ionchik
ionchik
01.09.2011 в 23:14:35
ionchik написал : Тип и А и АС одинаково реагируют на батарейку, независимо от полярности!!!
Чуть темой ошибся, хотел сюда написать http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144829&page=2 как можно перенести?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.09.2011 в 23:25:04
ionchik, Думаю, лучше пусть тест тут останется (как дополнение подборки от Smily), а в ту тему можно кинуть ссылку на пост 548 этой темы.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
13.11.2011 в 21:14:31
Подниму тему.
Есть отдельная линия на холодильник (конкретно - Liebherr CN 4003). Автомат C10 (перед ним - ASP-1v+ контактор).
УЗО какого типа лучше (кстати, перед автоматом лучше ставить, или после лучше поставить?)? Имеет ли смысл ставить A, или для холодильника AC будет достаточно?
На лини именно один хол-к и ничего кроме никогда не будет.
P.S. Будет Legrand DX. Провод (2.5мм) в УЗО вствалять можно одинарный, или лучше предварительно "свернуть" его вдвое?
Маугли7111
Маугли7111
13.11.2011 в 22:26:19
Serg21220 написал : Имеет ли смысл ставить A, или для холодильника AC будет достаточно?
Любое из перечисленного вами сойдёт.
ionchik
ionchik
14.11.2011 в 00:07:05
Serg21220 написал : или для холодильника AC будет достаточно?
Если на линии больше никакой другой техники не будет(машинка,микроволновка,блендер и т.д. и т.п.) то можно и это!
Serg21220 написал : в УЗО вствалять можно одинарный, или лучше предварительно "свернуть" его вдвое?
Монолит/многожил?
Serg21220
Serg21220
Волгоград
14.11.2011 в 07:46:53
ionchik написал : Монолит/многожил?
Моно (отдельный провод из кабеля ВВГ 3x4).
И еще вопрос: для защиты кухонных розеток УЗО на 30мА подойдет, или лучше (как и в ванной) - на 10мА?
ionchik
ionchik
14.11.2011 в 22:59:09
Serg21220 написал : Моно (отдельный провод из кабеля ВВГ 3x4).
Не вижу никакого смысла его загинать..............хотя, если один будет висеть на этом УЗО, то возможно лучше загнуть(площадь контакта будет лучше) если не прав, пусть бывалые поправят!
Serg21220 написал : для защиты кухонных розеток УЗО на 30мА подойдет
Да.
Serg21220 написал : или лучше (как и в ванной) - на 10мА?
Не стоит!!!
Cyr88
Cyr88
08.01.2012 в 21:07:29
Взорвал себе просто уже весь мозг :( Кто-то говорит на розетки только тип "А", т.к. у многих бытовых приборов могут быть утечки постоянной состовляющей. Знакомый электрик говорит ни в коем случае, т.к. затрахают ложные срабатывания, а постоянный ток не так опасен как переменный. И наличие у ведущих производителей серий "с повышенной защитой от ложных срабатываний" почему-то заставляют ему верить... Я уж молчу про HPi "с защитой от несвоевременных выключений" про которую вообще не мог найти что за зверь, как работает и нужна ли реально.
У кого есть опыт установки УЗО типа "А" поделитесь плз своим впечатлениями! Правда ли есть ложные срабатывания?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.01.2012 в 21:49:09
Cyr88 написал : Знакомый электрик говорит ни в коем случае, т.к. затрахают ложные срабатывания
Может он и знакомый, но точно не электрик.
УЗО "затрахивают" срабатываниями в следующих случаях:
  • неисправность УЗО. Только в этом случае срабатывания действительно ложные.
  • проводку делали какие-то землекопы. В этом случае "ложные" - электрики, а не срабатывания. Именно ложные электрики, как правило, и распускают слухи о ложных срабатываниях.
  • неисправность какого-либо электроприбора (-ов).
  • повреждение электропроводки.
  • очень старая проводка с большими фоновыми утечками.
Jobit
Jobit
Дзержинский
10.01.2012 в 19:16:33
Для варочной плиты имеет ли смысл узо типа А? вроде нигде не видел варочную плиту в перечне оборудования, у которых может быть утечка постоянного тока.
Smily
Smily
10.01.2012 в 21:02:00
Jobit написал : Для варочной плиты имеет ли смысл узо типа А? вроде нигде не видел варочную плиту в перечне оборудования, у которых может быть утечка постоянного тока.
Посмотрите на испытания. Если в группе автоматов, защищённых одним УЗО будет "утечка типа А", то общее УЗО АС - может не сработать. Скажем, на повехности с сенсорным управлением имеет смысл поставить А.
