Smily написал : Нет. Там ничего нет про 10 мс.
Да действительно про 10мс там ничего нет и быть не должно т.к. ВЫ ПРОСИЛИ ЗАБОТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ О ПОТРЕБИТЕЛЕ (ЗАЩИТЫ). Че головка кака?
18.07.2008 в 08:54:06
18.07.2008 в 08:57:17
Smily написал : Ещё раз, для вас повторю. Это РИСУНКИ!
Тесты "Потребителя"?
18.07.2008 в 09:01:37
filvik написал : Да или нет?
Естественно нет. Но это будет хоть что-то, а то более 400 постов пустопорожних разговоров, неподкреплённых НИЧЕМ! Для того чтоб "вопрос снялся", хотя-бы по конкретному УЗО, надо сделать самостоятельный тест и получить официальный ответ от производителя, который ГАРАНТИРУЕТ, что его устройство будет срабатыват по данной схеме. И тогда, можно смело говорить что КОНКРЕТНОЕ УЗО АС, КОНКРЕТНОГО производителя может заменить УЗО типа А. Для того, чтоб заявить что ЛЮБОЕ УЗО АС может заменить УЗО типа А (хотя-бы по схеме 4b) и срабатывает за 10 мс, необходим - НОРМАТИВНЫЙ документ регламентирующий это.
18.07.2008 в 09:08:18
filvik написал : ГОСТ читаем, что-бы заставить УЗО А сработать за то-же время что и АС увеличиваем ток в 1.4-2 раза (сухая статистика, у тока есть фронт)
ГОСТ читаем - схема тестирования другая, с однополупериодным выпрямителем.
filvik написал : Тесты "Потребителя"?
Обычный pdf файл. Этот тест, полностью, прошли только 5 устройств, и только 1-но показало время менее 1-го периода 12,7 мс.
filvik написал : Да действительно про 10мс там ничего нет и быть не должно т.к. ВЫ ПРОСИЛИ ЗАБОТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ О ПОТРЕБИТЕЛЕ (ЗАЩИТЫ). Че головка кака?
Я просил: ГАРАНТИРОВАННОЕ ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ 10мс утверждённое нормативно. НОРМАТИВНО.
18.07.2008 в 09:13:32
filvik написал : НО то и другое срабатывают одинаково (АС быстрее ГОСТ) при внезапном появлении утечки т.е. косвенном прикосновении.
Только вот тестируются они по разным схемам.
18.07.2008 в 09:28:15
Smily написал : Цитата:Сообщение от filvik Просто смысла нет в применении УЗО А, если производитель позаботился о безопасности устройства
Ссылку на производителя. Меры заботы. Нормативные документы регламентирующие эту заботу.
Вы просили? Я Дал.
filvik написал : Ситуации и рекомендации из ГОСТа прочитали, теперь как можно обойти двойную, и даже тройную защиту производителя (обрисуйте пути, только без мозгоклепства Valeryko, как и откуда опасное напряжение особой формы может иметь контакт с человеком)
Тут че забыли ответить? Ответив на это получите ответ на вопрос применения УЗО типа А.
18.07.2008 в 09:38:10
Smily написал : Для того, чтоб заявить что ЛЮБОЕ УЗО АС может заменить УЗО типа А
Отсебятинка, вот и сами на нее отвечайте.(самообслуживание).
18.07.2008 в 09:54:34
filvik написал : Тут че забыли ответить?
Если вы не понимаете, что бытовая техника не всегда соответствует ГОСТ - то я ничем немогу вам помочь. Я уже об этом писал И вот ещё что я вам писал (прошло почти 2 месяца). Вобщем, за 2 месяца ничего не изменилось. Все ваши "весомые" аргументы ограничиваются 1-м единственным pdf файлом, в котором тест УЗО АС по схеме 4а (один единственный переменный резистор) и только 1 устройство прошедшее весь тест показало результат 12,7 мс. И я, как инженер, такие аргуметны расцениваю как шутку, причём неудачную.
18.07.2008 в 10:16:32
Smily написал : Если вы не понимаете, что бытовая техника не всегда соответствует ГОСТ - то я ничем немогу вам помочь.Я уже об этом писал
необходим - НОРМАТИВНЫЙ документ подтверждающий это. (иначе это Ваши личные измышления по укосу бабла, страшилки для клиентов)
Smily написал : И вот ещё что я вам писал (прошло почти 2 месяца).
18.07.2008 в 10:26:56
2filvik
ПУЭ, СП 31-110-2003 , ДНАОП 0.00-1.32-01, ДБН В. 2.5-23-2003, ГОСТ Р 51326.1, ГОСТ Р 50807, МЭК 61008, МЭК 755.
18.07.2008 в 10:28:22
Smily написал : 2filvik
Выписки, страницы и параграфы. Способы контакта в быту с однополярным напряжением. Документы это подтверждающие. (иначе это Ваши личные измышления по укосу бабла, страшилки для клиентов)
