На даче по периметру лежат железные трубы по которым летом идет вода, зимой воду сливаем, трубы развинчиваем....Сейчас свинтили - в некоторых местах они проржавели, текут - вода не везде доходит... Вода подается на участки централизованно.
Может их заменить на что-то другое? Хорошо бы еще что бы не свинчивать-развинчивать на зиму.В этом деле ничего не понимаю - ваш совет? Что бы сделать реально, без фанатизма и быть с водой...
У нас на старых дачах также. Железные трубы по поверхости, ржавеют, замерзают.
Чтобы не замерзали- только закапывать под землю- никакая обычная теплоизоляция не спасает от замерзания , т.к. зимой водой никто не пользуется.
Чтобы не ржавели- заменить на полипропиленовые. ( есть правда технологии внутреннего цементирования стальных труб- но для поверхностного водопровода - это бессмысленно)
Дорого все это только - и сами трубы и копка траншей. Чучмеки по триста рэ за погонный метр берут. А своих людей ( которым это нужно) наверняка на дачах раз -два и обчелся, да и тем "сто лет в обед".
Юбер написал :
Я себе сделал металлопластиком и закопал на штык в землю
вообще на улице лучше применять ПНД. они именно для этого сделаны и если замерзнут ничего страшного не случится.
две зимы пролежали просто в канавке по краю участка
ничего не делал.
краны вот на отводках металические при заморозках рвало.
Это не показатель
30 лет лежат в земле оцинкованные...все было ок,т.к. на участке есть уклон к реке
В этом году,1-го обнаружил 3 разрыва .1-й, раздуло тройник,пришлось ставить 2 сгона
2-й труба-заварил на месте.3-й так и не узнал точно что там случилось-воду отключили всем
Хреново что труба попала под отмостку бани придется резать болгаркой ...так что уже знаю чем буду заниматься в праздники.Возможно что ещё где-то разморозило прям напасть какая
UV написал :
ПНД - можно да же воду на зиму не сливат! Если для полива, используйте трубу без синей полосы, она чуть не в двое дешевле
alex_k написал :
ничего не делал. краны вот на отводках металические при заморозках рвало.
Нет , сливать все равно надо- для гарантии ( разумеется если трубы не закопаны на метр)- у меня в позапрошлом году порвало льдом полиэтиленовую бочку (хоть и б/у от реактивов, все равно жалко) и две канистры... хотя и морозов особых вроде не было.
lyssik написал :
Что такое ПНД? Уж простите за вопрос...
Ну так вы по ссылкам пойдите, я думаю что будет все понятно. "ТРУБЫ И ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА (ПЭ) для напорного питьевого и технического водоснабжения"
А 10 очков давление, уж не знаю... низкое это давление или высокое?? ))))
Выбирайте трубу нужного диаметра. Считайте сколько вам нужно ее в метрах. Считайте сколько и каких фитингов, кранов....
2lyssik Сейчас их полно на стройрынках (в бухтах). Трубы черные с синей полоской, фитинги и муфты - черные с синими гайками. У меня такой трубой сделана вся разводка на даче. Воду лучше сливать (фитинги вроде бы из ПП, а не из ПЭ). Для монтажа нужна ножовка по металлу (резать трубу) и всё.
sansan21 уже ответил
обратите внимание что не все трубы для питьевой воды.
полоска сбоку это кодировка
смотрите чей завод на бирке с бухтой.
там должно быть указано применение и плюс проверяйте соответствие цвета боковой полосы.
трубу лучше брать на 25 и 32 и докупать переходники на 1/2
вот тут немного
У меня на участке уже 6 лет лежат металические трубы профильные 60х40, не было круглых.
Вид, конечно, не очень. А что будет с трубами из ПНД если их не закапывать, а закрепить на невысоких опорах? Ведь целый день на солнце, а летом до 40 бывает!
muscle2 написал :
Говорят что станут как стекло.
Преймущества в простоте монтажа и цене, перекрывают этот недостаток.
В конце концов если закапывать лениво, то можно чем нить обернуть.
У меня дуги для парников из трубы ПНД. За три года эксплуатации не потеряли свою гибкость, на стекло не похожи. Что будет дальше покажет время.
muscle2 написал :
а зачем ?
если они лежат по периметру в траве и кушать не просят,
зачем их поднимать. это же не сталь .
я их прошлом году, зная где лежат , струдом в межевой канаве еле нашел.
а сейчас виден только кусок 2 м в месте подключения к магистрали.
UV написал :
да покрасьте их в белый цвет) у меня у дома стена ярко белая, профлист, в любую жару при прямом освещении солнцем нагревается максимум градусов до 35 тоесть как рука.
опять ж внутри труб вода... в жару не лишнее самый дальний кран открыть чтоб циркуляция была небольшая, поливать чтонить заодно.. делов то.
2muscle2 В принципе ПЭ разрушается от УФ, но в трубы ПНД введен стабилизатор. У меня они закопаны на 1,5 штыка прямо под грядками - чтобы не спотыкаться. В месте подсоединения к магистральному трубопроводу (он у нас на опорах) труба обмотана алюминиевым скотчем. Что касается нагрева до 40 - трубы при разматывании из бухты имеют остаточную кривизну. Короткие куски "для красоты" распрямлял, наливая в них кипяток. Труба реально нагревалась градусов до 80. Хоть бы хны.
Alexcris написал :
А если участок соток 6, то не проще шланги посмтавить от магистрали до ввода в дом и другие посторойки, ну а осень просто сматывать и убирать в сарай.
Идея стоящая. Но в сарай можно и не убирать- у меня армированный шланг пару зим ( а до меня наверное еще пяток у выбросившего) провалялся на улице. И ничего.
Имхо- закопать под землей. Чтобы свет не портил.
PS- на дачах нередко валяются куски старых армированных шлангов , метров по пять длиной ( типа "поматросили и бросили") . Если их обрезать в местах проколов и соединить кусками труб с хомутами- водопровод получится совершенно халявный.
Я очень извиняюсь за предлагаемое решение, но у меня вот уже с 1999 года используются как стационарные обычные садовые армированные поливочные шланги. Сначала зеленые, самые дешевые (Польша, вроде), потом , по мере увеличения потребителей наращивал желтыми, полдюйма, подороже. напруга - от напорной станции (или как ее там) с бачком на 20 л, дпавление - от 1,5 до 3 атм.
Все соединения - металлические сантехнические и родные садовые пластиковые.
На зиму только отключаю эл-во и спускаю напорный бак. Ну и открываю все вентили, что есть.
Ни одной проблемы за это время.
знаю садовое товарищество, в котором разводка воды на 43 участка сделана полипропиленом по земле...
в критичных точках тройник с заглушкой для слива...
полипропилен говорят самый дешевый брали.... стоит уже 6 лет!
Bobson1964 написал :
ключевое слово ПОЛИВОЧНЫЕ
у них в применении нигде не сказано, что можно использовать для питьевой воды.
что они при нагреве отдают в воду тоже непонятно.
Прошу пардона, брал их в качестве поливочных, на желтых есть пометка, что можно и горячую и питьевую воду качать.
Впрочем, никто как то на эту тему особенно не заморачивается из окружающих. Качают и пьют. Через фильтр, конечно, а как же.
