eduard_76ru. Конечно найдете и с кротоводами поделитесь...Никто в этой теме таких глубоких преобразований не делал.Поэтому люди Вам помогли чем могли ,дав наводку....(Я не кротовод)
11.02.2012 в 22:09:26
11.02.2012 в 22:12:53
eduard_76ru. написал : Крота которого я вам показал Не будет ничего возить,не культивировать.Я его разобрал. Это для меня не вариант.повторяю я хочу зделать с КПП-УРАЛ.
Король умер, да здравствует король!
Жаль конечно седьмого, ушел недоведённым, но коль так - шаг вперёд, два назад, вернитесь к родной раме и отнаоборотте Крота
13.02.2012 в 10:29:28
tuger, Понравилась Ваша переделка, вопрос, вал редуктора, на который шкив одевается, без проблем перевернули? Да, можно фотки покрупнее и поподробнее?! И следующий вопрос, но уже ко всему сообществу. Совместим ли Крот и центробежное сцепление,например, от скутера?
13.02.2012 в 11:10:18
Петрович1 написал : Совместим ли Крот и центробежное сцепление,например, от скутера?
Почему нет?
13.02.2012 в 11:56:35
Петрович1 написал : опрос, вал редуктора, на который шкив
А зачем его переворачивать,можно весь редуктор развернуть.Tuger объяснит.С центробежным сцеплением совместимо все.
13.02.2012 в 12:31:00
Pavel003 написал : А зачем его переворачивать,можно весь редуктор развернуть.Tuger объяснит.С центробежным сцеплением совместимо все.
так tuger перевернул редуктор, а двигатель оставил см.
tuger написал :
http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2484560
А про центробежное,я спросил может уже делали на Кроте.
13.02.2012 в 12:59:17
13.02.2012 в 13:39:02
Pavel003 написал : а то что можно,я не сомневаюсь.
Я тоже
Петрович1 написал : так tuger перевернул редуктор, а двигатель оставил см.
Не только редуктор, а ещё движок, ручки с другой стороны, сцепка тоже с другой стороны, потому и назвал "Крот-наоборот":)
А вообще такая переделка элементарна, если дрель и напильник (а лучше болгарку) в руках держали, то за пару-тройку часов справитесь.
13.02.2012 в 13:55:46
tuger написал : Не только редуктор, а ещё движок, ручки с другой стороны, сцепка тоже с другой стороны, потому и назвал "Крот-наоборот"
А у меня крот с дв-лем Tecumseh BH-35, так на нем шкив изначально справа, а дергалка слева.
13.02.2012 в 14:09:16
Петрович1 Как и везде...
13.02.2012 в 14:11:02
Петрович1 написал : А у меня крот с дв-лем Tecumseh BH-35, так на нем шкив изначально справа, а дергалка слева.
Так это вроде на всех садовых движках так, как в принципе и у родного движка.
