Pavel003
Pavel003
Харьков
10.05.2012 в 08:08:02
royak написал : Похоже на дисковое сцепление от мотоцикла. Человек прилепил его к шкиву и теперь думает: Что дальше?
Та нет, больше похоже на центробежное.Я бы такое с удовольствием такое поставил.Собственно я и собираюсь это сделать.А тут,если это оно, как раз хотелось бы инфы получить.Но человеку может быть некогда.Я не думаю, что он не хочет нам рассказать, что и как.
Николавич
Николавич
Мичуринск
10.05.2012 в 08:26:37
Очень похоже на вариатор.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.05.2012 в 08:30:58
Николавич написал : Очень похоже на вариатор.
А как это?То есть куда ремень прячется или как удлиняется?Я не совсем в курсе,а точнее совсем не в курсе.
Николавич
Николавич
Мичуринск
10.05.2012 в 08:50:30
Спросим у хозяина. Но скорее всего ,все таки сцепление , просто не посмотрел средний снимок ,а так две подпружиненные чашки вариатора ,и можно изменять скорость. например подъемом или опусканием двигателя. Но здесь этого не вижу.
almas
almas
Челябинск
10.05.2012 в 08:58:20
Pavel003 написал : А как это?То есть куда ремень прячется или как удлиняется?
Резонный вопрос. И еще - у вариаторов обычно подвижны (расходящиеся - сходящиеся) оба шкива, здесь же этого не видно. Но при увеличении фотографии видно, что это центробежное сцепление. С тремя колодками.
Малдер
Малдер
Туймазы
10.05.2012 в 09:01:29
Николавич,
Pavel003,
royak, вот и я тоже в догадках теряюсь, что бы это могло быть и для чего оно?:confused:
Малдер
Малдер
Туймазы
10.05.2012 в 09:11:11
tuger написал : Добавил вчера костыль на сошник Крота, впечатления положительные.
для чего он нужен?
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.05.2012 в 09:13:54
Малдер написал : royak, вот и я тоже в догадках теряюсь, что бы это могло быть и для чего оно?
Посмотри на фото.Нет традиционного ролика,поджимающего ремень,это сцепление, но как бы чисто символически (пока не скажет хозяин) неизвестно какое.Центробежное по всем законам жанра.
almas написал : С тремя колодками.
Может дождемся,просто интересно, что, откуда и как?
almas
almas
Челябинск
10.05.2012 в 09:32:32
Pavel003 написал : Может дождемся,просто интересно, что, откуда и как?
На мотоблоке, минитракторе, центробежное сцепление,по моему мнению, лишает эти машины гибкости: (езда "внатяг", торможение двигателем на спусках, маневры на малых оборотах и т.д.), а вот на мотокультиваторе, думаю, оно очень даже к месту. Будем ждать.
Хлоп
Хлоп
Саранск
10.05.2012 в 09:44:41
Размагничивание магнитов или проворот коленвала маловероятные причины резкого изменения в сторону позднего зажигания на двухтактном двигателе крота. Скорее всего происходит изменение характеристик тиристора в электронном блоке и он начинает позднее открываться. Качество отечественных тиристоров никакое. Новый блок зажигания нормально работает в среднем около одного сезона и характеристики тиристора сного уходят. Может есть у кого опыт какое нибуть китайское зажигание кроту приспособить?
xatkoff
xatkoff
Томск
10.05.2012 в 10:03:58
Хлоп написал : какое нибуть китайское зажигание
Тут было про ремонт отечественного зажигания, но там опять НАШ тиристор. Может вместо нашего какой иноземный впихнуть?
