Бело
Бело
04.04.2012 в 17:47:47
Pavel003 написал : для того что бы опустить центр тяжести.
Сначала делают длинную цепь, а потом наклоняют чтобы опустить центр тяжести:eek:
Бело
Бело
04.04.2012 в 17:49:41
Pavel003 написал : Консольная.Да и не вал,а на корпус редуктора.
Вот именно. приходится усилять и не мне одному
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
04.04.2012 в 19:10:39
royak написал : А переднее колесо для чего? Уберите его. Уберите сошник и поставьте транспортные колеса, работать намного приятнее будет. Еще на мягких почвах обороты фрез желательно поменьше сделать, тогда Крот сам пойдет.
Спасибо за советы!Переднее колесо для того,что бы крот не зарывался,иногда раньше,когда этого колеса не было,культиватор упёршись редуктором в куст травы например,не ехал вперёд,а зарывался,и не было возможности как то его толкнуть вперёд,но после установки этого колеса всё стало прекрасно,крот не может закопаться глубже,чем ему позволит колесо!
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.04.2012 в 19:11:33
Бело написал : Сначала делают длинную цепь, а потом наклоняют чтобы опустить центр тяжести
Именно.Длинную цепь делают явно не потому,что дураки.Значит есть смысл.Какой не знаю.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.04.2012 в 19:12:37
Бело написал : Вот именно. приходится усилять и не мне одному
На Кроте и Неве не надо.И так прочно.
Бело
Бело
04.04.2012 в 19:26:14
Pavel003 написал : На Кроте
Поэтому и взял за основу конструкции редуктор Крота. А вот с углом, как то интуитивно склоняюсь к некоторому наклону по ходу
viktor48
viktor48
04.04.2012 в 19:52:01
Бело написал : Поэтому и взял за основу конструкции редуктор Крота. А вот с углом, как то интуитивно склоняюсь к некоторому наклону по ходу
Так у Андрея6319 фото которого ВЫ выложили редуктор и стоит с небольшим наклоном вперед. да и вроде как плавающий вокруг оси в небольших пределах. Плохо что фото было только одно.
Бело
Бело
04.04.2012 в 19:57:00
viktor48 написал : Так у Андрея6319 фото которого ВЫ выложили
А вот с этого места поподробней пожалуйста, у меня только одно фото, где то попалось без индификации, а наклонить мне почему то хочется немного назад :confused:
viktor48
viktor48
04.04.2012 в 20:01:20
Кстати там еще фото есть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53522&page=136 где видно что редуктор наклонен вперед.
Бело
Бело
04.04.2012 в 20:09:25
viktor48 написал : там еще фото есть
Фото одно, другого не нашел.
viktor48
viktor48
04.04.2012 в 20:12:48
Вид сзади и вид сбоку.
