24.07.2013 в 23:05:30
все понял, у меня тоже заводится только с подсосом как на горячую так и на холодную. С 1, 2 рывков. А ключик свечной и правда меньше! Благо от ваз 2112 16 кл. подходит :) Надо купить ключ и свечу в запас! А то поехал в лес блин! Благо добрые люди на буксир взяли. В гору крота с телегой не легко толкать :)
25.07.2013 в 10:26:44
aka81 написал : Надо купить ключ и свечу в запас!
ну и покупайте свечу А17ДВРМ и ключ дополнительный покупать не надо будет. Вам что габариты свечи обычных размеров не подходят?
25.07.2013 в 16:07:52
заводской двигатель у крота имеет понижающий редуктор и он меняет вращение колен вала в обратную сторону если мы поставим более мощный мотор там редуктора нет в итоге мотоблок будет двигаться назад и обороты будут в два раза выше - как быть с этим
25.07.2013 в 17:31:11
bizhoff2013 Почитай тему, повращай двигатели и ты поймешь, что это не так. Альберта Эйнштейна вспомни--все относительно. Начало может быть концом и наоборот.
З.Ы. здесь все знают про редуктор у Крота (у его ДВС, то есть)
25.07.2013 в 17:35:57
bizhoff2013 написал : заводской двигатель у крота имеет понижающий редуктор и он меняет вращение колен вала в обратную сторону
Так и сам ДВС КРОТа вращаеться в другую сторону нежели ДВС 4Т современные вот то на то и получаем, а насчет снижения так на заводе ставиться на редуктор увеличенный шкив.
25.07.2013 в 20:39:13
Отписываюсь. Сегодня еще раз установил магнето и сравнил магнитную способность маховиков. в итоге поставил Другой маховик- его магниты более менее магнитили отвертку, а магниты первого еле еле примагничивали. Залил шприцем в отверстие под шланг на карбюраторе бензинчику иии. И он завелся и начал хорошо тарахтеть. На этом испытания двгателя закончил. Теперь буду на МК ставить, уплю ремень и испытаю своего перевертыша =)
Старую поршневую в количестве 2-х штук отнес на переточку под ремонтный поршень.
25.07.2013 в 20:46:37
santafe,
новая поршневая на крота стоит в районе 800 руб. Думаю не такие ужэто и деньги, чтобы не дать ему еще одного шанса. Покрайней мере я все еще ставлю и восстанавливаю родной мотор. Китайца позволить себе могу но не хочу. А так решайте сами.
Я просто не хочу бегать за ним или ставить большой ведомый шкив для снижения оборотов.
25.07.2013 в 20:48:07
Димас написал : Старую поршневую в количестве 2-х штук отнес на переточку под ремонтный поршень.
А поршень и кольца имеются в наличии ремонтные. Помню в магазине на Вишневой их никогда не было.
25.07.2013 в 21:13:30
viktor48 написал : А поршень и кольца имеются в наличии ремонтные. Помню в магазине на Вишневой их никогда не было.
Полно в сокольниках, полно в магазине, который в здании летной школы на волоколамском шоссе недоезжая тушинского аэродрома. Еще больше выбор в интернет магазинах (где я и брал, т.к. дешевле)
25.07.2013 в 21:15:49
Димас написал : Вот такой моторчик.
Если почитать всю тему, то сколько людей ни мучались с этими моторчиками, однозначно пришли к выводу, что в настоящее время глупо и пустая трата времени и денег и ним мучатсои купили китайсев и пользуться себе в судовольствие.
25.07.2013 в 21:29:05
Жаль только, что фильтр мой на него не подходит. Диаметр посадочный 25мм. На старом карбе без регулятора оборотов 30мм. Нодо подматывать что-то или фильтр искать в магазинах. (был уверен, что подойдет, но ошибся)
25.07.2013 в 21:46:05
Димас написал : Диаметр посадочный 25мм. На старом карбе без регулятора оборотов 30мм.
Не ну это конечно проблема, непреодолимая. Ставь с прокладками и будет он фильтровать.
25.07.2013 в 21:47:57
Ну так ты никогда китайца не купишь!
25.07.2013 в 23:37:15
Pavel003, У меня не фильтрующий лемент, а сам корпус на карб не подходит. Это не проблема конечно, просто несостыковочка =) Китайца я и не хочу- быстрый он. А вот еслиб взять китайца 4л.с да и с понижающим редуктором, то тогда да- штука хорошая получилась бы =)
Яж не виноват, что мне практически новый мотор подарили- на нем свежее масло (клнсервация) и еле видный нагар на глушителе. Уж если он завелся- пусть работает! Не выкидывать же его....
