так этот шкив из магазина ФАЗЕНДА где я ипокупал двигатель только прибыл с запазданием. почему разные размеры не знаю и на форуме этот вопрос не обсуждался хотя поставки этих шкивов наверное из одного места :confused:
26.02.2012 в 12:45:26
26.02.2012 в 12:50:57
А двигатель не с редуктором? Фото
26.02.2012 в 12:52:19
mihalych53, В сервисах для "кротов" либо сами точат шкивы, либо заказывают токарю. Размер "нашего" шкива не стандартный для ремня профиля А. Звоните в сервисы/ищите токаря. Удачи!
26.02.2012 в 13:22:38
mihalych53 написал : принесли шкив на LIFAN он 3х ручьевый 2 ручья по 56 мм а один 70мм. Пошел измерил штатный а он 34мм . Теперь возник БОЛЬШОЙ ВОПРОС нужно ли протачить шкив до штатного размера т.е.34мм ???
Лучше проточить, и ведомый на три ручья выточить, чтобы передаточные сделать 1/1,2~1,5; 1/2,5~3; и 1/ 4~5. Тогда будет оптимально и с тележкой, и под фрезы, и с навеской. И советую перейти на авто ремни (с зубчиками) профиля "0" - реально дольше ходят.
26.02.2012 в 13:36:02
Бело фото нет пока а что они бывают и с ним и без? tuger принял ксведенью ремень уже приобрел *0* зубастый у него резкий изгиб СПАСИБО за помощь!:yu;)
26.02.2012 в 13:51:21
mihalych53 написал : а что они бывают и с ним и без?
бывают раные, и без редуктора и с редуктором, и редуктора бывают шестерёночные (меняют направление вращения) и цепные, с центробежным сцеплением и без, и с эл.стартёром, и с генератором (катушки освещения)....
26.02.2012 в 13:57:27
tuger написал : бывают раные, и без редуктора и с редуктором, и редуктора бывают шестерёночные (меняют направление вращения) и цепные, с центробежным сцеплением и без, и с эл.стартёром, и с генератором (катушки освещения)....
Забыли ещё про разные валы и по форме и по диаметру.
26.02.2012 в 13:58:23
Бело написал : Да
Лифана с редуктором к счастью пока нигде на сайтах не встречал. Вот Лутиан и Гринфильд с редуктором в продаже имеются. Но еще раз скажу что движок с редуктором на крота лучше не ставить так как надо смещать двигатель в сторону (нарушается центровка), передаточное отношение 1:2 цепью, да еще вроде там впихнуто центробежное сцепление. Да и обороты на фрезах заметно упадут.
26.02.2012 в 14:04:43
valerich написал : Забыли ещё про разные валы и по форме и по диаметру.
Точно, забыл.:o
26.02.2012 в 14:20:38
viktor48 написал : Лифана с редуктором к счастью пока нигде на сайтах не встречал.
Вот например
