royak написал : я так понимаю, что под центробежное сцепление, нужно ручку управления дроссельной заслонкой от мотоцикла ставить.
Манетка подпружиненная тоже вполне подойдет.Палец убрал,обороты упали.
10.05.2012 в 14:09:11
10.05.2012 в 14:24:25
Pavel003 написал : Манетка подпружиненная тоже вполне подойдет.Палец убрал,обороты упали.
Гашетка от бензопилы "Дружба" или "Урал", под большой палец - очень удобна в таком случае.
10.05.2012 в 14:34:59
Виктор57 написал : Мотор работает в пол мощности и фрезы не чувствует. Попробую вставить видео.
Даа... Моему двухтактнику далеко до такой производительности.. А Ваш явно просит еще по дополнительной фрезе на каждую сторону..
10.05.2012 в 14:54:43
Согласен!
10.05.2012 в 14:56:46
На мой опыт, это совершенно не уместно.
10.05.2012 в 16:36:59
almas написал : ашетка от бензопилы "Дружба" или "Урал", под большой палец - очень удобна в таком случае.
Там простор для творчества. Само сцепление надо. У нас от Урала (бензопила) 100гр на барабашке, но там нет накладок, сталь по стали и узкие.Не найду другого буду пробовать от Урала.У меня, кстати, на одном МБ стоит карб К 28 и ручка, как на сцеплении (еще советская, небольшая),родная пружина К 28 сбрасывает газ за милую душу.
Виктор57 написал : На мой опыт, это совершенно не уместно.
Наоборот только так и надо. Иначе рано или поздно, но Крот куда нибудь приедет, куда не хотелось бы. 100%.
almas написал : Даа... Моему двухтактнику далеко до такой производительности.. А Ваш явно просит еще по дополнительной фрезе на каждую сторону..
На родном ДВС два комплекта фрез,но правда песок, не такой как в песочнице, но песок. Речь о Кроте.
10.05.2012 в 16:59:47
10.05.2012 в 17:02:51
almas написал : А безопасность?
Это прежде всего. Без нее никак. Наслышан о печальных последствиях...
10.05.2012 в 17:15:17
Здравствуйте !Вот приобрел себе крота КРОТ МК-1А-02 Двухтактный 2,6 л/с с рук, сижу разбираюсь, сам в технике совсем плохо понимаю, но пытаюсь разобраться.А подскажите пожалуйста: 1) чем можно заменить масло которой рекомендовано в мануале М-12ТП для топливной смеси (бывший хозяин сказал что подойдет М8)? 2)Для редуктора двигателя МГ-8А чем заменить? 3)И Свечу какую поставить, мне прошлый хозяин сказал ,что надо поменять ,а на какую я не знаю,спрашиваю А-17В в магазинах, там про такую не слыхали? 4)И Бывший хозяин говорит что крот заводится на холодный только когда ослабить глушак, в чем проблема? Спасибо!
10.05.2012 в 18:05:33
Giler написал : Бывший хозяин говорит что крот заводится на холодный только когда ослабить глушак, в чем проблема?
С такими признаками, боюсь Вам придется изучать Крота с капитального ремонта двигателя или замены его на четырехтактный.
