Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.05.2008 в 16:28:51
fox.msc написал : То есть эта утечка уйдет на землю... но как? если все люстры и светильники имеют два вывода?
До светильника еще несколько десятков метров провода идет, причем, у Вас, насколько я помню, проводка планируется на чердаке с мышами. Дополнительная защита кабеля от возгорания совсем не помешает.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
12.05.2008 в 16:47:55
Kamikaze написал : До светильника еще несколько десятков метров провода идет,
в моей схеме на каждую комнату идет распред.коробка и из нее уже идут хвосты и на светильник и на розетки.... то есть до распред коробки однозначно "земляной" провод приходит... а там от коробки до светильника метра 3 максимум! То есть суть в том что, я к светильнику прокладываю трехпроводку, но подключаю только два провода....а конец третьего просто заизолировать?.... Просто я не совсем понимаю как в этом случае работате земля. Разьясните плиз.
Kamikaze написал : причем, у Вас, насколько я помню, проводка планируется на чердаке с мышами. Дополнительная защита кабеля от возгорания совсем не помешает.
Если честно, то у меня уже 40 лет на чердаке так проводка лежит - алюминий кстати. Пока мыши не ели.. :)) хотя на сколько я знаю у менядома мышей нет. Конечно исключить их наличе невозможно... но все таки временем испытано. Вообще думал ложить или в пластиковый или металических гофр.... но мне категоричеки не рекомендовали металический, так как его нужно дополнительно заземлять.... и еще почуме то... непомню.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
12.05.2008 в 16:49:39
удалите этот пост.... дубль
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
12.05.2008 в 16:53:24
подскажите еще плиз. Как узнать ко мне в дом, приходит PEN или N???? А то здесь же на форуме видел несколько постов примерного содержания: "в однофазной проводке НЕТ PEN!!!!! там только N" и "при однофазной проводке категорически запрещено соеденять приходящий ноль с землей"
на сколько я понимаю, у меня однофазная проводка раз в дом со столба приходит два провода. Какая разница в том что ко мне приходит? Есть ли разница в том соеденю я со своей "локальной" землей N или PEN??? И в чем отличие??
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.05.2008 в 17:09:59
fox.msc написал : Как узнать ко мне в дом, приходит PEN или N????
От КТП идет PEN. Потом начинается отвод от КТП к дому. Сечение PEN на всем протяжении д.б. не менее 16 мм2 по алюминию. Если у Вас меньше - значит, как PEN этот провод рассматривать уже нельзя, только как N, и в этом случае Вы имеете право делать только ТТ.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.05.2008 в 17:11:28
fox.msc написал : Есть ли разница в том соеденю я со своей "локальной" землей N или PEN??? И в чем отличие??
Разница в том, что если Вы соедините с ЗУ тонкий N - Вы можете получить пожар.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.05.2008 в 17:14:14
fox.msc написал : Просто я не совсем понимаю как в этом случае работате земля. Разьясните плиз.
Помогает защищать кабель ьа участке от распайки до светильника. Если у Вас СЕЙЧАС светильник без клеммы РЕ, это не значит, что в будущем не появится светильник с клеммой - что тогда, переделывать проводку?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
12.05.2008 в 17:36:20
Kamikaze написал : Помогает защищать кабель ьа участке от распайки до светильника. Если у Вас СЕЙЧАС светильник без клеммы РЕ, это не значит, что в будущем не появится светильник с клеммой - что тогда, переделывать проводку?
Значит это фактически заделка на будующее. Ясно!
Резюмирую - если в светильнике например кабель закоротит на корпус, то вся эта бяка уйдет по земляному проводу на "локальное" ЗУ и все будет гуд?! (ну в том случае если на светильнике есть клема PE) а как я об этом узнаю... как эта ситуация наглядно себя проявит? Что то заискрит? Выбьет автомат или еще что нибудь произойдет?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.05.2008 в 18:31:39
fox.msc написал : Значит это фактически заделка на будующее.
  1. Это соблюдение ПУЭ. 2. Защита светильника - задел на будующее. 3. Защита куска кабеля - это защита уже в настоящем.
fox.msc написал : Резюмирую - если в светильнике например кабель закоротит на корпус, то вся эта бяка уйдет по земляному проводу на "локальное" ЗУ и все будет гуд?! (ну в том случае если на светильнике есть клема PE) а как я об этом узнаю... как эта ситуация наглядно себя проявит? Что то заискрит? Выбьет автомат или еще что нибудь произойдет?
Если случится пробой или утечка (т.е. повреждение изоляции, еще только грозящее перерасти в пробой) на корпус в светильнике (а равно в любом другом электроприборе с РЕ) при системе ТТ (когда РЕ - это заземление) выбьет соответствующее УЗО, при системе TN-C-S (когда РЕ - это зануление) - при утечке - соответствующее УЗО, а при пробое - автомат и/или УЗО.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
13.05.2008 в 17:43:47
Kamikaze написал :
не совсем "вижу" как происходит защита кабеля если второй конец(тот что должен подключаться к корпусу прибора) не к чему не подключен, а просто заизолирован.
Так же обратил внимание на свою микроволновку у нее трехконтактная вилка, то есть есть третий контакт для заземленной розетки.... но еще в свою очередь из корпуса торчит болт на который накручена гайка с зубчатой шайбой явно для заземления..... вопрос - что это за конструкция такая?? И как мне ее заземлять? Одновременно и розеткой и кидать еще провод на эту гайку или достаточно включать ее в заземленную розетку?? Кстати если дотронуться до этого болта иногда пощипывает..... Микроволновка Whirpool.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
13.05.2008 в 17:53:03
Kamikaze написал : Разница в том, что если Вы соедините с ЗУ тонкий N - Вы можете получить пожар.
а какой диаметр у провода 16мм.кв.... - 4,5мм?? есть где нить таблица соответсвий диаметра провода к площади сечения?
