evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
12.05.2008 в 14:28:44
Про 5-жильный кабель: по ПУЭ не допускается объединение защитного проводника разных групповых линий. Про номинал вводного автомата: ставить можно тот, который стоял раньше. Превышать нельзя, или возможен "наезд" электриков. Или надо делать проект в лицензированной проектной мастерской, заказывать и согласовывать увеличение мощности. А так на кабель 3х4 - автомат максимум 32А, на 3х6 - 40А, на 3х10 - 50А.
Протяните один ПВС 3х6 и автомат 32...40А - вам этого хватит на все случаи жизни и на всю квартиру. Это самый простой вариант.
Freezer
Freezer
12.05.2008 в 14:31:41
evgenygrig написал : Про 5-жильный кабель: по ПУЭ не допускается объединение защитного проводника разных групповых линий.
Спасибо этот вопрос снимаем.
Freezer
Freezer
13.05.2008 в 00:45:23
Так ладно.. Если тянуть 1 кабель. и делать ШШит в квартире. Какое сечение брать из выще указанных требований? (самый первый пост)
avmal
avmal
13.05.2008 в 01:10:20
Freezer написал : Какое сечение брать
Берите 3х10.
Freezer
Freezer
13.05.2008 в 02:13:47
avmal написал : Берите 3х10.
Ладно... лутше перезаложится чем недазоложится. Только вот не знаю удастся ли мне NYM жосткий протянуть по 3/4 трубе, кабель диаметром 17мм, труба 21мм. Будем надеятся что получится, куплю кусочек чего похожего для пробы. Или тогда один вариант ПВС, во всяком случае как я понял. Что это иденсвенный мягкий многожильный кабель, которым допустимо тянуть по трубе.
Также предпологаю от щитка разводку делать под плинтусом. Какой в этом случае кабель. (марку посоветуете).
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
13.05.2008 в 10:41:20
NYM D17 по трубе D21 с изгибами не протяните. Увы. Вам ПВС 3х6 хватит на всю квартиру "выше крыши"- 40 Ампер или 8,8 кВт долговременная нагрузка, а кратковременная пиковая и побольше возможна. С учетом того, что автомат не должен отключаться при 1,13 номинального тока, то и все 10 кВт кратковременно (несколько минут, чтобы кабель не успел нагреться).
Screen
Screen
Одесса
13.05.2008 в 11:01:41
avmal написал : Про поиски ВВП забудьте - в России он не выпускается и не продается. Самый лучший вариант сделать разводку кабелем NYM.
Поэтому этот кабель вне критики Россиянами,а если бы попробывали?
evgenygrig написал : Да, действительно, ПВС не предназначен для стационарной прокладки. Но изоляция у ПВС достаточно толстая и качественная. Лет 15-20 он прослужит точно, и потом может быть относительно легко заменен.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
13.05.2008 в 12:17:01
Зато у нас выпускают плоский ВВГ-П, а мне удалось даже найти Рыбинский ВВГнг-LS-П 3х2,5, которым и сделал проводку на даче. Два таких плоских кабеля удалось уложить в коробе 16х16 мм с поворотами. Если бы делал свитым кабелем ВВГ - пришлось бы короб покрупнее брать. В общем, ВВГ-П мне нравится :)
Screen
Screen
Одесса
13.05.2008 в 12:23:13
evgenygrig написал : Зато у нас выпускают плоский ВВГ-П, а мне удалось даже найти Рыбинский ВВГнг-LS-П 3х2,5, которым и сделал проводку на даче.
А я постарался и для дачи нашел NYM,который у нас не выпускают-правда турецкий,но на газовой плите над открытым пламенем проверено,да и без короба.:p
Freezer
Freezer
13.05.2008 в 12:27:00
Screen написал : Поэтому этот кабель вне критики Россиянами,а если бы попробывали?
Пробовал, поиски увы не к чему не привели.
Так.. Теперь еще такие вот раздумки. В одной крупной сети московски магазинов. С жолто чорным знаком. Кабель стоит 125р за метр. На рынке реально найти за 75р. Вопрос где свинка порылась. Опятьже в магазине сказали что мол это "поддельный" кабель может быть.....
Итак с основной шиной видимо я вопрос закрываю. Всем спасибо.
Буду рассматривать уже предложенные варианты.
Теперь чем посоветуете протянуть внутри квартиры, стены штробить сейчас нерально буду класть под плинтус. С теп вопросы про ПУГНП-мягкий, ВВГ-нг. Так как круглые кабеля явно не влезут.
Screen
Screen
Одесса
13.05.2008 в 12:33:04
Freezer написал : С жолто чорным знаком.
-хороший магазин.:)На рынке нужно требовать сертификат и смотреть сечение.
