Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
15.05.2013 в 22:01:00
leg написал : Тут сестра просила грядки перепахать, а живет она далековато от меня и пришлось мне соединять крота с мопедом. Испытания прошли успешно, скорость передвижения 60 км ч. На ходу влияние прицепа не ощущается.http://s47.radikal.ru/i118/1305/e5/66d5821718e8.jpg
Вот мой вариант,,, "кротомопеда" или "мопедокрота":) Но 60 км это ???
Аватар пользователя
letun-qd
15.05.2013 в 22:50:27
Сидор Самура - соринка в жиклёре проверено лично не-один раз.
leg - крот года так 95 +-2 года и 20 соток земли для него было до этого года (мтз попался под руку) цепок менял первый раз.
для бысторго доступа к карбу поднял бак повыше , на ручки.
Аватар пользователя
Димас
15.05.2013 в 22:55:48
Всем приет. Хочу восстановитьродной кротовый мотор- подарили тут с регулятором оборотов- зажигание сгорело- уже купил новое.
Вопрос- на родном моторе сколько компрессия должна быть? чтобы понять лезть в поршневую или только заменой зажигания ограничиться...
Аватар пользователя
valerich
15.05.2013 в 22:58:05
tuger написал : просто примазались к названию на слуху.
Вот именно. Не просто ведь так.
tuger написал : просто другая.
Это точно. Каких только "Кротов" уже не насмотрелся, даже с вертикальным двигателем.
Аватар пользователя
leg
Иваново
15.05.2013 в 23:04:30
letun-qd, Если были рядом я пожал вам руку, у меня мужества не хватило бы 20 соток пахать кротом.
Аватар пользователя
15.05.2013 в 23:27:13
Доброго вечера всем! Мужики,подскажите чего делать.Купил чемпиона 6ти сильного поставил на крота,сегодня первый раз испробовал,но на обратном пути в машину его положил головой вниз, короче масло попало в цилиндр, щас выкрутил свечу ,оставил до утра, промывать как лучше чтоб в гарантийный двигатель не лезть? я в трансе((((
Аватар пользователя
leg
Иваново
15.05.2013 в 23:34:56
Лазик, Ни чего страшного, подергайте без свечи пару раз потом заводите, подымит немного и все. Проверьте что бы масло в воздушный фильтр не попало.
Аватар пользователя
valerich
15.05.2013 в 23:45:51
Лазик написал : на обратном пути в машину его положил головой вниз,
Согласен с
leg написал : Ни чего страшного, подергайте без свечи пару раз потом заводите, подымит немного и все. Проверьте что бы масло в воздушный фильтр не попало.
В фильтр навярняка попало, хорошо если не бумажный, а то его на выброс и искать новый. Но дополнение. Главное больше не переворачивайте! Его не то что переворачивать, его наклонять в бок больше чем на 30-ть градусов нельзя, это вам не двухтактник.
Аватар пользователя
15.05.2013 в 23:53:07
Спасибо за оперативность, и за то, что успокоили, фильтр смотрел-сухой .Ещё раз спасибо!!
Аватар пользователя
newzubok
Минск
16.05.2013 в 00:23:47
Лазик Не забудьте в картере проверить уровень масла.
Аватар пользователя
frantcsuz
Рязань
16.05.2013 в 00:45:00
tuger, Если помнишь, когда я сделал эксцентрик к сошнику, ты говорил, что на втором фото попрет. Я на четвертое грешил. Короче Крот решил по своему. Даже на четвертом зарывается этот нехороший человек. Попытки перекинуть по отверстиям, только ставили раком под разным углом. Идет конечно легче, спору нет. Но так хотелось, что бы он пахал, а я сзади шел потихоньку ввинчивая палец в нос.:) Скорее всего земля нормальная, все равно приходится периодически приподнимать. НО МЕНЯТЬ КРОТА Я НЕ БУДУ.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
16.05.2013 в 05:25:51
frantcsuz написал : Идет конечно легче, спору нет. Но так хотелось, что бы он пахал, а я сзади шел потихоньку ввинчивая палец в нос. Скорее всего земля нормальная, все равно приходится периодически приподнимать.
А какое количество фрез? У меня по 3 на сторону, я иду рядом (приподнимаю иногда) но по уже фрезерованому он не тонет. Если очухаюсь и буду что либо делать, просто фрезы разведу на 8-10 см на каждой стороне.
Аватар пользователя
Димас
16.05.2013 в 07:32:25
Pavel003, Я тоже с 3-мя на сторону работаю- идет с ними ровнее и мощи хватает. По компресии не подскажешь? на родном движке какая должна быть?
Аватар пользователя
Олег..
Нефтекамск
16.05.2013 в 07:59:26
У меня больше 8,5. На 6 тоже норм.работает
Аватар пользователя
Vidis
Лебедянь
16.05.2013 в 08:20:51
Сидор Самура написал : Подскажите плиз , с чего начать лечение ?
как уже сказали, чистить карб
Сидор Самура написал : есть приспособа для холодного запуска в виде флажка с заслонкой
года 4 назад я её по-дурости сломал, но в ней вовсе не вижу надобности, на холодную с 1-2 тыка нормально заводится
Назад
