Pavel003
Pavel003
Харьков
09.09.2012 в 16:29:51
tuger написал : В маркировке есть и циферка с классом точности, вот эта разница и даёт такую разницу в цене.
Если не секрет, где в маркировке? Я не в курсе. То о чем я писал, это еще и разные производители, ну соответственно материал и термообработка. Точность само собой.
POG65
POG65
Сатка
09.09.2012 в 16:32:22
Pavel003 написал : То о чем я писал, это еще и разные производители
И в моем.
tuger
tuger
Мурманск
09.09.2012 в 16:45:57
Pavel003 написал : где в маркировке?
Класс точности пишется в начале маркировки и отделятся тире, если не написано, значит нулевой класс или нормальный, для чего попроще пойдёт... http://www.bearings.ru/to_faq/action_desc/id_239/
Kuzovok
Kuzovok
Руза
09.09.2012 в 16:52:45
Крот против Каскада. Весной раздумывал над покупкой мотоблока. Крот с китайцем уже был. В итоге купил Каскад с телегой и всем навесным. 19 тысяч обошлось. Попробовал в качестве тягача и навесное кроме окучника. Хочу сравнить крот и мотоблок. 1) В качестве тягача. Мотоблок однозначно лучше. Едет быстрей. Задняя есть. Посадка удобней. 2) В качестве культиватора. Неоднозначно. По легкой земле разницы нет. Управлять обоими легко. По тяжелой мотоблок еще не пробовал. У Крота фрезы без промежутков. И фрезеруют с первого раза достаточно хорошо. На мотоблоке надо либо перекрытием фрезеровать. Либо 2 раза фрезеровать. Первая скорость у Каскада слишком медленная для фрезерования. Вторая слишком быстрая. И все же фрезеровать Каскадом нормально. Ширина захвата примерно на треть больше. Сам тяжелей. Идет уверенно. Думаю по глине Каскад будет в лидерах. Вообщем оба хороши. 3) С плугом. Пробовал вчера Каскадом пахать легкую землю. Понял, что дело это не легкое. Буксует даже с грузом около 40 кг. Плуг реверсный со всевозможными регулировками. Вспахал 2 сотки и бросил. Для пахоты нужно место для разворота. У меня на этом участке с местом туго. Попробую еще позже с обычным плугом на другом участке. Думаю Кротом не стоит даже пробовать пахать. Да и мотоблоком пахать тяжело. В целом получается владельцам Кротов можно брать дополнительно мотоблоки только в качестве тягача. И то только в том случае если к Кроту телеги нет. В противном случае смысла нет. Как культиватор Крот очень даже не плох. Плугом пахать далеко не каждый владелец мотоблока отважится. Нужна сила в руках. Желательно, чтобы двигатель глох при опрокидывании. Как тягач Мотоблок делает Крота. Но если ездить не далеко или не часто то вполне можно и на Кроте. Примерно такой расклад. Единственное не пробовал еще грядки под картошку резать. Думаю буду это делать мотоблоком. Делал это по шнурку тяпкой. По трудозатратам сравнимо с пахотой выходило. Надеюсь механизировано будет проще. Окучник на две грядки. Предполагаю, что пойдет он только за мотоблоком. Т.к. у того масса больше. А в окучнике с одним отвалом смысла не вижу. Если меня спросить, что лучше купить Крота или мотоблока - отвечу Крота. Его можно в любом багажнике перевезти и работать с ним легче. Но если перевозить 100% никуда не придется и ездить с телегой нужно далеко и часто, если нужно цеплять косилку - то лучше мотоблок.
tuger
tuger
Мурманск
09.09.2012 в 17:14:10
Kuzovok написал : Как тягач Мотоблок делает Крота.
Добавлю - только стокового, хотя если и над МБ поработать то более тяжелый думаю выиграет в сухую.
Kuzovok написал : А в окучнике с одним отвалом смысла не вижу.
А вот это зря, по одной борозде, на узком ходу, да со свободной сцепкой...
Kuzovok написал : Но если ездить не далеко или не часто то вполне можно и на Кроте.
А я как раз на Кроте далеко и часто ;).
POG65
POG65
Сатка
09.09.2012 в 17:22:11
tuger написал : А я как раз на Кроте далеко и часто
+1
viktor48
viktor48
09.09.2012 в 20:28:45
Pavel003 написал : Для близко живущих от Харькова, сегодня в "Старте" купил поршневую на родной кротовский ДВС , гильза, поршень, кольца и палец - 250 гривен.
Павел а какова цель покупки?
Сейчас Вам подшипники 2 класса точности в продажу кинут.;) На рынке в основном подшипники нормального класса точности продают максимум 6 класса точности.
tuger написал : А там случаем через тере восьмёрки не стояло перед номером подшипника?
Если говоришь про восмерку то правильней говорить 80-... и 86-...
Pavel003 написал : ну соответственно материал и термообработка.
У этих подшипников материал и термообработка для всех подшипников одинаковая и регламентируется ГОСТ 520-2002
tuger написал : значит нулевой класс или нормальный, для чего попроще пойдёт...
А вот здесь ты не прав. Подшипники нормального класса точности стоят практически во всех узлах механизмов не требующих особоточного вращения в том числе и на Ваших судах, оборудовании тяжелого машиностроения, автомобили, сельхозтехника и т.д. и т.п. Не забывай что для подшипников повышенного класса точности требуется и изготовление более точных посадочных поверхностей валов и корпусов. Вот об этом потребители как правило и забывают. Поставят подшипник 6 или 5 класса точности в разбитый узел и хотят чтобы он ходил дольше. Кстати на все МК и МБ ставят только подшипники нормального класса точности.
Kuzovok
Kuzovok
Руза
09.09.2012 в 20:40:25
Да помнится на Кроте траву для телят через день возили за 1 км. И так не один год. Но это были далекие еще даже 80 е годы. Крот стоковый. Ехал очень медленно. Но и торопиться тогда было некуда. Двигатель стоковый если бы по глупости не убил (крыльчатку поломал пока зажигание делал и поехал без нее фрезеровать) до сих пор бы работал. Все же допуски соблюдались. Китайский же гудит зараза. Не уверен в китайском двигатель гудит или редуктор. На двигателе понижающий редуктор.
tuger
tuger
Мурманск
09.09.2012 в 20:46:33
viktor48 написал : Сейчас Вам подшипники 2 класса точности в продажу кинут.
Таки доставали такие через "ящик" (в смысле - на заводе)
viktor48 написал : правильней говорить 80... и 86-...
это нулевой и шестой класс точности, а есть ещё восьмой - отбраковка то есть, видел такой только один раз, на барахолке всучить пытались.
viktor48 написал : . Подшипники нормального класса точности стоят практически во всех узлах механизмов не требующих особоточного вращения
В мотосекции прежде чем на мотик пустить, с железом разбирались, перебирали спалённые движки, а в новых движках - все новые (!!!) подшипники меняли на классом выше. А так да, изначально почти везде нулёвка.
viktor48
viktor48
09.09.2012 в 21:30:00
tuger написал : а есть ещё восьмой - отбраковка то есть, видел такой только один раз, на барахолке всучить пытались.
Насколько знаю ни один из наших подшипниковых заводов подшипники 8 класса не делает хотя в ГОСТе он есть. Ремонтные заводы делали "Р" и "НР" но их практически не осталось. А так что наши подшипники что инофирменные по точностным параметрам идентичны (правда если не попадется случайно брак или торгаши под видом наших подшипников не продадут китай.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
09.09.2012 в 21:32:18
Сообщение от Pavel003
где в маркировке? Класс точности пишется в начале маркировки и отделятся тире, если не написано, значит нулевой класс или нормальный, для чего попроще пойдёт... http://www.bearings.ru/to_faq/action_desc/id_239/
Касперский пишет, что это вредоносная ссылка
