Верхняя четверть сильно большая?
+250 мм. к внешним габаритам ...
23.09.2011 в 09:30:41
23.09.2011 в 10:07:12
abc написал : Форточка открыта в момент проветривания именно в этот момент она и рулит...
То ли трудно с пониманием то ли ... А чем бы не рулили отктдная половинка?
abc написал : Фотография в процессе установки.Фотку готового предоставлю позднее ...
Дайте фотографию уже собраного окна если можно? Габарит окна?
23.09.2011 в 10:08:27
Samar написал : Вот поэтому я себе поставил распашные на лоджию. У соседки стоит ПО створка, сложно закрыть из откинутого положения - уже раза 3 приходилось выручать т.к. створка выпадает, один раз чуть не пришибло старушку, все ножницы погнуло ну ручка уже болтается т.к. большая нагрузка на механизм.
Полностью солидарен. Но доказать такое свое хочу манагерам геморойно.
23.09.2011 в 10:15:12
муня написал : Со штульпвыми окнами У нас в России геморойно(так как климат намного жёстче зимой чем в Украине) в месте примыкания штульпа к раме образуется небольшая щель(между двумя створками и рамой) под уплотнителем- соответственно сквозняк и мост холода.Опять-же не всегда,но процент рекламаций по штульповым окнам выше.
Понятно что штульповые окна должны оговариваться начиная с намерений заказать подобное окно. И манагер должен не понты гнать а ПРЕДСТАВЛЯТЬ реальную картину устройства подобного окна. Причем как манагер с генделыка так и с производства. Такую конструкцию понятное дело нельзя выполнять в дешевых сериях. По этому и говорил конструкция для тех у кого есть сомнения при наличии финансов. Имхо.
23.09.2011 в 10:56:50
Samar Москитная сетка должна стоять как бы. От комаров и прочей нечести защищаться все равно нужно.
23.09.2011 в 17:13:30
Обоснуйте ваш настойчивый интерес ...
23.09.2011 в 17:24:04
abc На том фото да еще в таком не читаемом формате не рассмотрел ровным счетом ни чего. И интересен вопрос с форточкой так как предстоит замена окон с размером 2000х1000мм (ВхШ). Я так понял в нижней части у вас могут открываться все три части.
24.09.2011 в 15:34:59
муня написал : рамные дюбеля
А, что скажите про саморезы по бетону? Норм держат? И ещё вопросик хочу заказать окно нашёл у одного дилера окно КБЕ с ротовской форнитурой грю ему мне створку надо 450мм (окно ширина1350мм) а он мне типа я бы вам не советовал не стандарт мол делают кривые, угол 90 не получается, бери пополам 650мм чё правда так?
24.09.2011 в 18:24:49
san608, Саморезы Д7,5 попрочнее, сложно сказать, если бетон нормальный - то гуд. если бетон слабый, то надо сверлить отв. меньшего диаметра и неизвестно можно ли потом выкрутить и завернуть по новой. Рамный дюбель ( винт М6) предусматривает возможность один раз затянуть и тыщу раз юстировать. У меня окна 1450*1450 и створка 450. Очень удобно, т.к. на второй створке (ПО) висят жалюзи от солнца.
24.09.2011 в 19:25:50
Samar написал : У меня окна 1450*1450 и створка 450. Очень удобно, т.к. на второй створке (ПО) висят жалюзи от солнца.
Не кривая? Я тоже маленькую хочу она полегче меньше нагрузка на арматуру про рамные дюбеля понял, спасибо!
