718
718
06.02.2006 в 09:41:53
А какую нагрузку может выдержать мебельный щит из хвойных пород дерева, если его расположить горизонтально, а его длина (расстояние между точками закрепления - 1 метр? Толщина - 28 мм.
Есть ли где-нибудь такие данные? Зависит ли это от породы древесины?
Пожалуйста, поделитесь, если кто знает.
Wazawai
Wazawai
06.02.2006 в 13:54:13
Разумеется, это напрямую зависит от породы (и качества) древесины. А вообще -- задачка из сопромата ;)
718
07.02.2006 в 11:49:39
Да понятно, что задача из области сопромата. Только, может быть, это уже решено, можно подглядеть в сборник ответов? :)
VVV121
VVV121
07.02.2006 в 14:20:44
Щит 1000х500х18мм без проблем выдержал 100кг. 28мм выдержит гораздо больше. Главное, чтобы точки крепления не подвели :-)
Wazawai
Wazawai
08.02.2006 в 23:55:29
2718 -- Наверняка где-то есть такие справочники ;) А вам зачем, если не секрет?
Насколько я помню, вдоль волокон нагрузка может быть приложена раз в десять больше, чем поперёк.
дворник
дворник
09.02.2006 в 00:01:49
если раздел форума "Мебель" соответствует тематике темы...)))) ответ: достаточно выдержит.
Единственно, прогиб (который неизбежен при нагрузке) не мешал открыванию дверок, выдвиганию ящиков и возможно чему то подобному.
alexeevych
alexeevych
21.02.2006 в 17:16:44
Делал крышку тумбы из такого щита (сосна). Крышка крепилась на дубовых шкантах, которые шли туго. Пришлось залезть на тумбу сверху и как следует попрыгать. Все прекрасно выдержало мои 80 кг. (тумба - кубик 800*800*800). Правда получается что щит опирался на 3 стороны. Если бы он опирался только торцами - то имел бы место небольшой прогиб.
И еще один важный момент, о котором многие забывают при покупке. Если из щита делается полка, скажем 800*200, то по длинной стороне не должно быть склеек - лопнет только так. Можно даже руками сломать. Просто бывает человек для шкафа берет 2-3 щита - по расчетам получаеться все хорошо и экономно. Но на практике часть обрезков использовать не получается.
Gregserov
Gregserov
06.11.2018 в 13:00:11
Всем добрый день.
Подниму древнюю тему. ))
Делаю полки из мебельного щита.
Их размеры 83х45см. Нагрузка будет 80-120 кг.
Это шкаф в нише, боковые стены не очень, одна ацеид, одна гипс, бетонная только задняя.
Хватит толщины 18мм чтобы без прогибов и пр.?
Крепить хочу с 2(или с 3 сторон) на металлич.уголки.
Смотрел 28мм щиты, сам щит весит слишком много , нагрузит крепления.
06.11.2018 в 15:26:19
Gregserov написал: сам щит весит слишком много , нагрузит крепления.
не смешно-ли по сравнению с 120кг? ;) Так сколько всего полок с такой нагрузкой Вы собираетесь закрепить одной стороной на лист ацеида? Допустим три... допустим 300кг.... на одну сторону на ацеид 150кг... не многовато?
Gregserov
Gregserov
06.11.2018 в 15:57:01
BV, Нет, вообще не смешно.)) Он очень увесистый, и это будет плюсом к тому что на полках.
Полки - да, три штуки. Насчет ацеида сомнения тоже. А сколько думаете он выдержит?
Между полками по высоте 40см.
Заднюю часть полок для надежности хочу также опереть на металлич.уголок. То есть 3 точки опоры, и дальняя стена бетон.
И по толщине щита - 18мм хватит или больше брать?
Спасибо
marrakesh
marrakesh
11.11.2018 в 05:17:06
Gregserov, хвойный щит 830х450х18 мм выдержит 120 кг, вне всякого сомнения. Главное, что бы выдержали крепления.
А за ацэидом у Вас случайно не кабельный ли канал проходит? Тогда нужно быть осторожным. Может лучше в Вашем случае соорудить самостоятельную симпатичную этажерку и поставить её в нишу? Если выполнить её полностью из дерева, можно воспользоваться клеем и столярными приёмами, тогда такие нагрузки будут "по барабану".
