viktor48
viktor48
30.06.2011 в 23:01:44
Pavel003 написал : Так и хочется сказать:Пришел.Покритиковал.Просветил.
Правильно. Пришел и сказал все основные болчки 2-х тактного движка крота. Полностью поддерживаю что движок надо было бы давно переделать и цены ему не было бы, а то как валюта у заводов появилась стали скорей 4-х тактники импортные закупать, цену подняли. Народ все равно возьмет.
mikola2011
mikola2011
30.06.2011 в 23:05:10
viktor48 написал : На вращение проверили?
проверит -офигеет от скорости фрез.:).там неве мб-2 на 2 повышенной не угнаться будет. при шкиве 60мм и то многовато для междурядной обработки кукурузы посаженной через 60см.попробовал в этом году.на кроту 2х тактном обороты еле еле сделал и поехал. а тут очкую на китайце,хватит ли смазки при оборотах чуть более холостых.вот и хочу шкивок на редукторе поменять на еще больший.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.06.2011 в 23:18:07
viktor48 написал : Вот подтверждение моему предыдущему сообщению, что человек культиватора Крот не знает.
Зато я знаю,как государство богатеет,и почему не нужно золота ему,когда простой продукт имеет...Надо мериться кто больше знает.Писал уже,пришел учиться,а не учить.
Федорыч
Федорыч
Находка
01.07.2011 в 00:29:02
Андрюxa написал : Если нет торировочного ключа как задягивать цилиндр - что-бы не сорвать шпильки или резьбу?
Обычным ключиком, только очень осторожно, потихоньку. Повторюсь, делалось все в полевых условиях, какой там тарировочный ключ...
viktor48
viktor48
03.07.2011 в 16:49:01
Андрюxa написал : Я, же, пытаюсь что-бы обсуждения были не стандартны и не унылы.
Так я всетаки прав что?
viktor48 написал : и двигатель крота уверен на все 100 Вы сможете разобрать и собрать с закрытыми глазами.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.07.2011 в 16:20:59
valerich написал : Да хоть 8-мь. Выход с так называемой "таблетки" один. Масса и +, другого не делается в автотехнике. Не нужно.
Не там стоит(как правило)6,это трехфазный мостик.Для одной фазы 4 диода.На диоде "+ " и "-".
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.07.2011 в 16:25:24
viktor48 написал : . А если умножить то получим 313х3,7=1150гр/час. Э
Вотэто и есть истина.Для нашего случая.
viktor48
viktor48
04.07.2011 в 16:27:57
Pavel003 написал : Что Вам не ймется?
Так не несите чушь.
Pavel003 написал : Лично я заведу одну из шести электростанций,элетрофеном нагрею Крота до +5(можно и выше),а потом заведу Крота.
НЕ заведете.
Pavel003 написал : Правда не знаю зачем,но если надо заведу
А чтобы решить можно крота поставить на генератор и чтобы он работадл в том числе и в зимнее время. Обсуждение начали Вы с Андрюхой
Pavel003 написал : Если не руками,то при помощи электродвигателя
А если нет электричества и запасного генератора, а если он есть зачем генератор с кротом?
Pavel003 написал : Надеюсь вы удовлетворены,
Как видите нет. Идет все такое же обсуждение как и ранее только Андрюха стал более грамотно (не как "полуграмотный Ваня из деревни") (прошу Андрюху не обижаться) ставить наводящие вопросы на которые ВЫ и отвечаете. Правда иногда он и срывается.
sluchay
sluchay
Череповец
07.07.2011 в 10:20:03
здравствуйте уважаемые кротоведы,подскажите пожалуйста размеры натяжного ролика,а то у нас в череповце его нигде нет,но барыги готовы привезти за 2000р!!!!!,а родной не подходит,ему буквально 1см не хватает,крот старый российский,я поменял двигатель на greenfield,бегал как лошадь на скачках,пришлось поменять шкив на редукторе.
Миша_30
Миша_30
07.07.2011 в 11:52:19
sluchay написал : родной не подходит,ему буквально 1см не хватает,крот старый российский,я поменял двигатель на greenfield
Вылет на 50 мм длиннее, остальные размеры те же.
sluchay
sluchay
Череповец
07.07.2011 в 12:15:20
Миша_30 спасибо!!!
