valerich
valerich
03.10.2008 в 13:37:35
Vidis написал : Да пробовал, сцепление вкл и выкл, на изменение газа адекватно реагирует, без глушака все в норме. Пробовал прикрывать выходное окно по рекомендации Stels-ua нормально работает (при закрытии на 3/4). На глушаке отрезал трубку которая выходит из него и рассверлил отверстие до диам. 20мм.Не помогло. Попробовал глушитель отодвинуть от двигателя через вставку (труба 1" длиной 100мм.), но двиг глохнет даже когда я просто прижимаю пустую вставку к выхлопному окну?!?! ЭТО ЖЕ просто кусок трубы!!! ,а ОН глохнет!!!
Во нашёл.
Vidis
Vidis
Лебедянь
03.10.2008 в 13:56:04
Shihan написал : поставь глушак с того убитого движка.
От старого двига ничего не осталось, в том числе нет и глушака
valerich написал : Во нашёл.
Просто мистика какая-то!?!?!Не правда-ли?
valerich
valerich
03.10.2008 в 13:58:08
Vidis написал : Просто мистика какая-то!?!?!Не правда-ли?
Значит шамана с бубном ищем :D
Колямбус
Колямбус
Омск
03.10.2008 в 15:32:52
Привет всем. Братцы, вы сильно не орите, если не то ляпну :) . Опыт с двухтактниками у меня не большой. А не может "Крот" с глушаком глохнуть если поршень стрелкой наоборот поставлен?
Shihan
Shihan
Самара
03.10.2008 в 16:10:23
Ни какой мистики! Ищите причину. Повторяю ещё раз, если не работает даже с куском трубы, в которой создаётся давление и резонансные волны, и всё это мешает наполнению(продувки) цилиндра, значит где то косяк, вероятно в виде подсоса(не герметичности соединений)ИМХО.
Vidis
Vidis
Лебедянь
03.10.2008 в 16:11:26
Колямбус написал : А не может "Крот" с глушаком глохнуть если поршень стрелкой наоборот поставлен?
он просто напросто никогда не заведется т.к. у если поршень поставить обратной стороной то закроются продувочные окна это значит топливная смесь в камеру не попадет.
Vidis
Vidis
Лебедянь
03.10.2008 в 16:14:37
Shihan написал : значит где то косяк, вероятно в виде подсоса(не герметичности соединений
Может между головкой и картером?
Shihan
Shihan
Самара
03.10.2008 в 16:18:10
2Vidis , огласите ещё раз подробный список проделаных работ на двигателе. Покажите на схеме какие сальники менялись. Если половинили, то на что сажали покладку. Нет ли трещин и сколов на поршне.
Shihan
Shihan
Самара
03.10.2008 в 16:18:58
Vidis написал : Может между головкой и картером?
В полне возможно.
valerich
valerich
03.10.2008 в 21:51:15
Shihan написал : В полне возможно
Ну не понимаю я, как может без глушака работать? Если прокладка пробита вообще будет видно и слышно, даже она как то будет работать...
Shihan
Shihan
Самара
03.10.2008 в 22:33:45
valerich написал : Ну не понимаю я, как может без глушака работать?
Элементарно, со страшным треском. А вот об этом по понятнее:
valerich написал : Если прокладка пробита вообще будет видно и слышно, даже она как то будет работать...
