Yagamy
Yagamy
12.08.2019 в 12:15:01
Кто-нибудь знает ответ?..
cypok
cypok
29.03.2021 в 20:21:30
Может ли мебельный щит работать на излом? Планирую положить на стол, и по бокам будут выносы, работающие консольно. Толщина 28 мм. Какие свободные выносы делать, чтобы щит не сломался? Если, скажем, на край стола оперётся человек, то сломается ли мебельный щит?
30.03.2021 в 19:46:13
Yagamy написал: выдержит ли такой щит, не сломается, не изогнется? Какой подобрать нужный шаг креплений, если это поможет?
Крепления - консоли треугольником, примерно через 60см, 6штук, каждое должно выдерживать 150-170кг. (смонтировать одно, встать попрыгать слегка) С учетом того, что и стена должна выдержать на вырыв в верхней точке крепления консоли. Если стена хлипкая - опоры в пол.
Yagamy написал: но хочется приближения к красивой текстуре дерева (с кольцами и т.п.).
как вариант - отделка шпоном
30.03.2021 в 19:49:23
cypok написал: Какие свободные выносы делать, чтобы щит не сломался? Если, скажем, на край стола оперётся человек, то сломается ли мебельный щит?
смотря какой человек :) Еще подумайте, чтобы стол не перевернулся...
pool
pool
31.03.2021 в 01:21:43
cypok написал: ...Если, скажем, на край стола оперётся человек, то сломается ли мебельный щит?
Обопрётся...
Без чертежей ответить невозможно. Какова длина выноса? Глубина защемления? Ещё лучше эскизик показать.
Чисто гипотетически, как уже заметили - прежде перевернётся сам стол.
cypok
cypok
02.04.2021 в 09:06:45
Рама стола вот такая:
Только вместо досок сверху будет мебельный щит. Выносы ~20см за края рамы. Размеры стола 1,20х3,00см. Выносы можно варьировать (с узкой стороны сделать больше, до 30см,а по длинной стороне, из соображений устойчивости, уменьшить до 10 см).
cypok
cypok
02.04.2021 в 10:50:32
Можно взять два длинных мебельных щита шириной 60 см, как раз будет стол 120см. Но нужно уточнить прочностной момент. Выше писали, что поперёк волокон щиты ломаются на раз-два.
02.04.2021 в 19:48:06
cypok написал:
cypok, если учили физику - рычаг, плечо рычага - можете сами прикинуть, какую массу надо положить на край выноса, чтобы стол перевернулся.
cypok
cypok
03.04.2021 в 07:41:16
Да, теперь картина проясняется. И можно прикинуть также, какую силу нужно приложить в горизонтальном направлении (толкая стол от себя), чтобы опрокинуть стол :) ИМХО эта сила будет поменьше.
DAVIDEN
DAVIDEN
Чебоксары
11.02.2022 в 15:35:12
Добрый день,тоже необходим ваш совет,на фото специально хочу продемонстрировать свою конструкцию и так сама конструкция состоит из двух металлических прямоугольников, которые к стене крепятся на анкера 10- 8 штук, затем на эти металлические прямоугольники крепятся большими болтами и сами три деревянных щита толщиной 2 см и длиной 200 см на щит по середине на кронштейн подвешена плазма весом 25 кг,с небольшим провисанием +- 0,5-1 см вперед ,как будто отошла под весом ТВ Вопрос ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА сама конструкция надежна для такого процесса
11.02.2022 в 17:58:56
DAVIDEN написал: для такого процесса
какого процесса?
