kolank
kolank
Казань
10.07.2008 в 21:26:51
valerich написал : аааа. Мужики, что то с нами происходит... Был у меня в детстве мопед Рига-7, с движком Д-6, Так вот что бы я его не завёл- фантастика! Лишь бы катушка не сдохла. А тут, что не такой же движок? Бред какой то..
Да не бред это не какой. По мне все таки двухтактник явно не для мотоблоков создан. И вкладывать деньги до следующего ремонта по напрасну как то не хочется.
valerich
valerich
10.07.2008 в 22:33:16
kolank написал : И вкладывать деньги до следующего ремонта по напрасну как то не хочется.
Вообще конечно -да. Я бы наверное тоже не стал мудохаться. Только вот опять бы встал выбор: поменять движок (всё таки всё остальное на Кроте практически вечное), или купить новый МК? Движок, если японец тыс 11, плюс комплект для переделки в районе 3 тыс почти = новому МК. Если китаец, то всё тыс 10 обойдётся. Чёрт его знает...:confused:
valerich
valerich
15.07.2008 в 09:39:30
Ура! таки успел. Картошка окучена на третий раз.Крот работал безупречно. Как там: Тихо завёлся, тихо пошёл...Ну и окучал всё поле.
Genn
Genn
Вологда
16.07.2008 в 10:58:23
Привет кротоводам. Есть ли у кого опыт использования с Кротом (производство Москва, двигатель Бригс) косилки фронтальной для Крота производства Омск. При покупке не советовали использовать косилку для Крота с импортным двигателем. При подключении косилки не подошел ремень - поставил более длинный. После 0,5 часа работы по негустой траве переломилась пополам верхняя пластина, на которой крепятся ножи. Сделал другую пластину (толщина 5 мм, ширина 20 мм), опять та же поломка. В чем причина?
Подозреваю, что велики обороты. Попробую уменьшить диаметр шкива. Специалисты, поделитесь опытом.
Миша_30
Миша_30
16.07.2008 в 19:44:42
Genn написал : Подозреваю, что велики обороты. Попробую уменьшить диаметр шкива.
Правильно подозреваете. А какой шкив вы собрались уменьшать?
Genn
Genn
Вологда
17.07.2008 в 12:32:51
Можно уменьшить шкив промежуточный, который передает вращение на режущий механизм. Придется, наверное, подбирать ремень. приблизительно на А1300, но таких не выпускают.
Shihan
Shihan
Самара
17.07.2008 в 13:22:21
Genn написал : Придется, наверное, подбирать ремень. приблизительно на А1300, но таких не выпускают.
Выпускают. Тип А примерно до 4500мм.
Genn
Genn
Вологда
21.07.2008 в 13:48:25
В выходные переделал косилку и испытал её. В целом результатом доволен, хотя есть некоторые недостатки.
Подробнее: Мотокультиватор "Крот"МК-4 двигатель "Briggs"3,5 л.с. Косилка фронтальная для мотокультиваторов Крот, Салют, Омич производства г.Омск
  1. Косилка не до конца насаживается на раму культиватора - мешает воздушный фильтр. Поэтому пришлось заменить клиновый ремень с двигателя на косилку вместо А1000 на А1080.
  2. Необходимо уменьшить обороты косилки на приводе режущего механизма, инача ломается планка верхнего ножа. Для этого можно уменьшить диаметр промежуточного шкива,который передает вращение на режущий механизм. На двигателе культиватора МК-4 стоит двойной шкив, поэтому шкив идущий в комплекте запчастей косилки диаметром около 60 мм я поставил вместо промежуточного диаметром 105 мм. Ремень А1400 пришлось заменить на А1320. Обороты уменьшились почти в 2 раза.
Испытал косилку на разной траве, работает нормально, планка верхнего ножа пока не сломалась. Заодно выяснились некоторые недостатки:
  • Великовата скорость передвижения культиватора, приходится её уменьшать пробуксовкой сцепления привода колес.
  • При кошении высокой и густой травы она плохо сваливается с косилки. Приходится останавливаться и вручную сваливать кучу травы на сторону.
WOW!
WOW!
24.07.2008 в 22:59:56
Genn написал : После 0,5 часа работы по негустой траве переломилась пополам верхняя пластина, на которой крепятся ножи. Сделал другую пластину (толщина 5 мм, ширина 20 мм), опять та же поломка. В чем причина?
Это врожденная болезнь омской косилки. Немного из истории моей жизни. Купил косилку в году примерно 97, при первом кожении отвалились и потерялись в траве 2 верхник прижима, и пришлось долго работать без них (уменьшилось трение в ножах) поэтому долго ничего не ломалось, затем достал прижимы, поставил, отрегулировал по инструкции зазор 0,2...0,5 сразу стали ломаться полосы крепления ножей. Методом научного тыка пришел к таким результатам:
  • увеличил зазоры в ножах от 0,5 почти до миллиметра
  • всегда после разборки режущего аппарата проверяю прямолинейность балки и ножевых полос, если надо выпрямляю
  • стараюсь не косить сырую траву по росе или после дождя, в этом случае сильно забивается травой прижимы
  • оставил вверху 4 прижима (через одного)
  • во время работы периодически поливаю ножи отработанным маслом
  • в последнее время уменьшил ширину косилки на 2 ножа с каждой стороны (косилка старенькая все поизносилось, особенно подшипники эксцентриков) Все меры направлены на борьбу с трением А скорость движения ножей в моей косилке 1000 двойных ходов (туда и обратно) в минуту Никак руки не доходят сделать гребешок на щиток верхнего ножа для сбрасывания травы с кожуха, а трава в этом году с меня ростом:)
valerich
valerich
30.07.2008 в 14:07:45
valerich написал : Ура! таки успел. Картошка окучена на третий раз
Был в выхи в деревне. Мать начинает потихоньку молодую картошку подкапывать. говорит не докопаться. Во зарыл... :)
Genn
Genn
Вологда
01.08.2008 в 11:15:05
Для Миша 30. Поделитесь впечатлениями об использовании тележки с Кротом. Стоит ли заморачиваться с прицепом?
