Screen написал : Зачем Вам нужен этот ППВ в одинарной изоляции+гофра?Гораздо проще и надежней взять ВВП1 или 2 в двойной изоляции,что соответствует нынешним правилам прокладки.А ППВ необходимо полностью втягивать в гофру вплоть до ввода в розетки,выключатели и т.д.-не удобен он.
Про гофру или пластиковую трубу речь шла только в том случае, если не удасца подашить по 3/4 метталической трубе 3 провода. Сейчас возможно это выресовывается но еще не факт. Ваш совет про ВВП1 учту.
azus6 написал : Провод ВВГ тоже подойдет. На жесткость не обращайте внимания,медь сгибать можно много раз,без потери качества.
Это если его открыто вести, то да. А вот если пихать в трубу то жосткость всетаки критична.
azus6 написал : А 3*2,5 хватит спокойно.
Ведь в розетку для э.плиты полагается включать ТОЛЬКО ПЛИТУ,и ничего больше (это в советских домах, как у вас).
Так и хачу, чтоб кроме плиты нечего на линии не весело. Но тостенный ПВС 3x10 идуший из недр плиты до вилки. И алюминевый провод от розетки до щитка сечением на глаз не мение 3х4 если не 3х6. Сами понимаете внушает опасения. Медь канечно побольше держит чем ляминь... но всё же.
