28.02.2014 в 17:31:02
Доброго времени суток!Может кто подскажет допустимо минимальный наружный размер ведущего шкива при установке китайского движка.Или кто покупал набор для переделки под 4-х тактовый движок с валом19,05 в Беларуси
28.02.2014 в 20:17:25
альмера написал : Доброго времени суток!Может кто подскажет допустимо минимальный наружный размер ведущего шкива при установке китайского движка.Или кто покупал набор для переделки под 4-х тактовый движок с валом19,05 в Беларуси
Замерь старый шкив вот и будет размер. Поставишь большего диаметра обороты на фрезах увеличатся. А если есть возможность расточи старый шкив под размер вала + проставыш между заплечиком вала и шкивом.
28.02.2014 в 20:27:18
Спасибо за ответ.Старый шкив стоит намерял53мм может ошибся есть возможность сделать его меньше чтобы снизить обороты вот я и спрашивал вдруг у кого-то меньше диаметр и всё работает. Понятно что реальней увеличить ведомый но всё не так просто Может кто с Беларуси откликнется,кто прошёл через это
28.02.2014 в 20:55:07
альмера написал : Понятно что реальней увеличить ведомый
Реальней уменьшить ведущий, правда куда еще меньше не понятно. Но в принципе на 10 мм по наружному диаметру еще можно уменьшить. Как он тянуть будет при таком диаметре это вопрос.....
28.02.2014 в 21:08:43
Вот-вот.Может у кого 45мм например
28.02.2014 в 21:14:14
альмера написал : Вот-вот.Может у кого 45мм например
есть хорошая поговорка ----не было денег и это не деньги.....не здорово спасут эти миллиметры....на других МК с китайскими движками, стоят может и меньше, да еще и пластмассовые, только тему они открыли ...Ремни горят, что делать?..Я бы увеличивал приемный шкив...... У меня правда песок, но я никогда не работал кротом на полном газу, движок родной.....
28.02.2014 в 22:21:34
альмера написал : Старый шкив стоит намерял53мм может ошибся
Примерно так и есть.Минимальный диаметр определяется ремнем(мин.радиус изгиба).Если ремень зубчатый,можно попробовать и уменьшить диаметр ведущего шкива. У меня зубчатый ремень от волги-газели примерно 900мм(точно не помню) стандартный кротовский шкив огибает без проблем.Со сплошным было намного хуже.При установке ограничителей ремня прекрасно обеспечивается проскальзывание на холостом ходу.
28.02.2014 в 22:34:18
01.03.2014 в 09:37:16
альмера написал : Вопрос к знатокам:можно ли установить вместе 4 фрезы и 2 полольника?
Для какой операции? У полольников посадочное 25мм. Если вместе с фрезами, то нужны будут валики для их присоединения. Причем если полольники ставить первыми от редуктора, то валики диаметром 25мм., а если последними, то валики другие - половина валика диаметр 25мм. вторая половина 34мм.
01.03.2014 в 09:43:33
Профиль "0" примерно так и садится (глубже) на родной шкив...
01.03.2014 в 13:32:33
kvn1952 написал : Для какой операции? У полольников посадочное 25мм. Если вместе с фрезами, то нужны будут валики для их присоединения. Причем если полольники ставить первыми от редуктора, то валики диаметром 25мм., а если последними, то валики другие - половина валика диаметр 25мм. вторая половина 34мм.
Спасибо за разъяснение.Фрезы не найду а полольники в продаже есть.Думал увеличить ширину обработки ну и полольники наверно лучше гребут.У меня участок с уклоном, вверх фрезы с ушастым приходится толкать
01.03.2014 в 13:33:57
tuger написал : Профиль "0" примерно так и садится (глубже) на родной шкив...
То есть с профилем 0 обороты немного снизятся?
01.03.2014 в 17:08:25
альмера написал : То есть с профилем 0 обороты немного снизятся?
Да не будет у Вас работать профиль "О" ведь недавно это обсуждали гляньте хотя бы пару страниц назад. У Тугера шкивы другие поэтому он и кричит что профиль 0. Ремень сядет на дно желоба и гореть будет. Уменьшать диаметр ведущего шкива самое последнее дело ведь мощность передаваемая ремнем при этом сильно падает. Хотите иметь меньше обороты на фрезах увеличивайте ведомый другого не дано. Да и не стоит замарачиваться с оборотами - на повышенных оборотах даже лучше работается с фрезами.
01.03.2014 в 18:07:03
viktor48 написал : Уменьшать диаметр ведущего шкива самое последнее дело ведь мощность передаваемая ремнем при этом сильно падает.
Ну это не так на самом деле.
01.03.2014 в 18:15:05
Расчетный диаметр меньшего шкива передачи
Обозначение сечения ремня |
| Расчетный диаметр меньшего шкива, мм|
| Z|
| 63 (50)|
| А|
| 90 (75)|
| В|
| 125|
| С|
| 200|
| D|
| 315|
| Е|
| 500
Pavel003, будешь оспаривать?
