Рома78, Чем утверждать ,лучше изучите закон физики,как уже писал постом выше Samar, технологию изготовления окон и допустимые оклонения примыкания створки,а лучше сходить и почитать форум-окна на тибет.ру
22.09.2011 в 08:53:43
22.09.2011 в 09:36:40
NAP написал : форточка устроена в открывающейся фрамуге или окно имеет только форточку?
Возможно имеет смысл делать форточку в случае если окно имеет большую высоту>1600, тогда: -высокая створка достаточно опасна для эксплуатации и бестолкова для микропроветривания,
22.09.2011 в 10:42:06
Samar написал : Возможно имеет смысл делать форточку в случае если окно имеет большую высоту>1600, тогда: -высокая створка достаточно опасна для эксплуатации и бестолкова для микропроветривания,
- делить окно ригелем, нижнюю часть делать поворотно-откидной, а в верхней глухой части выполнить форточку или фрамугу.
Я просто интересовался конструкцией окна у Рома78, Если так сказать имхо, то мне до души штульповые окна. Да они дороже но комфорт в эксплуатации перекрывает стоимость. Если позволяет бюджет то только штульповое окно.
А как же опасность с балконной дверью в распашно/откидном варианте? Как ни как 2000х600мм минимум.
22.09.2011 в 10:52:36
А вот интересно - я на форуме один такой псих что поставил пластик с форточками?
У меня стоит форточка открывается отдельно.VEKA softline 6-14-4-12-4,Mako.Зимой при минус 20 и ниже на минимуме гребенки только форточка и рулит,откидные имеют слишком большую щель проветривания(этоя про 6 ступенчатое микропроветривание) и выстуживают помещение....
22.09.2011 в 10:58:24
abc написал : У меня стоит пластик с форточкой.VEKA softline 6-14-4-12-4,Mako.Зимой при минус 20 и ниже на минимуме гребенки только форточка и рулит,откидные имеют слишком большую щель проветривания(этоя про 6 ступенчатое микропроветривание) и выстуживают помещение....
Она у вас постоянно открыта? Или как она рулит?
Вообще можно фотку окна с форточкой? Как то вот не приходилось наблюдать.
22.09.2011 в 11:11:36
Форточка открыта в момент проветривания именно в этот момент она и рулит....
в процессе установки.Фотку готового предоставлю позднее ...
22.09.2011 в 18:57:29
Доброго времени суток! Люди добрые подскажите на что лучше монтировать окно на пластины или анкера?
23.09.2011 в 08:39:03
NAP написал : Я просто интересовался конструкцией окна у Рома78, Если так сказать имхо, то мне до души штульповые окна. Да они дороже но комфорт в эксплуатации перекрывает стоимость. Если позволяет бюджет то только штульповое окно.
Со штульпвыми окнами У нас в России геморойно(так как климат намного жёстче зимой чем в Украине) в месте примыкания штульпа к раме образуется небольшая щель(между двумя створками и рамой) под уплотнителем- соответственно сквозняк и мост холода.Опять-же не всегда,но процент рекламаций по штульповым окнам выше. Стандарт двери в панельном доме 2100-2140х660-700мм.
23.09.2011 в 08:42:19
san608 написал : доброго времени суток ! люди добрые подскажите на что лучше монтировать окно на пластины или анкера?
Проще на пластины, но я теперь ставлю только на рамные дюбеля.
23.09.2011 в 08:45:33
abc написал : Форточка открыта в момент проветривания именно в этот момент она и рулит....
А зачем расширитель свеху поставили? Верхняя четверть сильно большая?
23.09.2011 в 09:21:48
NAP написал : А как же опасность с балконной дверью в распашно/откидном варианте? Как ни как 2000х600мм минимум.
Вот поэтому я себе поставил распашные на лоджию. У соседки стоит ПО створка, сложно закрыть из откинутого положения - уже раза 3 приходилось выручать т.к. створка выпадает, один раз чуть не пришибло старушку, все ножницы погнуло ну ручка уже болтается т.к. большая нагрузка на механизм.
