ty-lev
ty-lev
08.05.2008 в 21:45:04
Кран, фильтр, коллектор, не слишком ли бльшая нагрузка на горизонтальный участок? А если ещё добавить редуктор, обратный клапан и водомер, то эта конструкция точно оторвётся. Впринципе то, что у Вас, не критично, при условии, что все детали установлены качественные. Отвод оцинкованный, сомнений не вызывает. Кран Российский, хоть и не лучший, но металл на нём крепкий, сломаться не должен. О фильтре судить трудно, маркировки не видно. А что между краном и фильтром? Рюмка между фильтром и коллектором, тоже вызывает сомнение. А почему металопласт собран на уголках? Ваш "мастер" его гнуть не умеет, или по принципу "чем больше наворотов тем дороже"? Хоть криминала в этом нет, всёже считаю, что чем меньше соединений, тем меньше возможности течи.
BECHA
BECHA
08.05.2008 в 21:47:25
ty-lev написал : О фильтре судить трудно, маркировки не видно.
имхо это RBM
2Деко
это наверно ЖЭКовские сантехники делали?
wall_design
wall_design
08.05.2008 в 21:49:34
Вообще непонятно зачем МП на улолках собран. Какой в этом смысл вообще? Это бред настоящий... это не мастер делал, а диверсант. Через 2 недели не зальете может быть... а вот через год вполне возможно...
Деко
Деко
08.05.2008 в 21:50:38
BECHA написал : имхо это RBM
Да, верно, RBM прямой вн. - все, в принципе, куплено в Леруа, так что, думаю, без вариантов....
08.05.2008 в 21:52:00
нет так не оставляйте редуктор обязательно поставте Если бы у вас были бы использованы пресс фитенги то тогда еще терпимо. А так редуктор нужен
wall_design
wall_design
08.05.2008 в 21:53:35
Вы у своего мастера спросите "нахрена делать коллекторную разводку на уголках? Не проще ли на уголках и тройниках сделать последовательную разводку?" Интересно, что он ответит...
08.05.2008 в 21:54:43
подико ванной все в стену замуровано?
сансэй
сансэй
08.05.2008 в 21:54:44
;) что то все забыли про любимый вальтэк
08.05.2008 в 21:55:45
если да мля... убить гада
08.05.2008 в 21:57:27
сансэй написал : что то все забыли про любимый вальтэк
Э Э Э Вальтек да "вещь"
Деко
Деко
08.05.2008 в 22:00:08
А оно и есть
Дядя написал : подико ванной все в стену замуровано?
ммммм.... что именно ванной замуровано? Вроде нет, ванна в стандартном П44 доме
