Saniat
Saniat
Умань
17.05.2012 в 00:31:52
tuger написал : То есть стоковый крот не буксовал а при добавлении веса теперь буксует?
Проблема в том, что он проваливается и "садится на мост", а в результате - буксует. На родных резиновых колёсах просто буксует, при копке картошки приходилось подталкивать.
Saniat
Saniat
Умань
17.05.2012 в 00:37:33
Demonman, у меня долгое время шланг от бака к карбюратору проходил под двигателем, то есть штуцер был направлен вниз! На работу это не влияло, только после продолжительного простоя из шланги нужно было выгнать воздух.
Giler
Giler
Ульяновск
17.05.2012 в 00:44:55
Мужики подскажите,поменял веревку на стартере на тросик,теперь не могу настроить пружину,не сворачивает он обратно её,читал по мануалу не понял как натягивать пружину? 2)Когда завожу первый раз,откручиваю глушак,а когда прогретый,может и сам завестись без проблем.когда прикручиваю глушак,обороты падают ,но работает устойчиво? Спасибо за помощ!
Федорыч
Федорыч
Находка
17.05.2012 в 01:12:24
Saniat написал : На родных резиновых колёсах просто буксует, при копке картошки приходилось подталкивать.
Так ведь родные резиновые колеса предназначены для работы с кротовским водяным насосом и т.д.( то есть в качестве больших транспортировочных колес). А вот для копки картофеля необходимы металлические грунтозацепы, либо на резиновые одевают металлическую полосу с зацепами и будет Вам счастье.
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.05.2012 в 08:04:21
Saniat написал : На работу это не влияло,
Так оно и не влияет, на самом деле.
Sergey61
Sergey61
17.05.2012 в 12:26:08
Mnemonik написал : Sergey61 а где ты такой тахометр прикупил и почем.
На странице 161 есть моё сообщение № 6410, - вот там я подробно изобразил процесс установки этого тахометра, 2-3 сообщения за ним - где где купил.
viktor48
viktor48
17.05.2012 в 15:43:22
Хлоп написал : Немного теории.
Теория всегда должна сопровождаться практикой так ведь наверно? Так давайте обсудим этот вопрос пока окучивать картошку еще рано и крот отдыхает.:)
Хлоп написал : 6500 обороты двигателя после редуктора двигателя (передаточное число 2.5) снижаются до 2600,
А почему 6500 а не 6000 или 5500 ведь в паспорте на крота написано 5500...:6500об/мин. Берем среднее и получаем 2400 Максимальные у 4-х тактника вроде у большинства изготовителей (хонда, лифан и т.д.) указаны 3600 Есть разница? Но на максимальных оборотах как Вы знаете никто не работает. Ведь все пользователи утверждают что обороты фрез значительно выше. Так что привязывать все к максимальным оборотам как то не уместно.
viktor48
viktor48
17.05.2012 в 16:09:16
Хлоп написал : На кроте с импортным двигателем, насколько мне известно стоит шкив 225мм. Получается производитель снижает обороты на валу редуктора даже больше чем у крота с двухтактным двигателем. Прередаточное число у такой ременной передачи получается 3.75, значит коленвал у заводского крота с импортным двигателем должен иметь 3900 оборотов чтобы обеспечить те же 1040 оборотов на валу редуктора.
Что в результате заводской движек работает при 3900 оборотах, а четырехтактник со старым шкивом будет работать на 2600 оборотах.
Это рассуждение не знаю к чему и привязать?
Хлоп написал : Учитывая, что холостой ход двигателя где то около 1000 оборотов
У какого двигателя? У 4-х тактника вроде 1700 плюс минус 200 оборотов.
Хлоп написал : 2600 это будут вполне приличные обороты на которых, я надеюсь будет нормально смазываться двигатель.
Это точно. тем более что у Хонды GC135 c которого скопирован Ваш двигатель при 2500 передается максимальный вращающий момент.
Хлоп написал : а еще расстояние между валами для родного ремня с родными шкивами (60 и 150 мм) - 210 мм. Может пригодится когда новый двигатель устанавливать будете.
А на межцентровое расстояние ни один пользователь не смотрит это уж точно. Главное смотрят подходит ремень или надо приобретать другого размера
А в общем то думается что Хлоп завел этот вопрос чтобы себя в первую очередь успокоить за выбранный им маломощный 3л.с. двигатель когда большинство пользователей старается поставить на крота движки от 5.5л.с. чтобы работать на сравнительно низких оборотах при достаточной мощности движка и тем самым увеличивая ресурс двигателя. Но это мое личное мнение которое может не совпадать с мнением отдельных пользователей в этой теме.
viktor48
viktor48
17.05.2012 в 16:19:59
Федорыч написал : А вот для копки картофеля необходимы металлические грунтозацепы, либо на резиновые одевают металлическую полосу с зацепами и будет Вам счастье.
А фото или видео Вашего счастья можно выложить. Кротом не копал ни разу за 27 лет. Последние 6 лет копаю только МБ "ОКа" на низкой передаче. Просто не верю что крот потянет нормальную грядку картофеля высоко окученную на больших оборотах грунтозацепов диаметром от 400мм. На родных грутозацепах однозначно сядет на брюхо (то бишь на редуктор) На колесах ведь крота легко держишь за ручки и он пробуксовывает пробовал в юности такое.
Хлоп
Хлоп
Саранск
17.05.2012 в 16:20:03
viktor48 написал : Так что привязывать все к максимальным оборотам как то не уместно.
Я привязывался к максимальным оборотам потому, что у двухтактных двигателей максимальный крутящий момент как раз на максимальных оборотах. Четырехтактный более тяговитый на средних оборотах чем на максимальных.Если не привязываться к максимальным оборотам тогда к каким привязываться? И еще если 3600 это максимальные обороты четырехтактника тогда 2400 для него как раз средние обороты будут, т.е. оптимальный режим работы двигателя.
Практика покажет насколько верна теория.:)
Хлоп
Хлоп
Саранск
17.05.2012 в 16:32:21
viktor48 написал : У 4-х тактника вроде 1700 плюс минус 200 оборотов.
Э
Вы абсолютно правы с холостыми я наверно погорячился, правильнее все - таки 1700 будет.
Не выбрал более мощный двигатель потому, что мощности двухтактника вполне хватало, соблазнился на то, что родной шкив на 15 мм подходит на вал ЛИФАН 154 (не нужно ничего перетачивать) и цена у нас 5 сильного движка 6 тыс руб а 3х сильного через интернет 3 тыс руб (с пересылкой 4 000). Ремень опять же более мощный движок жечь не будет, да и редуктор при всем его запасе по мощности все таки изначально работал на 2.6 л.с. Лишняя мощность ему тоже на пользу врят ли пойдет. Все таки крот это легкий культиватор а не мотоблок Еще принимал во внимание, что крот мало работает только весной. Если двухтактника мне хватило на 15 лет то четырехтактника как минимум еще на 15 лет хватит. А там как говориться или осел или падишах:). Проще будет выкинуть четырехтактник чем ремонтировать (как в прочем с родным движком и произошло).
Расчеты производил зачем? Да наверно чтобы и успокоить себя тоже, но и думать лишний раз тоже говорят полезно!;)
