Аватар пользователя
Хлоп
Саранск
10.05.2012 в 09:44:41
Размагничивание магнитов или проворот коленвала маловероятные причины резкого изменения в сторону позднего зажигания на двухтактном двигателе крота. Скорее всего происходит изменение характеристик тиристора в электронном блоке и он начинает позднее открываться. Качество отечественных тиристоров никакое. Новый блок зажигания нормально работает в среднем около одного сезона и характеристики тиристора сного уходят. Может есть у кого опыт какое нибуть китайское зажигание кроту приспособить?
Аватар пользователя
xatkoff
Томск
10.05.2012 в 10:03:58
Хлоп написал : какое нибуть китайское зажигание
Тут было про ремонт отечественного зажигания, но там опять НАШ тиристор. Может вместо нашего какой иноземный впихнуть?
Аватар пользователя
Techred
10.05.2012 в 10:16:17
Похоже у моего Крота назревает ремонт движка. Или замена. Заводится только если плюнуть в камеру сгорания несколько кубиков масла. И на горячую хорошо заводится. Полагаю, компрессии не хватает. Поэтому в полный рост встаёт вопрос. Где в Москве купить движок, который без переделок встанет на крот. Крот такой.
Аватар пользователя
Виктор57
Пинск
10.05.2012 в 10:46:33
almas написал : Сцепление центробежное, похоже? Самодельное?
Да, вы правы. Вся фишка в этом, что я хотел показать. Центробежная муфта применена от 4-х сильного скутера, приобрел на рынке по сходной цене. Доработка с целью упрощения управления. да и не нравилась мне эта роликовая система натяжения ремня и пуска. В данном способе пуск ДВС всегда НЕ под нагрузкой и очень легкий. А крутящего момента муфты хватает с лихвой, работает уже два сезона без вопросов. Кому интересно, пожалуйста чертежи.
Чет не загружает JPG рисунок в 190 kB Я извиняюсь, обнаружил в чертежах небольшую ошибочку. Вот исправленный:
Аватар пользователя
Димас
10.05.2012 в 10:52:05
Techred написал : Похоже у моего Крота назревает ремонт движка. Или замена. Заводится только если плюнуть в камеру сгорания несколько кубиков масла. И на горячую хорошо заводится. Полагаю, компрессии не хватает. Поэтому в полный рост встаёт вопрос. Где в Москве купить движок, который без переделок встанет на крот. Крот такой.
А не проще за 700руб поршневую сменить? А движков китайских в москве навалом... До 4-х тыщ легко можно уложиться
Аватар пользователя
Виктор57
Пинск
10.05.2012 в 11:02:05
Techred написал : Крот такой
Я прошол эту эпопею. Так что считаю, вкладывать деньгу в ремонт старого ДВС не стоит. Дешевле будет купить новый 4-х тактник. Можете обратить внимание на мой вариант. См. чуть выше в постах.
Аватар пользователя
Димас
10.05.2012 в 11:25:07
у меня 2 крота, один после замены поршневой (у старого хозяина плохо заводился) работает уже свыше 6 лет, ближе к 8-ми годам без нареканий и заводится со второго, третьего равка после зимней стоянки. На горячую с одного рывка. А с 4Т мотором возможно покупать другой шкив, натяжной ролик и тд... Кому как, а я пока не стал переходить на 4Т мотор, просто примерил и все.
Аватар пользователя
Techred
10.05.2012 в 11:27:16
2 Виктор57 нашел ваше сообщение #8726. Какова цена вопроса? Были ли какие переделки связаные с заменой движка?
2 Димас Я немного не в теме. Где купить запчасти? В Москве.
Аватар пользователя
Димас
10.05.2012 в 11:38:50
Techred В москве есть напротив Тушинского поля. Если ехать из центра, то не доезжая поля Справа будет Дом. Там толи Летная школа толи еще что-то, а на первом этаже внизу(под горкой) есть магазин Мотоблоки. А вообще в интернет магазинах полно запчастей- себе лично заказывал в www.moto18.ru Получал на почте. А еще в сокольниках есть запчасти к ним, да и не только там. У меня есть пару поршневых- расточу за 500руб на ремонтный размер и пусть лежат. Достались в комплекте к кроту.
Аватар пользователя
Виктор57
Пинск
10.05.2012 в 11:48:11
Techred написал : 2 Виктор57 нашел ваше сообщение #8726. Какова цена вопроса? Были ли какие переделки связаные с заменой движка?
Купил ДВС за $220, и центробежную муфту $20, собственноручно изготовил детали по чертежу в посту 8765, +$7 за ремень. Кажется L-715 от иномарки. Переделок: удаление роликовой системы (болгаркой), 2 отвестия в раме под крепёж ДВС, 2 других подходят (Мотор 6,5 л.с) Под ДВС, на раму, ложил подкладки для натяжения ремня, ну и защита, всё. Да, в наружном барабане ЦБМ надо растачивать отверстие, центровка для посадки на шкив. Барабан к шкиву приварил полуавтоматом через отверстия в барабане.
Аватар пользователя
Borack
10.05.2012 в 11:58:13
google в помощь!
  1. greenfield gx160 (от 4800), Lifan gx200 (5100 по акции) Бриггс от 10390 или что другое по деньгам в плоть до Вангарда 6.5 лс. за 15000
  2. Масло 0.6 л. от 200 руб. в любом сетевом магазине типа мурлена или если осталось от замены масла в машине 5-10W30-40.
  3. шкив с внутренним диам. 19 мм (на рынке - 300 руб.) или опять же где движки продают, мин. что видел 390 руб. Установка
    • пройтись шкуркой по дырке в шкиве если не налезает на вал.
    • снять старый
    • выставляем по плоскости шкивы и натяжение ремня
    • по месту в раме просверлить 2 дырки если точно разметили, или 4 дырки и расточить напильником, чтоб можно было двигать движок
    • прикрутить движок,
Все!
Можно еще приладить тросик газа (от 700 руб с проволокой внутри) - для работы по большому счету не нужен.
Аватар пользователя
royak
10.05.2012 в 13:13:27
Виктор57, я так понимаю, что под центробежное сцепление, нужно ручку управления дроссельной заслонкой от мотоцикла ставить. Иначе в экстренных ситуациях Кротик может наделать беды! А у Вас осталась родная, да еще в трудно досягаемом месте! Или я что то на фотографиях не разглядел?
Аватар пользователя
Виктор57
Пинск
10.05.2012 в 14:01:33
royak написал : Иначе в экстренных ситуациях Кротик может наделать беды! А у Вас осталась родная, да еще в трудно досягаемом месте! Или я что то на фотографиях не разглядел?
Да разглядели вы всё правильно, там просто сняты ручки и газик закреплён временно. В дальнейшем всё установлено на своё место под руку. Никаких проблем с управлением не возникает. В процессе работы газик поворачиваю только до половины оборотов мотора (2-2,5 тыс. об/мин) и достаточно. Мотор работает в пол мощности и фрезы не чувствует. Попробую вставить видео. http://youtu.be/l-cEp3NHO1Q http://youtu.be/2sL9v6m4luc
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
10.05.2012 в 14:09:11
royak написал : я так понимаю, что под центробежное сцепление, нужно ручку управления дроссельной заслонкой от мотоцикла ставить.
Манетка подпружиненная тоже вполне подойдет.Палец убрал,обороты упали.
Аватар пользователя
almas
Челябинск
10.05.2012 в 14:24:25
Pavel003 написал : Манетка подпружиненная тоже вполне подойдет.Палец убрал,обороты упали.
Гашетка от бензопилы "Дружба" или "Урал", под большой палец - очень удобна в таком случае.
Назад
