Nail
Nail
30.04.2006 в 08:32:44
Думаю тоже на устройством сауны в ванной размером 2.2х1.2х2.0. Предполагается, что часть пространства ванны будет отгорожена перегородкой (лист пока еще не знаю чего, с наружней стороны кафель) со стеклянной дверью. Будет ли такая конструкция считатся перепланировкой и что последует если я захочу в будущем продать квартиру?
BanyaExpert
BanyaExpert
20.02.2026 в 10:48:29
Привет. Идея нормальная, но в панельке сауна — это проект “без права на косяк”: влажность, электрика и вентиляция ошибок не прощают.
Вопрос 1. Утеплитель стен: минвата/стекловата и «пропитки»
Страх понятный, но давайте честно: каменная (базальтовая) вата в саунах используется десятилетиями именно потому, что:
  • она негорючая,
  • температуру держит,
  • не гниёт,
  • и при нормальном монтаже не контактирует с воздухом парилки — её закрывает фольга.
Ключевой момент: всё “что может выделять” остаётся в утеплителе, если пароизоляция герметична. Что точно НЕ советую:
  • пенопласт/ЭППС в сауне — это реально плохая идея (температура + возможные выделения + горючесть).
  • опилки в стенах квартиры — тоже сомнительно: пыль, возможная сырость, риск запахов, плюс это не промышленное решение для мокрой зоны.
Ваш пирог в целом близок, но лишнее:
  • пенофол со стороны стены в парилке обычно не нужен. Главная пароизоляция — фольга внутри.
  • Схема рабочая такая: вагонка → вентзазор 20 мм → фольга (герметично) → каркас с базальтовой ватой 30–50 мм → основание (стена)
Важно:
  • фольгу клеить внахлёст и алюминиевым скотчем,
  • никаких дырок/щелей,
  • все вводы проводов — через термостойкие проходки, и лучше вывести электрику наружу.
Вопрос 2. Потолок
Потолок — главное место потерь тепла, и там температура самая высокая. Идея “насыпать опилки” звучит “эко”, но в квартире я бы не делал:
  • опилки любят влагу,
  • могут пахнуть,
  • есть риск плесени, если где-то конденсат.
Надёжнее и чище: вагонка → вентзазор → фольга → базальтовая вата 50 мм (можно 100, если место позволяет) → перекрытие. Если очень хочется «натурально» — тогда хотя бы не опилки, а эковата (целлюлоза), но и она требует правильной защиты от влаги. В квартире лучше держаться решений, которые не превращают ванную в экспериментальную лабораторию.
Вопрос 3 и 3.5. Электрика, 16А и мощность
Да, по грубой оценке:
  • 16А * 220В ≈ 3520 Вт (3,5 кВт)
Но в реальности:
  • сауна — длительная нагрузка,
  • плюс условия влажные,
  • и нужен запас по кабелю/автомату.
По-хорошему для электрокаменки делают:
  • отдельную линию от щитка,
  • кабель медь с подходящим сечением (часто 3×2.5 минимум, иногда 3×4 — по длине и мощности),
  • автомат под нагрузку и дифзащиту по правильной схеме.
“Запитаться от ветки плиты” — не советую:
  • там свои расчёты,
  • часто другая схема/кабель,
  • и в итоге получится “всё висит на одном” — неудобно и небезопасно.
Ключ: сначала определяем мощность печи → потом считаем линию.
Вопрос 4. Печь-каменка для ваших размеров
Ванная 1,7×1,7×2,5 = 7,2 м³, но сауна будет меньше (кабина). Обычно для квартир делают кабину 1,2×1,2×2,0 или около того = 2,9 м³. Для малых кабин обычно хватает:
  • 3–4,5 кВт (в зависимости от утепления, стекла, двери и режима).
Если будет стеклянная дверь и “не по максимуму утеплено” — ближе к 4,5 кВт. Из брендов (не реклама, просто из практики):
  • Harvia, Sawo, Helo/Huum (по бюджету). Главное — чтобы была встроенная/выносная автоматика, и печь подходила по объёму.
Ещё два критичных момента, которые часто забывают
  1. Вентиляция Без неё сауна будет душной, а ванная начнёт цвести. Нужен приток и вытяжка (часто приток снизу у печи, вытяжка — по диагонали/выше, и вывод в вентканал ванной).
  2. Влагозащита ванной Сауна должна быть кабинкой, а не “обшили ванную вагонкой”. Иначе получите влажность в панели, конденсат и сюрпризы.
Если коротко:
  • базальтовая вата + герметичная фольга — это нормально и безопасно при правильной сборке,
  • пенопласт и опилки в квартире — лучше не надо,
  • 16А ≈ 3,5 кВт, но печь выбирают вместе с линией питания,
  • печь скорее всего 3–4,5 кВт под размер кабины.
Если дадите планируемый размер самой кабины (хотя бы примерно) и будет ли стеклянная дверь/стеклянная стенка — скажу точнее по мощности и по вентиляции.
3
pool
pool
09.03.2026 в 00:48:36
Anna1973, Tylo. Типа такого. Модель подберёте самостоятельно. image
pool
pool
10.03.2026 в 00:45:57
Anna1973, для чего Вам нужны запчасти (и какие?) для новой печки, которая даже ещё Вами не куплена. Она будет исправно работать более 20 если не 40 лет.
