20.01.2012 в 09:51:10
#2848058
vadimus,
То что изображено на вашем фото, именуется производителем просто и понятно "дифавтомат", без указания какого он типа (АС, А). Лично я не увидел ни на одном из них, определенного ГОСТ-ом обязательного символа типа "АС" или "А".
MycopOk написал : Это скорее не в ЭКФ, а тот, кто страницу рисовал - он может вообще не знает что такое диффавтомат
А вот и тот, кто знает:
20.01.2012 в 09:59:42
#2848073
andrewkhv,
andrewkhv написал : Странно, что срабатывает от пульсирующего тока.
Информацию, о значении тока утечки мы пока так и не получили от экспериментатора. А что, по вашему мнению, принципиально, не должно срабатывать? тем более, если оно еще и электронное.
20.01.2012 в 10:25:41
#2848120
Мне непонятно, почему брендовые узо в опытах Smily в аналогичной ситуации не срабатывали, а "какой-то китайский экф" срабатывает. Про тип узо в этом дифе написано на сайте ЭКФ, оно типа АС
20.01.2012 в 12:18:47
#2848339
CTA написал : Информацию, о значении тока утечки мы пока так и не получили от экспериментатора.
Разжился переменником ППБ-3Б на 15кОм. Определил опытным путем, что данные диффы срабатывают при общем сопротивлении в цепи асимметричной утечки около 3кОм. Как оценить ток? Какой взять коэффициент? При симметричной нагрузке сопротивление около 8кОм. (почему пишу "около" - мощность резисторов мала, очень быстро идет нагрев, соответственно "плывет" сопротивление).
20.01.2012 в 13:02:25
#2848413
vadimus,
vadimus написал : Определил опытным путем, что данные диффы срабатывают при общем сопротивлении в цепи асимметричной утечки около 3кОм. Как оценить ток? Какой взять коэффициент?
Имхо, формально можно рассуждать след. образом:
При 3 КОм-ах, - амплитуда импульсного тока ~ 70 mA Результирующее значение, с учетом "отрезания" одной полуволны, эквивалентно воздействию синусоидального тока с амплитудой - 35 мА. Точно проверить можно используя отношение двух интегралов (полного синуса и одной полуволны) за время равное периоду. Что то не прет сегодня брать интегралы, да и позабыл я уже как это делается. Если что то напутал, - поправьте.
23.01.2012 в 09:16:06
#2853969
Тему вроде внимательно читал, но до конца так и не уяснил, для каких нагрузок "обязательно" ставить УЗО типа А, а для каких можно и AC Понятно, что лучше везде типа А поставить - но дороговато выходит.
Нагрузки: Свет в комнатах Свет в Сан.Узле Свет в Кухне. Электроплита Водонагреватель Холодильник Розетки кухонные: (Микроволновка, Мясорубка, Кофеварка и т.д.) Розетки по Комп-Аудио-Видео Прочие розетки в комнатах Свет на улице/в гараже Розетки на улице/в гараже под электроинструмент
Собственно на сколько я понял комп-аудио-видео однозначно тип А Свет можно и АС А с остальными как быть?
23.01.2012 в 10:37:45
#2854094
Свет - АС Электроплита со ступенчатой регулировкой мощности (метод коммутации) - АС Электроплита с безступенчатой регулировкой мощности (тиристорный регулятор) - А Водонагреватель, Холодильник - АС Розетки кухонные: (Микроволновка, Мясорубка, Кофеварка и т.д.), розетки по Комп-Аудио-Видео, прочие розетки в комнатах, розетки на улице/в гараже под электроинструмент - А
23.01.2012 в 10:48:18
#2854108
Romskiy,
Современная нормативная база определяет ситуации когда УЗО - обязательно к установке, но оставляет свободу выбора типа УЗО.
*А.4.10 В жилых зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений, или УЗО типа «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СП 31-110-2003*
Поэтому решение Вы должны принять самостоятельно.:cool:
23.01.2012 в 10:54:49
#2854130
CTA написал : При 3 КОм-ах, - амплитуда импульсного тока ~ 70 mA Результирующее значение, с учетом "отрезания" одной полуволны, эквивалентно воздействию синусоидального тока с амплитудой - 35 мА. Точно проверить можно используя отношение двух интегралов (полного синуса и одной полуволны) за время равное периоду.
если посмотрите кривые отключения УЗО, то минимальная скорость срабатывания - 0,03 сек, то есть, 3 полупериода (1,5 периода) частоты 50 Гц. То есть одного импульса будет недостаточно.
23.01.2012 в 11:04:39
#2854149
Alexiy,
Время срабатывания в экспериментах vadimusа - осталось, так сказать "за кадром" ... Мой вывод относился к сравнительной оценке воздействия на человека полного и 1/2-синуса. Без интегралов понятно, что "пережить" 1/2-синус - в два раза "легче", чем полный.
23.01.2012 в 12:08:46
#2854290
CTA написал : Время срабатывания в экспериментах vadimusа - осталось, так сказать "за кадром" ...
Подходящего инструмента нет:(
23.01.2012 в 12:33:38
#2854345
vadimus - Огромное спасибо!
10.02.2012 в 14:43:28
#2896071
Кто знает есть у ABB узо A-SI типа? И кодик бы желательно....
10.02.2012 в 18:00:38
#2896398
Кстати, нашел уже. Они идут как класс AP-R.
12.02.2012 в 10:58:32
#2899559
andrewkhv написал : каталоге 2011 дополнительно указано, что электронное.
Надо ж, наконец совесть проснулась.;)
13.02.2012 в 00:20:47
#2901322
Не удивительно.
19.03.2013 в 10:59:41
#3712622
давно смотрю обсуждения не было.
хочу подвести для себя итог, относительно прочитанного:
1 по поводу теста батарейкой - какая батарейка нужна? я так понимаю батарейкой можно 100% проверить ухо\дифавтомат электромеханический или электронный? больше ничего?
2 А или АС - я так остается выбрать сам себе, так как нет никаких гарантий что сработает при определенных обстоятельствах? т.е. в идеале ставить АС общее, а А непосредственно перед потребителями? если последовательно - то они друг другу не мешают?
3 дифавтомат и дифреле - это одно и то же? а узо - без автомата, отключает по утечке но не отключает при КЗ или сверхнагрузке?
4 какой фирмы оптимальнее брать - тоже смотреть по финансам? но я так понимаю - не китай\украина\россия - таккак тут более чем китайских подделок?
5 есть ли реально смысл ставить узо\диф в доме, где нет заземления? поможет ли оно или пустая трата денег?
19.03.2013 в 11:29:48
#3712687
alexandrnew написал : 2 А или АС - я так остается выбрать сам себе, так как нет никаких гарантий что сработает при определенных обстоятельствах? т.е. в идеале ставить АС общее, а А непосредственно перед потребителями? если последовательно - то они друг другу не мешают?
в идеале ставить А
alexandrnew написал : а узо - без автомата, отключает по утечке но не отключает при КЗ или сверхнагрузке?
верно
alexandrnew написал : 4 какой фирмы оптимальнее брать - тоже смотреть по финансам? но я так понимаю - не китай\украина\россия - таккак тут более чем китайских подделок?
авв, легранд, шнайдер
alexandrnew написал : 5 есть ли реально смысл ставить узо\диф в доме, где нет заземления? поможет ли оно или пустая трата денег?
да, смысл есть. (совсем в общем случае отличие такое: если корпус прибора заземлен, то УЗО сработает сразу как только появится утечка на корпус и с него на землю, т.е. мгновенно. А вот если заземления нет, при замыкании на корпус УЗО отработает только тогда когда вы возьметесь за корпус неисправного прибора и вас начнет трясти.)
19.03.2013 в 11:32:19
#3712694
Solovey,
ставить А - последовательно? или достаточно одного в цепи к потребителю
если поставить последовательно А и АС ?
или общее на все АС (или пару штук) а на детскую\ванную А ?
заземление нужно именно для потребителя, не для узо?
19.03.2013 в 13:01:14
#3712891
alexandrnew написал : по поводу теста батарейкой - какая батарейка нужна?
пальчиковая (АА) или мизинчиковая (ААА) или аналогичные
alexandrnew написал : батарейкой можно 100% проверить ухо\дифавтомат электромеханический или электронный?
далеко не факт, но общее представление получите. Например:
Делайте выводы.
alexandrnew написал : больше ничего?
ещё работоспособность электромагнитных аппаратов.
alexandrnew написал : в идеале ставить АС общее, а А непосредственно перед потребителями?
В идеале:
alexandrnew написал : если последовательно - то они друг другу не мешают?
не мешают. Наоборот. Не забываем про селективность!
alexandrnew написал : дифавтомат
дифавтомат - это УЗО (выключатель дифф. тока) в одном корпусе с автоматическим выключателем, то есть аппарат, реализующий функции защиты от тока утечки + защита от сверхтока
alexandrnew написал : дифреле
это конструктивный элемент, присутствующий в УЗО и диффавтомате. В просторечии так называют простое УЗО (без встроенной защиты от сверхтоков)
alexandrnew написал : узо - без автомата, отключает по утечке но не отключает при КЗ или сверхнагрузке?
совершенно верно. Перегрузка и КЗ - это сверхтоки. УЗО реагирует только на утечку.
тройка лидеров: ABB Schneider Electric Legrand
можно брать: Siemens Hager Mjeller/Eaton GE Астро-УЗО
остальных брать лишь по нужде. Тут финансы рулят.
Да. Даже не сомневайтесь. При отсутствии заземления и системы выравнивания потенциалов - УЗО - единственная мера безопасности (отключит цепь, если вас ударит током), а заземление вообще не допустит этого удара!
21.03.2013 в 11:11:16
#3718075
Alexiy написал : тройка лидеров: ABB Schneider Electric Legrand
из этих -я так понимаю Астро-УЗО - относительно недорогое - по сравнению с лидерами -и достаточно неплохое и качественное? они на 10ма выпускают? не в курсе - в Украину есть доставка или продают ли их на украине? на крайняк - буду просить знакомого в москве -получить и переслать мне... -если выйдет намного дешевле чем бренд у нас купить
21.03.2013 в 11:15:24
#3718080
у вас Хагер оффдилер должен быть.
21.03.2013 в 11:18:11
#3718086
andrewkhv, дык цены...огого...
хотя пересмотрел - некоторые вещи даже ничего. например понравился контактор, 63А... с 4мя контактами, 2но+2нз...
21.03.2013 в 12:12:55
#3718219
alexandrnew написал : Астро-УЗО - относительно недорогое - по сравнению с лидерами -и достаточно неплохое и качественное?
лично я вам по качеству ничего не скажу, ибо и у нас их продукция сейчас сравнительно редкая, хотя на российском рынке Астро-УЗО уже давно. Держал в руках и так сказать "пробовал на зуб" - выглядит вполне прилично, но как оно в бою (статистика отказов) - я не в курсе.
alexandrnew написал : они на 10ма выпускают?
да, смотрите - на их сайте всё написано.
alexandrnew написал : в Украину есть доставка или продают ли их на украине?
понятия не имею. Они и у нас в Москве не часто встречаются.
andrewkhv написал : у вас Хагер оффдилер должен быть.
Ага, Hager - интересная фирма, например, ни у кого больше я не встречал модульного перекидного рубильника... Так что рекомендую рассмотреть эту фирму.
21.03.2013 в 12:21:24
#3718242
Alexiy,
на самом деле - уже печатаю часть каталога хагер.. рубильники уже понравились.
да и дифавтоматы не шибкодорогие.. как выяснилось.
вот просто автоматы - как по мне шибко дорого... если их надо много.
21.03.2013 в 14:35:26
#3718556
alexandrnew, на официальном сайте хагера
21.03.2013 в 14:38:46
#3718564
andrewkhv,
отлично! спасибо!
теперь буду выбирать..
для авр например уже выбрал - вместо двух разных - 1 хагеровский контактор. :)
26.03.2013 в 01:53:34
#3729249
Smily написал : УЗО хагер тип А (древнее какое-то) - срабатывает независимо от полярности. Собственно, это не удивительно.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой диод нужен для проверки УЗО?
26.03.2013 в 07:12:22
#3729364
olekk написал : Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой диод нужен для проверки УЗО?
Для проверки УЗО диод не нужен. Нужен регулируемый контролируемый ток.
26.03.2013 в 09:26:36
#3729515
Полагаю, имелась в виду проверка одно-двухполярности УЗО. Любой на напряжение св.400В и ток, соответствующий применяемой нагрузке (лампочке). Обычный 1N4007, например.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
