viktor48
viktor48
09.09.2012 в 21:33:20
tuger написал : а в новых движках - все новые (!!!) подшипники меняли на классом выше.
Вот об этом я и говорил выше. Стаскиваете подшипник с вала, вал уже не в допусках и ставите подшипники классом выше. А зачем??
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.09.2012 в 21:36:48
tuger написал : Класс точности пишется в начале
Спасибо.
viktor48
viktor48
09.09.2012 в 21:40:18
Kuzovok написал : В целом получается владельцам Кротов можно брать дополнительно мотоблоки только в качестве тягача.
Не только как тягач но и для копки картофеля очень даже хорош.
Kuzovok написал : Вторая слишком быстрая. И все же фрезеровать Каскадом нормально.
Иногда фрезерую Окой (полный аналог по железу) на второй даже очень и не быстро.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
09.09.2012 в 21:46:26
QUOTE=tuger;3302519]Класс точности пишется в начале маркировки и отделятся тире, если не написано, значит нулевой класс или нормальный, для чего попроще пойдёт... http://www.bearings.ru/to_faq/action_desc/id_239/
Не могу пробиться.Касперский орет,что это вредоносная ссылка.О чем ссылка.
.[/QUOTE]
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.09.2012 в 21:47:27
viktor48 написал : Павел а какова цель покупки?
На моем прописана и гильза и цилиндр, выпавшим стопорным кольцом пальца. А движок есть желание использовать на новом (в смысле для меня) пародии на МБ. Сделать тележку. МД 3 с этого МБ есть, уже заводил, но как известно лишний член в заднице не помеха, поэтому кротовский ДВС тоже можно будет использовать. Я его ставил на этот МБ скорость показалась маловатой, но это ведь на родном шкиву, поставить чуть больше, по огороду бегать должен. ДВС работает, я думаю это понятно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.09.2012 в 21:48:57
frantcsuz написал : Не могу пробиться.Касперский орет,что это вредоносная ссылка.О чем ссылка.
Заткнуть его можно. У меня компы с до 2000 года, никогда не было антивирусника.Ссылка о маркировке подшипников, это для неучей таких, как я.
tuger
tuger
Мурманск
09.09.2012 в 21:52:28
frantcsuz написал : О чем ссылка.
О маркировке подшипников, таких сотни в нэте, гугл в помощь.
viktor48 написал : Стаскиваете подшипник с вала, вал уже не в допусках и ставите подшипники классом выше. А зачем??
Наверно из фанатизма... :)
Тренер говорил - посадочные дольше не разбивает, а то мол на вас не напасёшся...
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
09.09.2012 в 21:55:57
Pavel003 написал : Заткнуть его можно. У меня компы с до 2000 года, никогда не было антивирусника.Ссылка о маркировке подшипников, это для неучей таких, как я.
Спасибо, но я сдуру доверяю Касперскому.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.09.2012 в 21:58:17
viktor48 написал : У этих подшипников материал и термообработка для всех подшипников одинаковая и регламентируется ГОСТ 520-2002
Ну не любишь ты вникать в написанное. Какой ГОСТ, если это плохой Китай и более мене нормальный Китай, выдаваемый за Италию. Правда за 200 может быть и лицезионной товар, то есть качественный. Это было при Союзе, я не удивлюсь, что он действует и сейчас, и вроде бы его по закону не должны нарушать (в России), но пути господни не исповедимы....
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
09.09.2012 в 21:59:24
Мужики, а кто нибудь пробовал сделать навесную картофелекопалку на КРОТА. Или подвесную.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.09.2012 в 22:01:41
frantcsuz написал : Спасибо, но я сдуру доверяю Касперскому.
Правильно делаешь, но на один сайт можно и заглянуть, не порнуха.Кстати и проверишь правильность кукарекания Касперского.
