newzubok
newzubok
Минск
07.08.2012 в 16:20:18
Pavel003 написал : Я прав в 99%.
Ну конечно!:clapping А "глушилка" - это как раз и есть этот один процент!:D
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.08.2012 в 16:25:36
newzubok написал : Ну конечно! А "глушилка" - это как раз и есть этот один процент!
Сформулируй, то что утверждаешь ты. я сформулирую свое видение, 100% я прав. Все чем можно остановить предмет повышенной опасности, можно (иногда даже нужно) использовать для этой цели, а уж штатную кнопку СТОП сам конструктор велел. Все что противоречит этому утверждению есть бред. И это не потому, что я так написал. Я просто фактически процитировал разные правила и инструкции, НУ и здравый смыл.
newzubok
newzubok
Минск
07.08.2012 в 20:50:52
Pavel003 написал : Сформулируй, то что утверждаешь ты. я сформулирую свое видение, 100% я прав. Все чем можно остановить предмет повышенной опасности, можно (иногда даже нужно) использовать для этой цели, а уж штатную кнопку СТОП сам конструктор велел. Все что противоречит этому утверждению есть бред. И это не потому, что я так написал. Я просто фактически процитировал разные правила и инструкции, НУ и здравый смыл.
Уже формулировали... Может, хорош?;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.08.2012 в 20:58:35
newzubok написал : Уже формулировали... Может, хорош?
Как скажешь. Тема простая. Принцип должен быть медицинский - не навреди, в нашем случае, зачем делать хуже.
Techred
Techred
09.08.2012 в 13:54:38
2 Pavel003 Добрый день. Не поможете разобраться с асинхронным двигателем?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=167511
суть вопроса.
  1. емкость конденсатора 90 мкф?
  2. какие контакты в сеть а какие на кондёр. На конденсаторных двигателях, вроде критично.
  3. сопротивление обмоток одинаковое (7 ом)
  4. 1-2 в сеть 2-3 конденсатор 10 мкф. завёлся. что я потерял из-за малой ёмкости?
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=310106&d=1342984946 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=310108&d=1342984986
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
09.08.2012 в 14:56:02
Techred написал : 2 Pavel003 Добрый день. Не поможете разобраться с асинхронным двигателем?
суть вопроса.
Хороший движок. В пункте 4 всё правильно пишите. Конденсатор включается чтобы подать смещение (по фазе) на вторую обмотку для пуска и во время работы, при увеличении нагрузки. Вторая часть вопроса- что теряете- в мощности ничего, но в определённый момент под нагрузкой двигатель может остановиться.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Techred
Techred
09.08.2012 в 15:30:20
т.е. для ХХ - нормально, а для полной расчётной нагрузки нужено 90 мкф?
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.08.2012 в 15:55:53
Techred написал :
Откуда цифра 90. Обычно это подбирается. Есть вроде норма на 1 квт, но это не факт. Почему треугольник? Если внутрь никто не лазил, то это звезда. Нужно 380 вольт, чтобы была приличная мощность, именно 380 вольт, не три фазы то есть, а линейное напряжение.Если есть три фазы ясное дело нет вопросов.Но на 220 тоже будет работать, вообще если шильдик цел на нем все написано. 7 ом мне ни о чем не говорят.Куда сеть, куда кондер не играет никакой роли(подбирают по нужному направлению вращения). При звезде схема такая же как нарисовал Николаевич, только вместо треугольника стоит звезда. Если что не понятно спрашивай, не я, так другие все объяснят.Штатно (для Николаевича, что бы не было уточнений, то с чем сталкивался я) 3 провода это звезда, 6 проводов это возможность подключения и треугольником и звездой, если это конечно не двухскоростной двигатель (у него тоже 6 проводов) правда бирки на на них не С1-С6, а другие.Извини я нижнею ссылку не посмотрел. Не факт, что надо 90, я похожий движок запускал.У тебя к, кстати не треугольник, а звезда. Сгоревший движок перемотал, емкость у меня была написана, то ли 70, то ли 90.Собрал я батарею, подключил и глаза на лоб полезли.Никогда больше я такого не встречал, двигатель вращался и подпрыгивал на столе. Не вибрировал, а именно подпрыгивал.Убрал я емкость до 30 мкф и сейчас это у меня один только однофазник с точилом.Не считая двух насосов "Агидель", из тех, что находятся в работе.По поводу мощности это надо измерить ток и напругу. Перемножить друг на друга и на косинус фи. Получишь мощность. Еще одно уточнение ТО что звезда не 100%, но скорее всего звезда. Хотя Для тебя нет разницы, ну и то что я писал про 380 вольт, к этому двигателю отношения не имеет.
Николавич
Николавич
Мичуринск
09.08.2012 в 16:07:19
Pavel003, на шильдике же написано - однофазный ,конденсаторный Т.Е две обмотки с одним общим концом http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=310108&d=1342984986 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=310106&d=1342984946
Малдер
Малдер
Туймазы
09.08.2012 в 16:15:26
Pavel003 написал : А всас с выходом не попутан на этой помпе.Где всас, и где выход?
Всас в центре насоса. а выход сбоку"улитки". Давит отлично!
Малдер
Малдер
Туймазы
09.08.2012 в 16:18:05
Vladislav163 написал : Если не сложно, сейчас имею на руках родной двигатель, помпы 2шт, тележку с кузовом, плуг и прочие причиндалы к кроту. Хочу одну помпу как дополнение к мк, а из второй сделать типа как у вас.
Хорошо. на участок поеду. обязательно сфотографирую.
