Aleksey82 написал :
Избыток лошадей ... на работу ремня никак не отражается,
Вот это могу полностью подтвердить. Больше киловатта (+-) относительно постоянной нагрузки всё равно с движка не снять, родной движок и то три пары фрез крутит даже не в полный дросель. Так что ремни летят не от избытка мощности, а от того, что что-то не правильно настроили.
Не раз писал, на китайце 6,5 л/с когда фрезы клинят движок глохнет, но ремень не буксует, хоть и натяжка наружу и ходят ремни не по одному сезону, хоть и профиля "0".
Ну почему, если есть поршень и где расточить, расточи. В запасе комплект будет. Про левый это я так гиперболизировал, просто стали делать такй цилиндр. Значит так дешевле. Чугун, да еще и качественный, не просто лить. По МоторСичи это хорошо видно. Или не умеют или не хотят (дорого) лить вот и лепят море чугуна, чтобы хоть как то прочность выдержать....
Sliip написал :
а стоят они всего в моем городе 550 рублей то смысл расточки даже теряется
Это далеко не факт, что теряется. Никто не знает, что мы купили за недорого, я тоже купил такой комплект.
ну нижний задевал раму вовремя не заметил вот что с ним произошло :-) в таком виде он с 2008 года вроде а тот что на двигателе вроде норм :-) по расходу ремней вроде не сильно ест их :-)
Sliip написал :
на 1-3 фото родной цилиндр с права - он легче тк как из алюминия и с гильзой а с лева новый чугунный без гильзы)))
У меня их штук 5 валяется с крота накопилось с 85 года а выбрасывать лень так все из чугунаю Как то пробовал кувалдой по ребрам цилиндра постучать так только отколол куски ребер.
viktor48 написал :
У меня нам всех кротах ведущий шкив двойной даже на кроте 85 года.
ну видимо этот слепили... из того что было)))со стоковой прокладкой между половинами картера у коленвала был люфт тк она была через чур толстая, когда ставил новый поршень поставил покупную он уменьшился до допустимого значения(тепловое расширение и все такое...) но с этим люфтом он долго проработал так то.. фильтр у него тоже фиг пойми какой пропускант грязь и пыль как бы я немудрил с ним - придется гофрой выносить подальше от ножей. на горловине бака отсутствует ресьба под крышку((( закрываю обычной пробкой пластиковой от 5 литровой бутылки из под воды( в связи с этим ни когда не наливаю полный бак - расплескивается) короче вот такой вот он)))
viktor48 написал :
а растачивать под ремонты не пробовали? ведь то что они полностью чугунные не ограничивает в этом ни как. как я понял.
Sliip написал :
А смысл? Дешевле было купить новую поршневую в заводском магазине на Вишневой чем заморачиваться с расточкой. Да и подбирали поршневую женщины продавцы очень хорошо не по краске а по опусканию поршня в цилиндре под собственным весом. Да и не продавали в магазине ремонтные поршни.
Всем привет))) собрал я крота унес в сад и обкатал вроде на 0.5 бензина без нагрузки на средних оборотах. выставил холостые обороты ну то есть вроде бы настроил карб. появился вопрос отверстие выхлопа было все время мокрым чуть ли не капало с него. раньше таких приколов не было))) бензин тот же что и весной пахал (естественно не в смеси хранился как бензин) может у кого есть идеи по настройке карба? заводится хорошо, в принципе и раньше не было проблем с заводом особых макс 3-4 раза дернуть приходилось.
