fox.msc написал : С номиналами АВ определюсь после покупки проводов.
Сначала определитесь с сечениями проводов, а потом их покупайте.
08.05.2008 в 18:36:50
08.05.2008 в 19:41:37
avmal написал : Сначала определитесь с сечениями проводов, а потом их покупайте.
В идеале конечно хочу свет кинуть на 2,5мм.кв. а резетки на 4мм.кв.
Но пока не могу найти в продаже ни тройного ни двойного ВВП на 4мм.кв..... не знаю сколько он может стоить
08.05.2008 в 19:49:48
fox.msc написал : В идеале конечно хочу свет кинуть на 2,5мм.кв. а резетки на 4мм.кв.
Может поменяете идеал? Выше уже это вроде обсуждали? Освещение -1,5, розетки - 2,5.
08.05.2008 в 19:56:01
sergey_sav написал : Может поменяете идеал? Выше уже это вроде обсуждали? Освещение -1,5, розетки - 2,5.
ну я думаю что запас не повредит...?
08.05.2008 в 19:58:21
fox.msc написал : свет кинуть на 2,5мм.кв. а резетки на 4мм.кв
Вы будете освещать дом прожекторами? А в любую розетку может потребоваться включить сварочник?
Вспомните, что бытовые розетки рассчитаны на 16А, и соответственно, розеточную линию лучше всего защищать автоматом на 16А. А для тока 16А, с учетом того, что при перегрузках автомат отключается не сразу, а спустя какое-то время, лучше всего подходит провод 2,5 мм2.
08.05.2008 в 20:02:42
fox.msc написал : ну я думаю что запас не повредит...?
Совершенно верно! Допустимый длительный ток для провода 2,5 мм2 - 25А (двухжильный в трубе) или 30А для одиночного на открытом воздухе. Так что для линии, защищенной автоматом на 16А (С16), провод 2,5 - в самый раз. С необходимым и достаточным запасом. А кинув провод 4 мм2 на розетки, Вы замучаетесь его к ним подключать и затрамбовывать потом розетку в коробку.
08.05.2008 в 20:10:22
fox.msc написал : и в каких случаях он срабатывает? То что, если не выключить свет и полезть в патрон лампочки - это я понял.... хотя если УЗО на 100мА.... то все таки должно тряснуть.
Собственно, УЗО на 100мА уже не годится для защиты человека. Это "противопожарное" УЗО, которое сработает, когда в линии, не защищенной другим УЗО меньшего номинала (линия освещения), возникнет повреждение изоляция и утечка свыше 100мА, которая может вызвать возгорание проводки. Для этого линия освещения тоже должна быть трехпроводной - это требование ПУЭ. Кроме того, это УЗО 100мА, стоящее над другими УЗО 10-30мА подстраховывает на случай отказа тех УЗО - оно сработает, если случится пробой на заземленный корпус, а УЗО 30 мА "заклинит". S означает селективное УЗО - в случае появления утечки оно срабатывает в небольшой задержкой, дающей возможность нижестоящему более чувствительному УЗО отключиться первым.
08.05.2008 в 21:02:29
fox.msc написал : То есть у меня три варианта:
- Поставить в основном щитке автоматы на 40 Ампер, на "подачу" на кабель 4 мм2, а на чердаке сделать промежуточный считок и поставить в нем автоматы на 25 Ампер, на ответвления на 2,5 мм2
2.Сделать всю проводку 4мм.кв. (2,5 считаю маловатым) 3.Схему оставить как есть, но в основном считке поставить автоматы на 25А (как это будет работать???)
-Вы уверены, что у Вас должно быть нечто уникальное?
12.05.2008 в 14:25:14
Во бщем с проводами более-менее разобрался. Теперь хотел бы выяснить на счет 2-х или 3-х проводки.... на розетки думаю тянуть трехпроводку. Но тут тоже вопрос.... нужно ли на все тянуть или достаточно одной трехпроводной розетки в комнате. Ведь не все же оборудование требует розеток с заземлением.... Еще здес слышаль что освещение так же нужно трехпроводным делать. Подскажите, зачем это делается!
12.05.2008 в 14:46:52
fox.msc написал : Еще здес слышаль что освещение так же нужно трехпроводным делать. Подскажите, зачем это делается!
Kamikaze написал : возникнет повреждение изоляция и утечка свыше 100мА, которая может вызвать возгорание проводки. Для этого линия освещения тоже должна быть трехпроводной - это требование ПУЭ.
Повнимательней читайте, что вам пишут.
12.05.2008 в 15:02:23
avmal написал : Сообщение от Kamikaze возникнет повреждение изоляция и утечка свыше 100мА, которая может вызвать возгорание проводки. Для этого линия освещения тоже должна быть трехпроводной - это требование ПУЭ.
То есть эта утечка уйдет на землю... но как? если все люстры и светильники имеют два вывода? Или все таки есть на них какой нить болтик что бы земляной провод на корпус прикрутить?
