stasalt
stasalt
Волгодонск
15.08.2012 в 18:18:21
Pavel003 написал : А не проще ли купить китайские овощи и вообще не морочить голову с целиной.
Совершено, верно, если у них цикл выращивания капусты 2 мес. и цена 3 руб. стоит ли заморачиваться..
newzubok
newzubok
Минск
15.08.2012 в 18:40:45
Pavel003 написал : ...но для меня замена движка это операция примерно такая, как замена ампулы в ручке.
Обрисовываю ситуацию: паста в ручке высохла, шарик вышел из строя... Можно, конечно, промыть ацетоном стержень, закачать туда новую пасту, заменить шарик... При этом можно попутно изобрести станок для развальцовки и завальцовки пишущего узла, чтоб шарик работал, как надо... Можно еще изобрести приблуду, чтоб отполировать старый шарик... Вопрос: а надо ли??? Не проще ли заменить стержень и потратить время, затраченное на его ремонт, на написание вечной поэмы? Ну практически все, работавшие со старым двигателем в один голос утверждают: "По сравнению с китайским четырехтактником - г...но"! В задаче спрашивается: для чего тратить средства на капремонт старого двигателя (который все равно хуже по-умолчанию!), сопоставимые со стоимостью нового? Просто, чтоб доказать себе "ай какой я молодец!!!"? Из принципа? Глупая принципиальность, по-моему...
newzubok
newzubok
Минск
15.08.2012 в 18:42:59
stasalt написал : Совершено, верно, если у них цикл выращивания капусты 2 мес. и цена 3 руб. стоит ли заморачиваться..
Пересмотрите "Москва слезам не верит":) Там как раз про капусту... Помните, Гоша рассказывает Сашке про римского императора: "Если бы вы знали какая у меня выросла капуста"!
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.08.2012 в 19:27:07
newzubok написал : В задаче спрашивается: для чего тратить средства на капремонт старого двигателя (который все равно хуже по-умолчанию!), сопоставимые со стоимостью нового? Просто, чтоб доказать себе "ай какой я молодец!!!"? Из принципа? Глупая принципиальность, по-моему...
Я че то не понял, где я призываю ремонтировать хоть двухтактник, хоть стержень. Резюмирую:поменять двигатель, то же самое что поменять стержень. Это то что я хотел сказать, да собственно и сказал,написал то есть. А на форуме скоро медаль будут давать за такую РАБОТУ. Никто не ставил под сомнение целесообразность самой работы и замены движка. Во всяком случае на последних двух страницах. По поводу такой принципиальности, есть и такое, но мне это просто интересно, и я никого к этому и не призываю, и не принуждаю. Рабочий двухтактник смысла менять не вижу. НО это мое мнение и я его разделяю.;).
POG65
POG65
Сатка
15.08.2012 в 19:50:23
yur55 написал : Мужики.... можно ли на него поставить импортный двигатель?
Нужно.
tuger
tuger
Мурманск
15.08.2012 в 19:53:37
Pavel003 написал : все на форуме супер самодельщики, за исключением нескольких толковых ребят.
:) Улыбнуло... :applause:
POG65
POG65
Сатка
15.08.2012 в 20:03:20
tuger написал : Улыбнуло...
Принимается.;)
Saniat
Saniat
Умань
16.08.2012 в 00:46:28
Да лучше так, чем про глушку...;)
hill60
hill60
Братск
16.08.2012 в 14:18:54
newzubok написал : Николавич, в данном случае Павел прав. Емкостное сопротивление обратно пропорционально емкости. При параллельном подключении дополнительного конденсатора емкость увеличивается. Но дело даже не в этом... Не будем залезать в теорию, я бы много чего здесь мог написать и о сдвиге фаз, и о КПД, и векторные диаграммы нарисовать. Фичка не в этом. При нормально подобранном рабочем конденсаторе и киловаттный, и пятикиловаттный двигатель (если сеть способна ему эту мощность отдать с одной фазы) запустится практически мгновенно. Повторюсь: БЕЗ НАГРУЗКИ НА ВАЛУ!!! Ну-у-у, пусковой конденсатор сократит время запуска на какие-то там миллисекунды... На практике это принципиально??? Навесьте на тот же движок ремень от какого-либо привода, поставьте пусковой конденсатор - не факт, что двигатель раскрутится сразу, часто на это уходит время секунд до пяти! Представляете, как в этот промежуток времени греются обмотки! И ничего - движки работают! Так что...
Я бы в наших бытовых приспособах с приводом от электричества порекомендовал лучше применять сцепление ременное, как на Кроте вместо пусковых конденсаторов - толку будет больше с точки зрения сбережения двигателя.
Человек прав на100%. при работе клещи показывают в среднем по3,5 А на каждой обмотке. для движка в 2,2 Квт это норм.
Techred
Techred
17.08.2012 в 14:45:09
Подскажите как правильно называются удkенители на вал, что бы колёса вместо фрез одеть?
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.08.2012 в 15:33:04
Techred написал : Подскажите как правильно называются удkенители на вал, что бы колёса вместо фрез одеть?
Ну колеса скажем и так ставятся вместо фрез, а для увеличения ширины колеи ставят УДЛИНИТЕЛИ осей. А может ты имеешь ввиду, то что одевается на валы и прикручивается к колесу - это СТУПИЦА.
