POG65
POG65
Сатка
24.10.2012 в 05:54:10
Едуард написал : Как установлена трубка в крышке воздушного фильтра, на клею или вварена?
На штатной резьбе. При случае сфотографирую. Родной фильтр на месте. За два сезона - как новый.;)
POG65
POG65
Сатка
24.10.2012 в 05:55:56
state написал : О, спасибо, идея очень хорошая. Летом как раз культиватор весь в облаке пыли бывает.
Штатные воздухозаборные отверстия под фильтром заглушил холодной сваркой по пластмассе. Держит крепко. При транспортировке и хранении воздухозаборник снимаю.
24.10.2012 в 16:28:22
PEFF написал : state снимайте "горшок", это не так сложно, и не надо быть большим спецом чтобы увидеть износ "глиняных" китайских колец. Если поршень и цилиндр без задиров, то аккуратно очищайте нагар, меняйте кольца (в сервисных центрах есть), регулируйте зазор клапанов и вперёд на поле. К весне успеете. Фильтр воздухозаборника тоже поменяйте. Проверьте, нету ли щели в корпусе воздухозаборника, китайский пластик тоже не внушает доверия. Вот в помощь похожего китайца (по нашему из Словении)
А вот здесь, на вскидку, можете взять запчасти http://feniks-pro.tiu.ru/p2697405-komplekt-kolets-dlya.html http://yugora.ru/ru/product/zapchasti/honda/Honda-GX160 http://www.zapchasti-generator.ru/catalog128_1.html
Резьба в торце вала на 8 только дюймовая 24нити токаря знают
Kuzovok
Kuzovok
Руза
25.10.2012 в 10:50:48
Фрезеровал 5 соток целины Каскадом. Сначала на первой скорости. Производительность получалось примерно как у Крота. Фрезы забивались корнями. Трава была скошена и убрана. Потом понял, что не успею таким темпом по светлому доделать участок. Включил вторую. В итоге минут за 20 взбил весь участок в пух. Стоковому Кроту не снилась такая производительность и такой результат. Фрезы очень быстро крутятся. Думается на редуктор с двигателем сильная нагрузка. Но лучше так чем по целому дню осваивать целину. Кротом то же приходилось целину осваивать. Около 20 лет с Кротом. Долго и не так тщательно получается. Понял, что культиватору желательно иметь несколько скоростей. Ставил на Крота движок с редуктором. На выходе получились обороты примерно как у стокового 2 х тактника. Теперь не уверен правильно ли сделал, что поставил с редуктором. Без редуктора силенок хватало бы и фрезеровал бы быстрей. Возможно целину разбивал бы. Немножко переосмыслил. Теперь брал бы мотоблок с несколькими скоростями. У Каскада две. Одна для фрезерования слишком медленная. На второй не каждый мужик его удержит. Не помню отписывался или нет. Пробовал пахать плугом за Каскадом. Тяжкое это дело. Больше не буду. И мотоблоку тяжело и сам весь мокрый.
viktor48
viktor48
25.10.2012 в 16:09:56
Kuzovok написал : Понял, что культиватору желательно иметь несколько скоростей.
Это будет уже мотоблок
Kuzovok написал : Ставил на Крота движок с редуктором. На выходе получились обороты примерно как у стокового 2 х тактника. Теперь не уверен правильно ли сделал, что поставил с редуктором. Без редуктора силенок хватало бы и фрезеровал бы быстрей. Возможно целину разбивал бы.
Вас об этом предупреждали что 4-х тактный движок с редуктором кроту не нужен. Без редуктора и фрезерует хорошо и окучивает на фрезах уверенно.
Kuzovok написал : Теперь брал бы мотоблок с несколькими скоростями. У Каскада две. Одна для фрезерования слишком медленная. На второй не каждый мужик его удержит.
Куда же больше? На Угре их три но все равно третья соответствует повышенной на МБ-1 (Каскад, Ока, Нева МБ-1). Я фрезерую Окой только на повышенной передаче а обороты фрез газом регулирую и все нормально хоть и старик давно.
POG65
POG65
Сатка
25.10.2012 в 17:45:09
viktor48 написал : Я фрезерую Окой только на повышенной передаче а обороты фрез газом регулирую и все нормально
А на каких оборотах фрезеровать удобней? На моем МК 180 об./мин. Для меня в самый раз.
viktor48
viktor48
25.10.2012 в 18:39:10
POG65 написал : А на каких оборотах фрезеровать удобней?
Да как то не задавался такой задачей. Во всяком случае на кроте с китайцем и старыми шкивами где в среднем порядка 120-140об/мин мне легче и удобней чем с родным 2-х тактником. А на Оке на пониженной передаче ну полнейший гемор.
tuger
tuger
Мурманск
25.10.2012 в 19:27:02
Я тоже понял, что две маловато, нужно третью скорость делать...
Kuzovok написал : Стоковому Кроту не снилась такая производительность и такой результат.
А не стоковому? ;)
viktor48 написал : 120-140об/мин мне легче и удобней чем с родным 2-х тактником.
Эт-точно!
Kuzovok написал : Без редуктора силенок хватало бы и фрезеровал бы быстрей.
А причём тут редуктор? Измените передаточное (ведущий шкив увеличится, заодно и ремню легче станет), другие обороты - другой результат.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.10.2012 в 20:03:48
tuger написал : А причём тут редуктор? Измените передаточное (ведомый шкив увеличится, заодно и ремню легче станет), другие обороты - другой результат.
Редуктор это хорошо, сразу плюс, ремень не нагружает подшипники коленвала. Уже только поэтому его можно ставить. А с редуктором и вариатором вообще супер было бы. Я правда не знаю есть ли такие движки. Но я бы не отказался.
tuger
tuger
Мурманск
25.10.2012 в 20:10:16
Pavel003 написал : А с редуктором и вариатором вообще супер было бы.
Не встречал пока таких, если не считать движков скутеров и квадриков, но на них ценник негуманный. А так, вариаторы есть в продаже к этим движкам.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.10.2012 в 20:13:01
tuger написал : А так, вариаторы есть в продаже к этим движкам.
А он без автоматического сцепления? Тоже хороший вариант был бы.
