mihalych53 написал : и сальник под магнето ,
Не нравится мне как стоит бак,в пробке бензин есть,а в кране может не быть.И что это за сальник под магнето.Это,как я понимаю один из сальников коленвала,тогда почему один меняем,а второй нет?
18.03.2012 в 20:57:23
18.03.2012 в 21:10:47
Pavel003 написал : почему один меняем,а второй нет?
со вторым попроще, он в полость редуктора выходит, с атмосферой не сообщается.
18.03.2012 в 21:15:16
tuger, Че-то я никак не пойму, в чем выгода такой кардинальной переделки бедного "Крота"? Я считал главным преимуществом его схемы, возможность залезть фрезами во все закоулки, обработать землю вплотную к забору-стене (в теплице, например), а тут вот так..
18.03.2012 в 21:47:58
tuger,ВЫ оказались правы КРОТ стоит когда ткнешь сошник даже в снег про грунт можно не говорить, Водило 35 см фрезы 30см сошник задеть не может:confused: складывается на 90 градусов, Можно и на ручки ложить но потом нужно поднимать а тут :DЛЕНЬ Хочу на сапун редуктлра одеть трубку и загнуть вверх тогда масло никуда не денется и КРОТа можно будет кидать как угодно:yu
18.03.2012 в 22:00:54
almas написал : в чем выгода такой кардинальной переделки бедного "Крота"?
В 30 лет сорвал спину на огороде (под лопату 24 сотки), полтора месяца в больнице, вышел и сказал, что лопату больше в руки не возьму, пошел и купил Крота. Но у него задняя развесовка и он лежит на руках. Здоровый человек этого может и не замечает, а больная спина по свежачку ой как чувствовала, решил переделать чтобы снять нагрузку со спины. Теперь у меня их два Крот-4 по сути маленький МБ (по функционалу) Крот-5 просто МК.
almas написал : Я считал главным преимуществом его схемы, возможность залезть фрезами во все закоулки, обработать землю вплотную к забору-стене (в теплице, например), а тут вот так..
Самое смешное, что в таком виде он гораздо легче забирается во все закоулки, работает вплотную к стене, и даже больше - даже упёршись носом в забор, всё ешё может без заднего хода или отаскивания назад повернуть на обратный курс.
18.03.2012 в 22:04:20
а как же зимой работают 2т в снегоходах, мотоциклах и т,д, даже пускачи в о взлослых аппаратах типа трактора ,БАК поправлю спасибо когда делаешь то вблизи *косоглазие*;)
18.03.2012 в 22:08:49
tuger написал : В 30 лет сорвал спину на огороде (под лопату 24 сотки), полтора месяца в больнице,
Интересно. Впервые слышу правда. Я пять месяцев на больничном и инвалидность в "подарок"...
18.03.2012 в 22:22:55
tuger написал : Но у него задняя развесовка и он лежит на руках.
Понятно. Жизнь, значит заставила.. А я транспортные колеса и не поднимаю даже в рабочее положение. Так и шпарю на них. Хотя мне шпарить то сотки три, да в поле по картошке пробежать. Там правда пятнадцать соток, но это если сплошняком, а по междурядьям, понятно меньше.
18.03.2012 в 22:42:44
valerich написал : Я пять месяцев на больничном и инвалидность в "подарок"...
Мне тоже грозило, батя вытянул, он в то время местным Касьяном был...
mihalych53 написал : а как же зимой работают 2т в снегоходах, мотоциклах и т,д,
Видимо расчитаны на это, а наш родной Кротовый движок наверно тоже можно завести устроив "танцы с бубном", но не его это ИМХО.
21.03.2012 в 21:02:10
Вот пришлось делать операцию по замене сальника,на Неве правда,но пришлось положить ее на бок,заменил ,поднял,открыл краник после третьего смычка Нева завелась.Вот фото лежачей Невы.
Это чисто для может кому то пригодится.
