11.11.2018 в 13:42:54
marrakesh написал: хвойный щит 830х450х18 мм выдержит 120 кг, вне всякого сомнения
может и выдержит, но прогибаться будет, а бы на месте автора при покупке попробовал - бы присесть на него.
Gregserov написал: Полки - да, три штуки. Насчет ацеида сомнения тоже. А сколько думаете он выдержит?
Не надо ацеид грузить - сделайте там вертикальные уголки в пол, и поперечины - уголки
Gregserov
Gregserov
11.11.2018 в 20:05:41
marrakesh написал: Gregserov, хвойный щит 830х450х18 мм выдержит 120 кг, вне всякого сомнения. Главное, что бы выдержали крепления.
А за ацэидом у Вас случайно не кабельный ли канал проходит? Тогда нужно быть осторожным. Может лучше в Вашем случае соорудить самостоятельную симпатичную этажерку и поставить её в нишу? Если выполнить её полностью из дерева, можно воспользоваться клеем и столярными приёмами, тогда такие нагрузки будут "по барабану".
marrakesh,
Спасибо большое за ответ.
Я тут решил взвесить в прямом смысле все грузы для полок, получилось что на 1 полку не больше 50кг.
Так что смело беру 18мм. )) Надеюсь не прогнется полка.
За ацеидом кабелей в этом месте нет. Спасибо большое за предупреждение.
Повешу на широкие металл. уголки с 3 сторон.
Этажерку наверное лучше смастерить, но хочу максимально простое решение.
11.11.2018 в 22:35:49
Gregserov, добавьте 1 вертикальный уголок в пол. Тогда не надо будет мучаться скрепежем в ацеид
Gregserov
Gregserov
12.11.2018 в 16:59:31
BV написал: Gregserov, добавьте 1 вертикальный уголок в пол. Тогда не надо будет мучаться скрепежем в ацеид
BV,
Спасибо.
А можно ссылку или картинку.
Не представляю как это выглядит. ))
12.11.2018 в 17:16:08
Gregserov написал:
BV,
Спасибо.
Gregserov, нарисуйте картинку и промаркируйте углы цифрами. Я Вам отвечу... надоело уж чертежи словами описывать.
Gregserov
Gregserov
12.11.2018 в 17:47:20
BV написал:
Gregserov написал:
BV,
Спасибо.
BV, Я все понимаю. ) Но захожу с телефона, и нарисовать картинку совсем не вариант.
Просто название для гугла дайте пожалуйста
Teller
Teller
Казань
29.01.2019 в 11:43:45
Здравствуйте. Столкнулся и я с проблемой понимания "а выдержит ли?", может быть получится помочь? Дано: мебельный щит размерами 3х0,8 м., металлическая опорная конструкция, поддерживающая по краям щит, слева и справа во всю ширину (0,8 м.), нагрузка на щит около 70 кг., вес расположен посередине. толщина и тип древесины варьируется в зависимости от веса (т.е. это нужно как раз и понять) Вопрос: выдержит ли щит такой вес, не переломится ли/будет ли изгибаться? Сам щит планирую использовать для столешницы.
29.01.2019 в 15:38:32
Teller, будет изгибаться как минимум
marrakesh
marrakesh
03.02.2019 в 10:09:07
Teller, Вы не указали породу дерева и толщину щита. Если у Вас хвоя толщиной 40 мм, влажностью 8%, из цельных ламелей, и предполагаемая нагрузка до 20 кг условно к центру, то прогиб столешницы составит до 30 мм. Если столешница из бука, ламели по длине срощенные, прогиб столешницы будет не более 5 мм, а скорее всего - 2-3 мм. Всё это при соблюдении технологий изготовления и правил эксплуатации, конечно. :)
Yagamy
Yagamy
09.08.2019 в 14:23:34
Подскажите, если полка предполагается из хвойного мебельного щита примерно 300 длиной, примерно 30 глубиной, от 4 (если где-то получится найти толще - еще лучше) толщиной, нагрузка на нее будет распредленная по всей длине (довольно тяжелая плазма, напольная лампа, книги), но может при желании и присесть человек (пусть до 120 кг): выдержит ли такой щит, не сломается, не изогнется? Какой подобрать нужный шаг креплений, если это поможет? Какой именно щит - пока не решено, но хочется приближения к красивой текстуре дерева (с кольцами и т.п.). И, может, посоветуете, где нужный лучше купить - везти на северо-восток подмосковья, по ярославке.
Yagamy
Yagamy
10.08.2019 в 01:02:12
P.S.: нашли 6 см толщиной
