теме продолжить обсуждать где переделка Невы обсуждалась в марте так он ссылается на то что на форуме его тогда еще не было хотя зарегистрирован в феврале (тема про Неву-2) но там нужна конкретика, а здесь поболтать человек просто хочет. Так что не принимайте его замечания к сердцу.
30.06.2011 в 22:53:19
Pavel003 написал : Вопрос правильный,тем более,у Садко обороты повыше будут.Хотя нет,у Крота обороты раза в два выше,так,что там все скорее всего правильно.Извиняюсь.
Вот подтверждение моему предыдущему сообщению, что человек культиватора Крот не знает.
