Shihan написал : А вот об этом по понятнее:
Ну по аналогии с мотоциклом не завести его и пшшш раздаётся. А приглядеться видно пары. А то что с грохотом я понимаю, (типа я не ездил на мопеде без глушака?)не понимаю почему с глушаком не работает
03.10.2008 в 22:35:33
06.10.2008 в 08:08:19
Shihan написал : 2Vidis , огласите ещё раз подробный список проделаных работ на двигателе. Покажите на схеме какие сальники менялись. Если половинили, то на что сажали покладку. Нет ли трещин и сколов на поршне.
Менялись 2 манжеты(16х35) коленвала двигателя. Двиг не половинил, нет надобности т.к. прокладка целая,подшипники в отличном состоянии, нагара на поршне и кольцах практически нет,нет и сколов и трещин на поршне, зеркало цилиндра чистое, гладкое, без выработки и овальности(повторюсь, компрессия отличная)
valerich написал : Ну не понимаю я, как может без глушака работать?
Вот и я не понимаю. У старого хозяина работал же он с глушаком и бывший владелец в него не лазил после того как Крот заглох.
06.10.2008 в 10:27:27
Колямбус написал : А не может "Крот" с глушаком глохнуть если поршень стрелкой наоборот поставлен?
Скорее всего поломает кольца т.к. замки попадут в окна
06.10.2008 в 10:28:13
Vidis написал : Вот и я не понимаю.
Осталось зажигание махнуть ;)
06.10.2008 в 11:54:52
Холостяк написал : Осталось зажигание махнуть
Вариант , но не выход из положения. Продавец вряд даст зажигу просто попробовать, а покупать для того что бы попробовать накладно, однако, не дешёвая штуковина
06.10.2008 в 13:03:33
Vidis написал : Вариант , но не выход из положения.
Ну тогда уж не знаю...и хочется и колется и мама не велит ;).Проверте стробоскопом тогда уж момент искрообразования(можно попросить у кого нить из автолюбителей(у меня нет;) но на край нашел бы у соседа. Сам блочек тож можно снять и проверить на искру у продавца
06.10.2008 в 14:14:36
Холостяк написал : Сам блочек тож можно снять и проверить на искру у продавца
Не смешите меня, у нас в этой глуши можно только гвозди купить, какая уж там проверка,
Холостяк написал : Проверте стробоскопом тогда уж момент искрообразования
а про стробоскоп только слышали, но никто его не видел. Да и зачем он? Как может влиять момент зажигания на работу с глушителем и без оного
06.10.2008 в 16:42:28
Vidis написал : Как может влиять момент зажигания на работу с глушителем и без оного
Ну а что ещё остается?;)...только научный тык. Если найдете старое зажигание,попробуйте переделать по ссылке (здесь была)
07.10.2008 в 08:58:26
Привет,всем.Заехал тут на выходных в Каломну,по поводу культиватора узнать.Говорят есть привезут в воскресенье,собирают в Ростове,движок Tero 5,5л.с.Основа крота,только цвет красный,я так понял,что может в Ростове и собирают как раз из китайских комплектующих, цена 17500р.,дешевле чем в
07.10.2008 в 21:49:06
привет я тут почти всё прочитал у меня крот почти 3 года полетел только электронный блок его заменили на обычный немного поработал далее перестал заводиться поменял корбюратор результат 0 вскрытие покозало поломка кольца мелкий дефект поршневой заменил завёлся но без фильтра с фильтром ни как достаю фильтор ставлю корпус ни как в чём дело??????????? осталось только магнето?!?!?!?
07.10.2008 в 21:55:40
Vidis написал : Что за напасть?
Один увжаемый мной моторист высказал такое мнение - надо тщательно изучить карбюратор, и все, что с ним связано: -низкий уровень бензина в поплавковой камере -неправильно завернуты регулировочные винтики -плохие прокладки -забиты жиклеры в общем копать сдесь
