leonard написал :
При чем тут ток нагрузки, амплитуда не изменяется от силы тока,
Вы хоть раз фильтр (емкость конденсатора) блока питания постоянного тока расчитывали-собирали, чтобы такой бред нести?
leonard написал :
а на человека как и на потребители воздействует среднее значение напряжения
ЕЩЕ РАЗ- Вы кто по специальности-то?
у переменного синусоидального тока есть действующее, средневыпрямленное, среднеквадратичное значения..."среднее"- это что-то новое...
leonard написал :
С твоим описанием так и обыкновенные двухполярные 220 вольт пробившиеся на массу надо называть 310 вольтами.
-"двухполярные 220 вольт" -это в какой "западной стране СНГ" термин применяется?
leonard написал :
Валерико,...салат...
-повторно: Вы бы не рассуждали бы о том, в чем не разбираетесь абсолютно:
-то "высоковольтные двигатели постоянного тока",то "оптика только междустранами применяется", то "электромеханические балласты"...
leonard написал :
термин подкорачивет любому электрику знаком- это такое короткое, когда напряжение на корпусе есть, а автомат защиты не срабатывает, тут как раз УЗО и поможет...
Этот термин любой электрик может трактовать по своему, вот у вас, например, своя трактовка.
Valeryko написал :
-я не доказать, а показать Вашему земляку пытаюсь, как постоянный ток может оказаться на корпусе электроприбора
Я и говорил, что показать, но теперь понял, что вы пытаетесь как раз доказать, а вот показать не можете.
Valeryko написал :
что-то тут мне больше "гарний хлопец" Петренко более убедительным кажется:
Вам бы перечитать это статью, но очень внимательно, особенно первую её часть.
Valeryko написал :
"чиста теоретически"- на практике увы-
Что теоритически? Это было чисто практически, испытно на себе (лет 7 мне было). Небыло тогда никаких УЗО в квартирах. Ладно деревянный пол был, поэтому дернуло не сильно, но рефлекс выработался на всю жизнь - с электричеством шутки плохи.
Кстати, в статье Петренко нигде не приводится как постоянный ток может оказаться на клеммах УЗО. И непонятно, что вы пытаетесь тут доказать ссылаясь на его статью. И ещё в статье нигде не сказано, что в случае, цитирую "УЗО обеспечивают существенное повышение уровня защиты, так как они срабатывают при непрямом контакте человека с электроустановкой и при его соприкосновении с не находящимися под напряжением частями электроустановки, но на которых оно появилось в результате повреждения изоляции.", надо применять именно УЗО типа А, там просто сказано, что УЗО, и надо заметить не указано какое напряжение и ток могут попасть на части электрооборудования в результате повреждения изоляции. А вот вы начали строить какую-то теорию о попадании выпрямленного напряжения после диодного моста на корпус блока питания, т.е. пытаетесь оправдать применение УЗО типа А с помощью, как вам кажется, правильных умозаключений.
Ещё в статье Петренко есть следующее предложение, цитирую "В практике широкое применение находят электроустановки (например, преобразователи частоты, медицинские приборы, системы управления подъёмниками, источники бесперебойного электропитания и т.п.), для которых в аварийных ситуациях характерны постоянные токи утечки с небольшой пульсацией. Однако, применение УЗО, реагирующих на пульсирующие токи утечки, не обеспечивает требуемой защиты указанных электроустановок." И далее, цитирую "Для защиты ... от переменных и пульсирующих - тип А; от переменных, пульсирующих и постоянных токов - тип В (универсальное)."
Получается, что нужно УЗО не типа А, а вообще УЗО типа В.
leonvn написал :
"У нас"- это, похоже, у ремонтников ИБП ПК?
leonvn написал :
ну "механики тоже люди", а "электронщики-почти человеки" похоже..
-Или Вы ЭТО:
leonvn написал :
я считаю что УЗО типа А как и АС не спасет от пробоя на корпус напряжения, опасного для жизни человека, оно (УЗО) как бы здесь совсем не причем, это не его зона ответственности
-Всерьез???
leonvn написал :
Спасибо, но я имею уже свой опыт практики применения УЗО- и это Ваше:
"я считаю что УЗО типа А как и АС не спасет от пробоя на корпус напряжения"
-практика не подтверждает...
leonvn написал :
-я по роду своей работы вынужден отвечать за людей, работающих с электричеством, а не "шутки с ним делающим"
leonvn написал :
Это называется "вырвать из контекста"- я дал ИЛЛЮСТРАЦИЮ ТОЛЬКО показать, откуда постоянный ток может на корпусе электроприбора оказаться- ТУТ и это отрицается
-Вы ТОЖЕ отрицаете, что в НЕКОТОРЫХ электроприборах ТЕПЕРЬ имеетсяопасное значение постоянного ока (до 310 Вольт) и ВНЕЗАПЕО оно может оказатьсяна теле человека- кстати, не обязательно на незаземленном корпусе, но и на поврежденной изоляции- Вы такое, похоже, допускаете..
leonvn написал :
-Давайте "поэтапно"- Вы лично признаете, что утечки ПОСТОЯННОГО тока "с большой пульсацией" в ИБП (ПК,СМА и др.)
leonard написал :
Уж Вы мне не приписывайте чужих цитат.
Блин, ну надо же, косяк. Похоже форум глюканул, т.к. такого просто не могло быть, в том посте даже имени вашего не было, делал как обычно - выделил и нажал "Вставка выделенного". Да, это была цитата от Valeryko, извиняюсь :o
Из какого контекста, ничего не вырывал, просто привел цитаты из вами же рекомендованой статьи. И там нет иллюстрации откуда постоянный ток может на корпусе электроприбора оказаться. Иллюстрация видимо только у вас в голове и вы упорно не хотите её тут привести.
Valeryko написал :
Теперь понятно почему вы с таким упорством спорите. Ну типичный руководитель, нахватавшийся теоритических знаний при этом местами неправильно их поняв, читающий умные статьи, ГОСТЫ и т.д. И даже скажу вам для чего, чтобы прикрыть свою задницу, если с человеком, работающим с электричеством, что нибудь случится, ведь вставят "по самое нибалуйся". А тут ГОСТ (это же ГОСТ!) и там приведен какой-то тест с УЗО типа А, а в какой-то статье от какой-то фирмы есть упоминание о том, что где используются компы и стиральные машины надо обязательно УЗО типа A (маркетинг рулит). Главное следовать документам и ни думать ни о чем, лишь только это сможет хоть как-то смягчить последствия несчастного случая с подчиненным. Вот если бы в документах было указано УЗО типа Z (ну ошибка бы вышла, всякое бывает) вы бы землю рыли в поисках такого и переубедить вас было бы сложно, лишь с выходом новой редакции документа вы бы успокоились.
Valeryko написал :
Да не волнуйтесь вы так (столько ошибок в одном предложении, а недавно меня ошибкой в слове "имитация" попрекали), а то сердце оно одно (кстати болезни сердца - типичная болезнь руководства). Видите, вы уже начали говорить "НЕКОТОРЫХ электроприборах ... не обязательно на незаземленном корпусе", уже сдвиг есть, уже как бы и не про бытовую технику речь идет. Вы говорите "но и на поврежденной изоляции". Давайте уточним, какой изоляции, изоляции чего, где она применяется, конкретно в каком месте. И давайте вести речь применительно к компьютеру, т.е. его блоку питания. Повреждение изоляции сетевого провода блока питания я допускаю, но тогда причем здесь 310 вольт.
Давайте я объясню свою позицию: я полностью согласен с filvik в том что УЗО типа АС достаточно для применения в квартире и УЗО типа А не принесет дополнительной защиты, а уж если глянуть на цены, то и смысл его покупки теряется.
leonvn написал :
А я видно так дураком и помру - всю жизнь считал, что изоляция, как-раз, и служит для того, чтобы на ней напряжение не появлялось. :o Может зря я автора этого откровения в "игнор" поставил? :confused:
leonvn написал :
-пост 308 на этой странице прочтите там иллюстрация мною приведена- с прямой ссылкой:
leonvn написал :
теорЕтические знания я получал в институте, а практические- на производстве...
а чтобы "спорить" надо иметь и то и другое- у меня это есть- Вас это так раздражает?
leonvn написал :
Так устроена жизнь, молодой человек, нравится Вам это или нет, у меня нет столько денег или связей, чтобы легко отделаться при последствиях ГРУБЫХ нарушений инструкций, правил, типа ПУЭ, ПДД, УК...и свалитьмне не на кого
У Вас с этим, похоже, нет проблем
leonvn написал :
Вообще-то как раз надо думать- и рассчитывать на много ходов вперед, что и чем может закончиться..
leonvn написал :
-Я не понял, Вы "пофигист" и считаете, что инструкции соблюдают только идиоты?
-Такое самомнение быстро проходит- после первого трупа- и Вам еще повезет, если это будет Ваш труп...
Впрочем, да- Вы же ни за кого не отвечаете, никем не руководите, поэтому не волнуетесь ни за что и сердце у Вас ни за кого не болит...
leonvn написал :
ЕЩЕ раз это БУКВАЛЬНАЯ цитата из ПУЭ, а не мои слова:
Valeryko написал :
П. 7.1.78 ПУЭ 7-го издания гласит:
«В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.».
leonvn написал :
ну раз Вам так близка тема ИБП ПК- дайте ссылку на ее принципиалку - посмотрим, чем она так сильно во входных цепях отличается от приведенной мною схемы ИБП ТВ - гальванической развязки и там и там нет от сети 220 Вольт.
и причем тут сетевой провод: речь идет об утечке постоянного тока на корпус, например, в печатном монтаже проводник был длиннее, чем нужно, а изолирующую подкладку под печатную плату "забыли" проложить или ее проколол этот вывод... с этого вывода постоянное выпрямленное напряжение и попадет на корпус ИБП и всего корпуса ПК
leonvn написал :
Вы лично можете хоть пальцы в розетку втыкать, но вот рекомендовать всем нарушать правила и инструкции..
-Вы на это имеете основания? Вы электрик, имеющий большую практику и хорошую теорЕтическую подготовку?
-Нет?
Ах, Вы
leonvn написал :
-тоже нет?
тогда на основании чего Вы ЭТО "изрекаете":
leonvn написал :
Если есть люди покомпетентнее Вас в этих вопросах, у них - в отличие от Вас - "сердце за людей болит":
Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий
(Из письма Главгосэнергонадзора России от 29.04.97 N 42-6/9-ЭТ)
Защита жизни и здоровья людей, его имущества представляется задачей первостепенной важности, предопределяющей требования к электроустановкам зданий.
Возможность безопасности при эксплуатации электроустановок и приборов достигается применением комплекса защитных мероприятий, зафиксированных в стандартах РФ на электроустановки зданий.
Одним из способов повышения электробезопасности является применение устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током (УЗО-Д)*.
УЗО-Д нашли широкое применение в первую очередь в странах - членах МЭК, так, в европейских странах в эксплуатации находится около шестисот миллионов УЗО, установленных в жилых и общественных зданиях. Многолетний опыт эксплуатации УЗО доказал их высокую эффективность как средства защиты от токов повреждений.
Наибольший эффект от применения УЗО достигается при его использовании в комплексе с другими защитными мерами, однако в ряде случаев, например, для действующих объектов, когда проведение всего комплекса мероприятий по обеспечению электробезопасности растягивается на длительный период, установка УЗО значительно повышает уровень электробезопасности.
Smily написал :
Ой, а тут вам тестик выкладывали, так там СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ модель - не отключается, если утечка через диод.
Извини дорогой забыл Вы ведь для нас заграница,
"бренд" (кавычки не случайно). Ваша СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ модель -УкрЕМ ПЗВ-2002 марки АсКо по испытаниям отключается через 30 сек,
я там ссылочку на эту лажу давал. Тест "Потребителя" Вы обидели не заслуженно,
они там не по одному УЗО на испытания брали, так что 11.2мс (Россия)
Valeryko написал :
ПУЭ-ГОСТ ПРЯМО ПРЕДПИСЫВАЮТ применение УЗО типа А
ГОСТ -Вы так и не дали?
Valeryko написал :
Я так понял что Вы не знаете устройства БП.
Valeryko написал :
Че с дуба рухнули, это все гостировано
Valeryko написал :
Это делается очень просто, берется молоток грамм 500 и обратной стороной его наносится удар
по низу БП в зоне проекции диодного моста до касания корпусом диодной
сборки- вот так запросто делается пробой о котором Вы так долго твердили
и не могли привести примеров (дарю). О чем не знаете, лучше промолчите ,
умнее выглядеть будете. (это как спец. 0701 Вам говорю).
