valerich
valerich
03.10.2008 в 09:44:42
Vidis написал : У меня если не ошибаюсь ЭМ-6
Может; Магдино электронное ЭМ-7: Применяется для искрообразования на мотокультиваторах "Крот" Только я что то не слышал что бы оно заводом устанавливалось... Хотя если Искра будь здоров!!! :confused:
Холостяк
Холостяк
03.10.2008 в 10:13:55
valerich написал : а что зажигание? Он у него работает, без глушака!
Так ведь не вошло в перечень поменяного;)
valerich написал : Хотя если Искра будь здоров!!!
Это субьективное мнение,а на поверку иногда ошибочно
valerich
valerich
03.10.2008 в 10:17:39
Холостяк написал : Это субьективное мнение,а на поверку иногда ошибочно
Ну обычно на Кроте искра не фонтан, слабенькая. Кто хоть раз видел искру на чём нибудь другом замечают. Я и сам когда первый раз на Кроте смотрел искру испугался.
Vidis
Vidis
Лебедянь
03.10.2008 в 10:28:23
Холостяк написал : Так ведь не вошло в перечень поменяного
См. пост 560, 629
Холостяк
Холостяк
03.10.2008 в 10:45:07
Vidis написал : См. пост 560, 629
Не могу -сижу на модеме :(
Vidis
Vidis
Лебедянь
03.10.2008 в 10:53:16
Холостяк написал : Не могу -сижу на модеме
для Холостяка №560. Крот с отечественным двигателем 2,6л.с(2000 г.в.)вспахал около 3 соток и заглох, бывший хозяин не понимающий в технике поставил его до лучших времен. Итак, на дворе 2008год и себе во благо я решил его оживить. Прочистил карбюратор К60В, залил новое топливо, проверил свечу и искру, компрессию...в общем состояние почти идеальное. Но не тут то было, много много раз дергал стартер, глухо! Плеснул немного топлива под свечу...глухо! Пробовал изменять угол опережения зажигания ...тишина! Снял глушак и двигатель завелся , но не надолго секунд на 15-20, дернул еще разок опять работал 15-20секунд. Обрадованный достигнутым результатом оставил Крота до утра, но утром опять дергал(весь в мыле) не добился ни одной вспышки под свечой. Я в трансе. Что делать, как быть? 629 отыскал убитый Кротовский двиг. Переставил на свой маховик с убитого и вот чудо завелся с пол тыка. Есть только одна оговорка, заводиться и работает без глушителя, подставляю глушак к работающему двигу: глохнет!?. Что за напасть? Глушитель чистый, легко продувается. Кто сталкивался с проблемой такого рода?
valerich
valerich
03.10.2008 в 10:57:55
Так про зажигание то здесь ничего Про МБ-1 или ЭМ-?
Холостяк
Холостяк
03.10.2008 в 11:24:03
Vidis Спасибо,а то листать нет терпения :(. Вам все таки надо найти стробоскоп и проверить момент искообразования .Здесь есть где-то ссылка на это :(.Думаю трабл в этом.
Vidis
Vidis
Лебедянь
03.10.2008 в 11:40:03
Без глушака то работает! При чём зажигание? Если углы зажигания (момент зажигания) сбиты то двиг уже никак не заведешь, а если это удастся, то на дроссель двиг будет тупо откликаться . А у меня он адекватно реагирует. Пробовал под нагрузкой, по целине прет как танк (без глушака). Ну не плясать же вокруг него с бубнами и заговорами.
Shihan
Shihan
Самара
03.10.2008 в 13:09:02
2Vidis , а ты, для чистоты эксперимента, поставь глушак с того убитого движка. Просто всё как то стрёмно: прёт как танк, значит всё внорме, кроме глушака...
valerich
valerich
03.10.2008 в 13:34:28
Shihan написал : поставь глушак с того убитого движка
Да он даже трубу простую приставлял (Насколько я помню)- глохнет.
