PUD
PUD
Винница
01.01.2012 в 12:35:59
Бело, Так там того чертежа то - самая простота. Есть он, но под мои размеры. Какие там могут быть деньжище? Выход очень простой. Вырезай диск с внутренним и наружным под нужные диаметры с листа 1...2 мм. По наружному ф сваркой полоску с того-же материала приварить и все это сварочкой на край вала фрезы. За 3-4 часа управишься. Я так вообще к ленточной фрезе, к внутреннему пятиграннику торцом приварил полоску. Нормальная получилась защита. Болгаркой подправил наружную сварку чтобы не было зацепов для растительности.
Бело
Бело
01.01.2012 в 12:39:03
Спасибо за советы, вероятно так и сделаю. Успехов в Новом году.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.01.2012 в 12:50:45
PUD написал : Бело, Я на свою гусиную точил защиту, и сваркой на вал. Нормально - справляется. В теме по земляным есть фото.
Там вряд ли "голые" подшипники,там должен сальник стоять(крот был,но уже не помню,правда без сальников там не обойтись).На Неве такой защиты нет,если хорошо подумать она там и не нужна,под нее набивается грунт,люфт на фрезах есть по любому и этот грунт может разрушать сальники.Правда Крот у меня был прилично по времени,ничего не случилось,но точно так же не случилось бы,если бы этой защиты не было бы.
tuger
tuger
Мурманск
01.01.2012 в 13:08:22
Pavel003 написал : если хорошо подумать она там и не нужна,под нее набивается грунт,люфт на фрезах есть по любому и этот грунт может разрушать сальники.
Ещё как набивается, даже и не знаю защита такая добро это или зло.
PUD
PUD
Винница
01.01.2012 в 13:08:54
Pavel003, При обработке 5 соток ничего туда не набивалось. На редукторе есть кольцо из полоски метала, на него заходит та защитная чашка, которая на фрезе - и никаких проблем. Ах Да. Я ешо на ту полоску, которая кольцом на редукторе, одел снаружи резиновое колечко.
Бело
Бело
01.01.2012 в 13:27:00
tuger написал : Ещё как набивается, даже и не знаю защита такая добро это или зло.
Баба с возу - кобыле легче;):p
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.01.2012 в 13:27:11
Я считаю,что на Неве нет и правильно.
PUD написал : Ах Да. Я ешо на ту полоску, которая кольцом на редукторе, одел снаружи резиновое колечко.
Ну так это правильно.Я ж написал,в принципе проблем не было,но я бы не ставил.
Бело
Бело
02.01.2012 в 08:03:25
Господа кротоводы подскажите какие подшипники и манжеты стоят на вых валу редуктора (ноги) ?
  • идея:o на рассмотрение ув собрания - берем 2 ноги, привод на каждую по классической схеме, на ноги колеса;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.01.2012 в 11:06:02
Бело написал :
  • идея на рассмотрение ув собрания - берем 2 ноги, привод на каждую по классической схеме, на ноги колеса
И,что в итоге?Заводы выпустили много ног,привод у них по классической схеме.Какая от этого радость?Прочти,что написал.
tuger
tuger
Мурманск
02.01.2012 в 13:19:48
Бело написал :
Ишь-ты, на КРОТяжа замахнулся:). Ноги-то по вдоль ставить или поперёк задумали?
Бело
Бело
02.01.2012 в 13:25:49
Поперек, (не мотоцикл же):D, поворот сцеплениями, вероятно надо на педали переводить и т.д., Пока упражнения в уме, а там посмотрим:o. А вот насчет подшипников - никто что ли не менял еще?
