Нужна помощь "клуба". Имеем китайский электрополотенцесушитель. Дизайн - змейка. Материал - медная или латунная тонкостенная труба. Мощность 80 ватт. Снял заглушку и изучил устройство. Внутри трубы греющий кабель петлей, протянут протяжкой, просто валяется в трубе. Гениально просто. Висеть будет в ванной. Узо есть общее на квартиру 30 ма. Защитного заземления(зануления) нет и не предвидится. А теперь вопрос: чем можно заполнить трубу(М-образную) или в чем заново перезатянуть греющий кабель, чтобы гарантировано исключить электрический контакт кабеля и металлической стенки трубы, но при этом не слишком задушить кабель в плане термоизоляции?
К модератору: вообще вопрос по отоплению, но если сочтете нужным перекиньте в "ЭЛЕКТРИКУ".
