25.01.2009 в 00:51:26
Подмосквич написал : нужны оси удлинители,Поделитесь размерами или по возможности чертежиком.
Берёшь кругляк, диаметром мм на десять больше вала культиватора. С одной стороны сверлишь(растачиваешь) отверстие под вал, а с другой-протачиваешь под ступицу, сверлишь отверстия под стопора. Длину делаешь какую необходимо.
25.01.2009 в 01:29:07
Народ,помогите,Крот сдох,где найти запчасти,и спасет ли замена колец. Заранее премного благодарен.
25.01.2009 в 08:34:00
Подмосквич написал : Поделитесь размерами или по возможности чертежиком.
Отлично подходит труба 1 дюйм с толщиной стенки 4мм, но редко встречается. С толщиной 2,8 и 3,0 будет болтаться. Я, когда подперло, делал из трубы ДУ25Х3 всередину вставлял вкладыш из 1мм оцинковки. Очень плотно получается. Длинна на ваше усмотрение. Я делал колею 700 под картоху.
25.01.2009 в 08:37:23
васили4 написал : Крот сдох,где найти запчасти,и спасет ли замена колец
Смотря как сдох, потел ли перед смертью. Для принятия решения нужна симптоматика.
25.01.2009 в 11:51:28
васили4 написал : Народ,помогите,Крот сдох,где найти запчасти,и спасет ли замена колец. Заранее премного благодарен
На "Тушинском" рынке запчасти есть т.5049014 Василий Семенович, позвоните, может подскажет.
25.01.2009 в 11:54:27
посоветуйте, люди, где в москве запчасти к кроту купить, достался вот, куьтиватор.. но дохлый, и поможет ли замена колец, или весь движок перебирать?
25.01.2009 в 11:54:36
AlNik54 написал : Я делал колею 700 под картоху.
Мне тоже под картоху. Какой длинны Вы свои делали ?
25.01.2009 в 12:04:28
спасибо за телефон. бывший владелец крота сказал что его 92м заправлял, без масла.
25.01.2009 в 12:11:33
Если двигло 2-х тактовое то без масла в бензине ему кирдык, проще сразу новый движок ставить, на тушке 6,5 л.с. 9500 стоил по моему.
25.01.2009 в 12:53:13
Подмосквич написал : Мне тоже под картоху. Какой длинны Вы свои делали ?
Сказать точно сейчас не могу, вся эта музыка на даче, не помню. Поставьте рядом с мото колесо на растоянии 350мм от середины мото до середины колеса и замерьте размер удлинителя. У колес различные способы крепления и мои размеры Вам могут не подойти. Дело двух минут.
25.01.2009 в 12:55:53
Подмосквич написал : Если двигло 2-х тактовое то без масла в бензине ему кирдык,
Пожалуй что так. И вообще тот двигатель на кроте не двигатель. Я своего крота именно из за этого т.н. двигателя и продал. Хотя машинка очень хорошая. Сейчас все кротовские прибамбасы перешли в наследство пуберту.
25.01.2009 в 13:33:54
васили4 написал : или весь движок перебирать?
Смотря как долго работал. Поршневую и коренные подшипники скорее всего. Если сразу не заглох и сильно перегрелся - сальники. А вообще надо разбирать, смотреть и мерять. Даже если навый движек покупать, то разобраный в чермет и цветмет отдельно.
25.01.2009 в 19:51:44
спасибо за участие, телефон уже дали, двигатель упахали на чистом бензине, поеду в понед отовариваться))
26.01.2009 в 08:51:55
васили4 написал : двигатель упахали на чистом бензине
меняй на импортный, только не тяни, их могут перестать завозить. Наши даже новые двигатели не фонтан, а уж запчасти...
26.01.2009 в 20:29:23
Кротоводы!!!??? Неужели больше не о чем запостить? Или до сезона подождем?
