chil
chil
08.05.2008 в 09:02:00
Разобрал однорычажный смеситель (стал сильно капать, похоже надо менять картридж), открутил гайку, которая сверху фиксирует картридж. Но вынуть картридж не получается - по бокам по окружности всё свободно, но чувствуется, что снизу его что-то крепко держит. Разумные силовые усилия не сдвигают его вверх ни на миллиметр, хотя в стороны шатается в общем свободно. В чём может быть причина такой ситуации? могли ли установщики металлические (медные?) трубки подвода воды "намертво" воткнуть снизу в картридж? И какие могут быть варианты действий - полностью менять смеситель, отрывая от нынешнего подводку или вырывая из него картридж? Или что-то менее трудозатратное?
2
VVP
VVP
08.05.2008 в 09:32:01
В сам картридж трубки не вворачиваются. Скорее всего резиновый уплотнитель сильно прилип.
VVP
VVP
08.05.2008 в 10:10:29
В картридже снизу есть один (редко) или два (часто) направляющих выступа (обрати внимание при покупке нового картриджа), они могут плотно входить в основание.
Холостяк
Холостяк
08.05.2008 в 10:15:20
chil
Иногда картридж сажают на герметик :) Пассатижами ухватитесь за "хвостик" и тащите с раскачкой
2
25.09.2013 в 11:23:25
Холостяк Спасибо большое!Помогло! Вынул катридж прокяпятил в р-ре лимонной кислоты поставил на место как новый!
skirilo
skirilo
13.01.2019 в 15:11:19
Благодарю за совет. Удалось вытащить таким же способом картридж. Усилие с которым его тащил огромное. Там картридж с резинкой, которая попадает в углубление. Берегите при этом руки :/
2
vitalik_20
vitalik_20
Moscow
30.03.2026 в 11:58:07
Даже зарегистрировался специально чтобы дописать. Ровно такая же ситуация. Снял ручку, открутил декоративное, открутил прижимную гайку. Взялся за верх картриджа и всё. Сил вытащить голыми руками не хватило. Взял плоскогубцы. Пробовал тянуть вверх - бесполезно. Подложил полотенце и уперся чтобы сделать рычаг об сам кран и вуаля: у картриджа трескается синий корпус и верхняя часть остается у меня в руках. А нижняя прикипевшая внизу радостно улыбается своими дырками. В итоге конечно вытащил, взял небольшой мультитул с плоскогубцами, чтобы в дырки влезло и почти полчаса раскачивал в разные стороны.
sanya1965
sanya1965
31.03.2026 в 01:10:51
Лимонки налить на ночь. Утром вытащить. Солями прикипает нижнее уплотнение.
