hapedu0
hapedu0
06.05.2008 в 12:04:32
Всем привет! Прошу помощи и совета.
В квартире 2 стояка (ХВС+ГВС+фанина) - 1 в ванной и с/у, 1 на кухне. На ХВС и ГВС хочу поставить нормальные фильтры, а именно - фильтр тонкой очистки (или Хонивел или Аквафор со сменным картриджами на 20мкм + Аквафор Викинг). Проблема в том, что это 2 комплекта, а это не малые деньги. Знакомый сантехник предложил сделать один коллектор, окуда все и развести. Пользоваться буду одним или другим стояком. Можно будет переключать. "Вдруг кто решит отключить стояк, а раз и переключился на другой". Как Вам такая идея? Расстояние примерно 3 метра между стояками. Вести придется в полу (ли под потолком в кранем случае). Вижу 2 проблемы:
  1. Планирую все делать полипропиленом, а это приличный диаметр + сверху будет паркет - нужно увеличивать толщину стяжки, причем по всей квартире, следовательно лучше трубы вести под потолком.
  2. В полу же будут проложены провода 220 Вольт. В одном месте точно будут пересекаться в трудами ХВС ГВС. Что не есть хорошо!
Гуру сантехники! Дайте совет, пожалуйста. С уважением, Эдуард.
Новосёл
Новосёл
06.05.2008 в 12:10:44
Мысль "на ходу" - отключил ЖЭКовский сантехник стояк ГВС, чтобы кран кому-то на стояке поменять, давай откручивать этот кран... И какие же слова он начнет говорить, когда обварится горячей водой, которая потоком хлынет - она же потечет из другого стояка, через Ваше изобретение...
hapedu0
hapedu0
06.05.2008 в 12:22:08
2 Новосёл 1) У нас в доме на всех стояках в обязательном порядке устанавлваются обратные клапаны (ну или как они правильно называются) для предотвращения подобных казусов. 2) Ну я же не дурак, поверну вентиль на отклченном стояке.
В общем обратки не допущу.
Новосёл
Новосёл
06.05.2008 в 12:32:52
hapedu0, пока гуру не подтянулись, дилетант (у которого в квартире тоже 2 комплекта стояков) все же выскажет мысль, что есть смысл сравнить удорожание за счет двойного комплекта фильтров и удорожание за счет "глобальных" переделок коммуникаций (типа, труб под потолком - их проводки, крепежа, облицовки...).
Может быть, овчинка выделки не стОит? Особенно, если как у меня - на одном стояке только кухня "висит", без ПММ... "Обдинокий" кухонный смеситель обойдется и без персональных фильтров, надеюсь:)
hapedu0
hapedu0
06.05.2008 в 12:40:11
2 Новосёл
По фильтрам такой расклад выходит - 7000+7000+2000+3000=19000 руб. У меня на кухне будет ППМ. А труб там выйдет всего метров 50 макс. + фининги = 7-8 тыс. рублей. Таже на кухонный кран будет ставиться отдельный Аквафор Викинг с картриджем выдающим питьевую воду. Не хотим мы с женой ставить отдельный кран у мойки.
ssrr
ssrr
06.05.2008 в 12:41:56
Если хочется шибко фильтровать воду, сделать это только для кухни. В ванной и туалете достаточно хорошего "грязевика" (RBM или другого "прямого"). Безразлично, сколько там мкм в воде для умывания и смыва унитаза, лишь бы не песок. Не стоит усложнять, будет дороже, некрасиво и практически бесполезно.
hapedu0
hapedu0
06.05.2008 в 12:48:43
2 ssrr Фильтры в ванной затеваются ради ребенка., чтобы он мог спокойно купаться. Из труб иногда такое ***** льется, что страшно становится. Вообще изначально хотел только Аквафор Викинг поставить, но мне сказали что без перварительного фильтра он не отработет весь свой срок, а это 100 тонн воды для ХВС, и забъется раньше, т.е. какой в нем тогда смысл?
hapedu0
hapedu0
06.05.2008 в 13:40:59
Не ужели тольок у меня 2 стояка в квартире?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
06.05.2008 в 13:54:15
Идея хороша, только сделай распред. узел, например в туалете, проведи туда отводы стояков в кухне, поставь L-образный трёхходовый а дальше всё по плану... и без 50 метров труб
ssrr
ssrr
06.05.2008 в 13:54:54
Механические загрязнения для человека опасности не представляют (главное, чтобы на зубах не хрустело), а для "водозапорной арматуры" с очисткой справится и простой фильтр с сеткой. Биологическое загрязнение проточными домашними фильтрами не убрать, разве что пиявки не пройдут. Серебро в фильтр добавляется, чтобы стоящая в нем вода не "протухла". В водопроводе мала популяция патогенных микроорганизмов и принятие ванн совершенно безопасно. В стоячей воде они постепенно размножаются. К тому же, такой поток воды, как при умывании и наполнении ванны, в габаритах бытового фильтра можно обеззаразить либо ударной дозой хлора, либо жестким облучением, либо нагреванием выше 100 градусов. Всякую химию универсальным фильтром полностью убрать невозможно. Каждый вид активного вещества в фильтре нейтрализует только свой вид загрязнения. Активированный уголь до поры поглощает хлор, пока свежий, но в нем со временем заводится много живности. Поэтому приходится добавлять "серебро", а не для обеззараживания входящей в фильтр воды. Тяжелые металлы и прочие страсти в централизованном водопроводе в заметных концентрациях не встречаются, иначе их бы оттуда добывали в промышленных масштабах. Опять же, после наполнения ванны водой, хлор нее постепенно уходит. Мне кажется, этот Аквафор-"Викинг" себя не оправдает.
hapedu0
hapedu0
06.05.2008 в 14:00:58
Получается, что все вильтры - развод на бабки. А если вода идет желтая? Спавает только Викинг. Я на этом формуе уже помотрел на фото картиджей после 1 мес. работы. То этому - фильтры с сеточкой (Хонивел) - в ведро, толкьо типа Аквабосс - 5 микрон, полипрпиленовое полокно. Менять каждый мес. Дешево и сердито. Викинг - бум думать.
А про объединение 2х стояков в один коллектор кто-нибудь что-нибудь скажет? Или я брежу?
