Бело написал : А вот насчет подшипников - никто что ли не менял еще?
Написано 105й.
02.01.2012 в 13:38:08
Написано 105й.
02.01.2012 в 13:42:48
Бело написал : Поперек, (не мотоцикл же)
Ну почему-же, есть и такой вариант, первая нога тянет, вторая рыхлит. О поперечке я тоже думал (у меня их два всё таки), пришел к выводу, что овчинка не стоит выделки. Во первых теряется основное преимущество Крота - малый вес, во вторых нужно дополнительно КПП городить и реверс, ИМХО проще и целесообразней сделать на салютовских или каскадовских ногах.
Бело написал : никто что ли не менял еще?
Так у Крота нога вечная, вот и не лазил туда никто;)
02.01.2012 в 13:44:44
Pavel003 написал : Написано 105й.
На 25 мм вроде 205-й идёт, если память не изменяет, уточнить не мешает, а то введём парня в заблуждение.
02.01.2012 в 13:55:38
105 -25.47.12, 205 -25.52.15, наверно можно прикинуть не разбирая по вн диаметру, пошел мерить.
tuger написал : нужно дополнительно КПП городить
М.Б.
tuger написал : и реверс
Ну это не так сложно даже на кроты некоторые делают
tuger написал : проще и целесообразней сделать на салютовских или каскадовских ногах.
А как у них с этим
tuger написал : Так у Крота нога вечная
02.01.2012 в 14:10:23
Померил похоже 105 и расстроился один сальник подтекает, надо запасатся
02.01.2012 в 14:46:13
Бело написал : М.Б.
КПП - это нога с другого МБ что-ли? Или доводим МК до МБ?
Бело написал : Ну это не так сложно
Ну если две ноги, там свои сложности будут. Ремнём реверс - слабовато будет, редуктор муравья - скорость одна (или ремнями) и без блокировки, раздатка - реверса нет, мото КПП - дифа нет и т.п.
Я думал над этим, самым интересным показалось вариант с ногами САлюта и раздаткой Нивы между ними.
Бело написал : А как у них с этим
Да вроде не особо люди жалуются...
02.01.2012 в 15:09:34
02.01.2012 в 15:29:50
Бело написал : Ну диф в этом варианте ненужен - при повороте и так разные угловые скорости, за счет чего и поворот
две ноги на одном входном валу - откуда разные угловые скорости? Или раздельные сцепления ремнём + тормоза раздельные...?
Бело написал : Я же не против
Так я же тоже, мысли в слух, просто тот вариант мне показался более вкусным. Кстати, а почему МБ должен быть симметричным? О ноге с боку не задумывались?
02.01.2012 в 15:45:54
Бело написал : Это как
Ну, прктичекски у ВСЕХ МБ нога стоит в ДП (диаметральной плоскости), почему бы не поставить ногу сбоку рамы, а фрезы например 2 на одну сторону 4 на другую. Смысл в однокалейности, по центру можно ставить одно колесо или ГЗ, не только те маленькие лапушки, из комплекта ушастика, а любой ширины и диаметра (в рзумных пределах конечно) .
02.01.2012 в 16:08:57
tuger написал : На 25 мм вроде 205-й идёт, если память не изменяет, уточнить не мешает, а то введём парня в заблуждение.
105 й,у него внутри 25,он шире 205 го.
