AlNik54 написал : А Вы подумайте...
Как это вы сложили? Я этого не писал. Я знаю что при выкапывании угол атаки 0. нижняя планка паралельна земле.
24.10.2008 в 18:51:11
24.10.2008 в 19:44:54
valerich написал : Как это вы сложили? Я этого не писал
Да не я сложил. Что то на сайте барахлит и уже не впервый раз. Цитата от Vidis, зто ему.
24.10.2008 в 21:28:06
Vidis написал : Имеется стрельчатая лапа
Конструкция ЦМИС г.Солнечногорск
27.10.2008 в 08:13:13
WOW Вот это монстр!!! :a
Этой копалкой наверно можно щебёнку из бетона выкапывать:)
27.10.2008 в 18:39:54
Vidis написал : копалка пропускает сквозь себя землю
По идее может и должна пропускать, но не хрена не пропускает,просто разваливает гряду на две половины, большаа часть картошки вываливается наружу, меньшая закапывается глубже;) . А это орудие действительно может окучивать и выкапывать. Для окучивания ей еще сверху уши привинчивают.
27.10.2008 в 19:13:47
Добрый день, собратья по КРОТу :)
Valerich приглашал меня в июне перебираться сюда, однако идти со своими соплями "ничего не работает, помогите!!!" мне не хотелось.
Это был ЕЩЁ ОДИН случай из серии "Всё поменял, ничего не помогает, не заводится совсем"
По ссылке ниже - все мои злоключения с КРОТом.
Там же описана революционная штука - "Хрень с ушами", а точнее - электростартер, а ещё точнее - адаптер для запуска КРОТа с помощью электродрели.
Знаю, насколько это помогло мне. Думаю, это может помочь тем, у кого уже опустились руки в борьбе с незапускаемым КРОТом...
"Хрень с ушами" в двух видах
28.10.2008 в 00:01:18
Ан_Михалыч написал : Там же описана революционная штука - "Хрень с ушами", а точнее - электростартер, а ещё точнее - адаптер для запуска КРОТа с помощью электродрели.
Классная Хрень! :applause: У меня, когда были проблемы с пускачом :mad: , шевелились мысли сделать что-то наподобие ножного кик-стартера.. Но в разработку те мысли не пошли...
29.10.2008 в 11:41:46
Ан Михалыч у меня такая же проблема с Кротом. Не заводится с глушителем. Вы думаете что дело только в уровне топлива в карбе? Мне тут в личку написали что возможно у меня залит картер, может кто знает как слить жидкость из картера (если она там есть) ,с минимальными движениями по разбору двига. Уж очень не хочется его половинить.
29.10.2008 в 12:13:13
2Vidis
Vidis написал : Ан Михалыч у меня такая же проблема с Кротом. Не заводится с глушителем. Вы думаете что дело только в уровне топлива в карбе? Мне тут в личку написали что возможно у меня залит картер, может кто знает как слить жидкость из картера (если она там есть) ,с минимальными движениями по разбору двига. Уж очень не хочется его половинить.
Я уже ответил в личку, но повторюсь... Я ничего не ДУМАЮ... Я уже ДУМАТЬ просто разучился с этим КРОТом... Я уже просто ДЕЛАЮ... Всё, что в голову взбредёт... И вот о переливе я смог узнать благодаря моей Хрени с ушами. Закрыл краник, раскрутил и крутил минуты две-три... Ничего. А затем - вспышки и нормальная работа. Открыл краник и двигатель тут же захлеб|-|улся (сорри, автоматика узрела в этом слове мат - однокоренное слово :) ). И так пять раз.
Вопрос. :) Кто виноват? Ответ. Перелив виноват.
Раньше я после нескольких дёрганий вывинчивал свечу, чистил ,прокаливал и т.д и т.п... Сейчас - просто РАСКРУЧИВАЮ и жду, пока заведётся. Но - это после уменьшения уровня в карбе. Если и есть топливо в картере, то оно просто выдуется...
31.10.2008 в 09:40:12
Кто нибудь знает точный размер поршня Крота основной и ремонтных групп, очень нужно! По нету юзал ничего не нашел.
24.11.2008 в 16:54:44
Здравствуйте,у меня мотокультиватор крот "МИ 1175" г.выпуска 1992,холодный запуск производиться терпимо,а после прогрева и остановки(горячий двигатель) завести невозможно. Что делать? может перебрать двигатель,но где это сделать? И стоит ли с этим связываться? заранее спасибо.
