Sergey123
Sergey123
12.05.2008 в 08:49:52
отцы! подскажте плиз, если сделать как на рис., будет слив работать или так делать нельзя?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.05.2008 в 09:21:38
будет, но заростать лежак будет постоянно. Нужно опустить слив в стояк. Любым способом.
Sergey123
Sergey123
12.05.2008 в 09:51:41
=vadim= написал : Нужно опустить слив в стояк. Любым способом.
это такой геморрой в моем случае... даже страшно представить... а можете прикинуть насколько часто будет слив забиваться? если раз в неск.месяцев так и фиг с ним... мне проще промывать раз в неск.месяцев или как его там чистят, чем слив опускать... да, это из душевого поддона слив если что, забыл вначале сказать
BOGA
BOGA
12.05.2008 в 09:58:47
Если не хотите поднимать поддон...http://www.sfa.ru/SANIDOUCHE.aspx
Sergey123
Sergey123
12.05.2008 в 10:28:03
BOGA написал : Если не хотите поднимать поддон...
я не то чтобы не хочу поднимать поддон... я вобщем то не против его поднять если необходимо... я не могу поднять мой "лежак". в этом случает насос мне тоже поможет?
12.05.2008 в 10:50:20
2Sergey123 Нужно опускать тройник.
Sergey123
Sergey123
12.05.2008 в 11:29:00
эх... похоже моим надеждам обойтись "малой кровью" сбыться не суждено :)
BV написал : Нужно опускать тройник
то есть без этого совсем никак?
BOGA
BOGA
12.05.2008 в 14:15:30
Sergey123 написал : то есть без этого совсем никак?
а Вы "лежак" не в пол...а в стену!
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
12.05.2008 в 14:17:02
Не проще трубу сунуть в стене. Какой материал стояка?
12.05.2008 в 14:42:40
только так
=vadim= написал : но заростать лежак будет постоянно.
Как часто - зависит от того, что сливается. И чистить механическим методом кривой участок не получится - надо делать ревизии...
Old_Navy
Old_Navy
12.05.2008 в 14:55:47
2Sergey123 Не будет однозначна
