Друзья здравствуйте!
Уже который год бьюсь, но ни как не пойму ,почему у меня рвется ремень на мотоблоке? Шкив начинает сильно греться и как только я углубляюсь на полную глубину фрез у меня за 5 мин новый ремень просто рвет, станина старая, а движок lifan160f. Может кто что подскажет?
Новый ремень
Я не знаю это так видно или так есть на самом деле, но ремень ведь просто обходится на ведущем шкиве. Почему он скользит надо разбираться. И горит он именно потому что проскальзывает на шкиву двигателя.
stasalt написал:
такое ощущение ремень на двух шкивах стоит не одной плоскости
работает на изгиб...
В таком режиме ремень может работать долго. Это конечно не означает, что плоскости не надо выставлять. Есть привода где ремни 8 крутятся, меняют плоскость вращения. Ремень не должен скользить "обходиться".
sanmat написал: Giler, может подтянуть следует или ремень чуток покороче, как писали выше не должен ремень проскальзавать
sanmat,Он проскальзывает когда прижимной ролик его не прижимает, когда заводишь мотор шкив начинает вращаться, и когда выжимаешь сцепление прижимной ролик опускается на ремень и натягивает его. У меня так и получается, натяжка такая ,что фрезы крутятся только в воздухе, а на земле стоят.
Giler, Может ремень какаха?
У меня первый порвался. Стоял с зубчиками.
Поехал на рынок. с зубчиками не было. Взял обычный, профиль все равно один. Вроде российский. Новый ремень порвался через 15 мин. И он даже не порвался, а расслоился как у вас на видео.
Перед тем как ехать на рынок, заказал в интернет-магазине автозапчастей зубчатый ремень за 63 руб.
Причем он по маркировке 700 мм, а штатный - 710 мм.
Когда порвался купленный на рынке за 300 руб., как раз пришел заказ.
Поехал получил его. Заодно опять на рынок, где опять купил гладкий ремень за 200 руб,
Самое интресное, что гладкий ремень при указанных на нем 710 мм., фактически существенно короче зубчатого на 700 мм.
Домой приехал и забрал в интернет-магазине весь остаток ремней за 63 руб в кол-ве 8 шт.
И вот, пока наверное рано говорить, но зубчатый ремешок вроде работает, вот уже второй час пошел.
sanmat, После замены родного движка на лифан началась такая же хрень, ремни быстро расслаивались. Причина была в том что не хватало натяжения ремня, хотя движок был отодвинут вперёд до конца, плюс обороты китайца выше. После замены ведомого шкива на увеличенный и подьема движка на 2 см поставил ремень зубчатый профиль А 944, проблема ушла.
sanmat, После замены родного движка на лифан началась такая же хрень, ремни быстро расслаивались. Причина была в том что не хватало натяжения ремня, хотя движок был отодвинут вперёд до конца, плюс обороты китайца выше. После замены ведомого шкива на увеличенный и подьема движка на 2 см поставил ремень зубчатый профиль А 944, проблема ушла. У меня стоит лифан 160 f 4л.с.
