Олег.. написал : Думали на зажигание но... стоит дать при работе, на двигатель еще большую нагрузку, как появляется нормальный, урчащий звук выхлопа.
Попробуйте постепенно заворачивать винт качества смеси.
17.05.2012 в 21:14:02
17.05.2012 в 21:14:51
Олег.. написал : При снижении нагрузки опять стрельба
Думаю, это зажигание. Большой разбег позже-раньше или болтается датчик Холла. Как-то на Карпатах наблюдал, что искра била два раза, на втором без нагрузки - хлопок в глушитель. А под нагрузкой не успевает окно открыться, вот и создаётся впечатление нормальной работы. :confused:
17.05.2012 в 21:22:36
almas написал : Попробуйте постепенно заворачивать винт качества смеси.
Карбюратор к60-в. На винт качества вообще не реагирует. Пробовали заткнуть воздушный жиклер, никакой реакции.
17.05.2012 в 21:31:04
Saniat написал : Да, Крот легко буксует, но с этим можно бороться - за счёт смещения центра тяжести и увеличения веса. Фото есть, , на нём, правда заметно, что подталкивать таки приходиться. Но, думаю, можно поставить грунтозацепы, которые обеспечат достаточное сцепление. :a
А стоит ли городить огород как показано на прилагаемых Вами фото? Легче и эстетичней сделать крота с промежуточным валом выполняющим роль ходоуменьшителя. А на оборотах выходного вала редуктора за 100об/мин грунтозацепы как и штатные колеса однозначно не помогут выкапывать картофель кротом.
17.05.2012 в 21:32:01
Олег.. написал : На винт качества вообще не реагирует.
Похоже на богатую смесь. Двигатель без нагрузки, как бы "стрекочет"? (трудно подобрать слово). Уровень топлива и воздушный фильтр, Вы, конечно проверили..
17.05.2012 в 21:36:57
Saniat написал : Думаю, это зажигание. Большой разбег позже-раньше или болтается датчик Холла.
Имеется ввиду сбившийся УОЗ? В МБ-1 нет датчика Холла. Там управляющая катушка.Которую вообще-то меняли.... Нигде не могу найти документальных данных, за сколько мм хода поршня до ВМТ, должно произойти искрообразование. Сейчас на блоке есть метка, и на корпусе МБ-1, но они не совпадают. Если смотреть вращение против часовой стрелки, риска от зажигания не доходит до риски на блоке около 2-3 мм. Так должно быть, или они должны быть совмещены?
17.05.2012 в 21:37:56
Так он отродясь на винт качества не реагировал. При работе, я имею в виду... На запуск, да, он сильно влияет.
17.05.2012 в 21:41:36
almas написал : Похоже на богатую смесь. Двигатель без нагрузки, как бы "стрекочет"? (трудно подобрать слово).
Точнее отстреливается очередью. Щелкающий звук:)
almas написал : Уровень топлива и воздушный фильтр, Вы, конечно проверили..
Фильтр стоит поролоновый. Перед сезоном промыли. Уровень поплавка установлен 16 мм, от плоскости карбюратора.Вроде совпадает с рекомендациями. Переливает или нет... В перевернутом виде разряжение держит.
17.05.2012 в 21:44:57
Олег.. написал : глушения кнопкой, ни у кого бы не возникало. Я так думаю Поэтому, чтоб не городить огород, достаточно глушить с малых оборотов.
Ну так, а в чем проблема, заявку на изобретение или на рацпредложение, и сделают,и копья ломать не надо.Ты сначала измерей ток в катушке потом писал бы, там КЗ по постоянной составляющей,а по переменке считать надоть.
Олег.. написал : Поэтому, чтоб не городить огород, достаточно глушить с малых оборотов.
Можно было и с этого начать,хотя это тоже не факт.
Олег.. написал : Я так думаю
С электрикой надо знать сначала, потом думать.Это не про пахать или фрезеровать, вот тут можно и подумать.Електрика это наука.ТОЭ.
17.05.2012 в 21:48:27
Sergey61 написал : Так он отродясь на винт качества не реагировал.
У моего Крота карбюратор К-41, на этот винт он чутко реагирует. Я думал у Олега такой же.
17.05.2012 в 22:00:03
Borack написал : Если двухтактника мне хватило на 15 лет то четырехтактника как минимум еще на 15 лет хватит. А там как говориться или осел или падишах. Проще будет выкинуть
Может быть, может быть.
